Электронщик 1 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба тогда генератор...три фазы и желательно на 400 Гц...размеры будут людские...ток пускать на подогрев помещений\воды\освещение\ на все то что толерантно частоте...мощность дизеля то какова... когда производили испытания ГТД-5 с генератором то мотали реостаты с охлаждением вентиляторами от того же генератора питаемые... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ichthyandr 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба тогда генератор...три фазы и желательно на 400 Гц...размеры будут людские...ток пускать на подогрев помещений\воды\освещение\ на все то что толерантно частоте...мощность дизеля то какова... когда производили испытания ГТД-5 с генератором то мотали реостаты с охлаждением вентиляторами от того же генератора питаемые... пока говорят о 50кВт, думаю генератор нужно брать с запасом по мощности ~20%. Про частоту спасибо :) позабылось. Я так понимаю, крутящий момент при заданных оборотах измеряют на макс. отдаваемой мощности при стабильных оборотах? Сам не моторист, прошу сильно не пинать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба хм...нагрузить и проверить это разные задачи... на ГТД отклик насоса регулятора на резкое включение нагрузки мы снимали измеряя ток по трем фазам...зная напряжение и ток мы видели мощность которую продуцировал генератор...зная примерно КПД генератора понимали мощность турбины...коммутируя тиристорами реостаты меняли нагрузку...правда в пиковом режиме 15 секунд и все...ибо грелось все просто фантастически... на диностенде крутящий меряли в диапазоне указаном в сервис мануале...для мотоциклов...например... это литр... а это HD смотрите на свой мотор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
