depoff
Смеситель с фазовым подавлением зеркального канала
Доброго времени суток. Делаю передатчик СВЧ на х-диапазон. Есть преобразование с 1ГГц и желание обойтись без фильтра по выходу смесителя. Нашел подходящие микросхемы от Hittite HMC520 и HMC521...
Не знаю как сделать гибридный мост (не думаю, что на линиях задержки хороший вариант).
Есть ли разница верхний у меня или нижний гетеродин?
Мост можно подобрать у Mini-Circuits.
В зависимости от фазовых соотношений будет давиться либо верхняя, либо нижняя боковая полоса...
В зависимости от диапазона, полосы, конструкции и габаритов - Werlaton и Anaren
Я этот вопрос представляю так, как показано на рисунке. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
Вот заново схема
hmc521lc4.pdf
Edited by depoff
кроме http://www.anaren.com/sites/default/files/...3%20Rev%20A.pdf я так и не нашел микросхемки.
Смущают размеры (ну что я еще хотел на эту частоту) и хотелось бы, чтоб 1 ГГц был в середине диапазоне для лучшей согласованности. Кто нибудь делал смеситель без фильтров?
А какая полоса ПЧ?
Вот есть Mini-Circuits:
http://217.34.103.131/products/psc_sm_2_90.shtml
Ну, если допустить ухудшение параметров ради цены/размеров, можно например посмотреть QCN-12 у Minicircuits.
И середина диапазона для квадратурного делителя не всегда так уж хорошо - это максимум амплитудного разбаланса.
http://www.werlatone.com/prodpdf/615.pdf
Еще есть у Synergy
http://www.synergymwave.com/products/?n=99...p=&pId=5#A1
А какая полоса ПЧ?
Как же я полосу-то не написал) От 1 до 100 МГц. (т.е. Частоты сигнала ПЧ 1 - 1.1 ГГц)
Спасибо Всем за советы. Сейчас буду смотреть.
А с http://217.34.103.131 пробовали заказывать? (все ли шлют в Россию и можно ли доверять?)
Edited by depoff
Интересно, но совсем не понятно)
Смысл в том, чтобы вместо гибридного моста на ПЧ использовать AD9122 - Dual, 16-Bit, 1200 MSPS, TxDAC. Т.е., делать квадратуры сразу в цифре. Для полезного сигнала с полосой "от 1 до 100 МГц" это должно сработать. Понятно, что при этом возрастает потребление от источника питания, но если передатчик стационарный это, наверное, не проблема.
