vovanse 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба Возникла задача измерять кислород, выбрали датчик Alphasense O2-A3, собрали прототип. И столкнулись с такой проблемой - при испытаниях на влияние изменения температуры были выявлены периодически возникающие колебания выходного сигнала датчиков. Как правило, такие колебания возникали при температурах от +10 ºС и ниже (но были датчики, у которых колебания возникали уже при температуре +20...+23 ºС). Причем при статичной температуре могли повториться как одиночные колебания, так и серия колебаний. Схему использовали самую обычную, присланную Alphasens'ом - нагрузочный резистор + неинвертирующий усилитель на ОУ. Пробовали просто подключить милливольтметр к нагрузочному резистору, результат тот же. Собственно вопрос, мы что-то не так делаем, или это нормально для данного типа датчиков, просто мы слишком многого от них хотим? pdf на датчк http://www.alphasense.com/pdf/O2A3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба [Простите за неделовую реплику,] - а что производитель ответил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба [Простите за неделовую реплику,] - а что производитель ответил? Ответил "такого не может быть, это неправильное поведение датчиков". Отправили их обратно, ждем ответа, но когда еще его получим... Официальный представитель говорит, что много кто их в России использует, проблем нет. Вот и хотелось бы понять, если это так, что не правильно то делаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Использовал много разных датчиков.Цианиды , хлор , водород но таких чудес не встречал.Правда особо и не искал. В любом случае измерения принципиально очень медленные.(Читай инструкцию на датчик). Везде большие постоянные времени.Ив схеме и в обработке , мог пропустит какие чудеса. Хотя нет , посмотрел ваши графики внимательнее , "борода" с периодом в минуты была-бы замечена однозначно. Может кроссчувствительность на что то рядом.Ну там перегаром кто дыхнул. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем PlainUser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Везде большие постоянные времени.Ив схеме и в обработке , мог пропустит какие чудеса. Так у ТС в графике период колебаний полчаса считай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Может кроссчувствительность на что то рядом.Ну там перегаром кто дыхнул. Нет, мы их в герметичную коробку поместили, что бы исключить какие-либо внешние влияния. Отправили датчики обратно производителю, ждем ответа. Может брак какой-нибудь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElecTime 1 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба Странно, диаграмма испытаний https://t.me/electime/1747 показывает устойчивость к изменению окружающей среды. Возьмите у меня образцы. Попробуйте вариант CUBIC. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба On 9/5/2012 at 6:23 AM, vovanse said: Возникла задача измерять кислород, выбрали датчик Alphasense O2-A3, собрали прототип. И столкнулись с такой проблемой - при испытаниях на влияние изменения температуры были выявлены периодически возникающие колебания выходного сигнала датчиков. Как правило, такие колебания возникали при температурах от +10 ºС и ниже (но были датчики, у которых колебания возникали уже при температуре +20...+23 ºС). Причем при статичной температуре могли повториться как одиночные колебания, так и серия колебаний. Схему использовали самую обычную, присланную Alphasens'ом - нагрузочный резистор + неинвертирующий усилитель на ОУ. Пробовали просто подключить милливольтметр к нагрузочному резистору, результат тот же. Собственно вопрос, мы что-то не так делаем, или это нормально для данного типа датчиков, просто мы слишком многого от них хотим? pdf на датчк http://www.alphasense.com/pdf/O2A3.pdf использую эти датчики и подобные уже 20 с лишним лет, ничего подобного никогда не было. А вообще, ваша схема так себе, выход этого датчика около 6мВ на атмосфере, лучше его сразу в ацп запускать, выставив пга на 8, например. Так же не оч понятно, почему + датчика сидит на агнд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
