Переключения DTR DSR модема вызывают input/output error в errno
Добрый день!
Возникла проблема работы приложения с GSM модемом через ttySx(COM). Последовательность действий такова. Я открыл файл модема. Пощелкал DTRом, осциллографом увидел переключения. ioctl отработал без ошибок. Сделал звонок. Чтобы отключиться поднимаю DTR. Он поднимается. Потом чтобы продолжить работу опускаю DTR. ioctl возвращает -1, в errno input/output error. Далее любые функции работы с файловым дескриптором дают те же ошибки. Помогает только переоткрытие файла. Та же ситуация с DSR. После того как отключается удаленный абонент, DSR физически опускается и функции начинают возвращать -1.
Как это побороть?
Файл открылся только в NON_BLOCK режиме. В блокируюшем нет возврата из функции open().
Спасибо!
Изменено пользователем Kirill_Good
Можно исходники глянуть, чего оно там делает
Если у вас GSM модем через "обычный" tty интерфейс, то для общения с модемом, можно использовать утилиту chat (есть в бизибоксе)
Добрый день!
интересно - нафига это нужно :)
DTR переключать - для разрыва соединения.
ваш GSM модем не поддерживает переход в командный режим (+++) ?
Общение нужно самому реализовать.
Спасибо! Я не знал об этой команде. То есть в потоке данных мне нужно передать +++ затем ATH и произойдет разрыв? А как отловить, разрыв от удаленного? Парсить поток на "No carrier"?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
