Портирование ядра. Написал драйвер UART как корректно его подключить.
Здравствуйте. Я пытаюсь портировать ядро линукс на процессор SPMP8000 (основан на arm926).
Я написал свой драйвер ЮАРТ (пока сильно упрощенный вариант).
Вот код драйвера:
#include <linux/console.h>
#include <linux/serial_core.h>
#include <asm/io.h>
#include <mach/serial.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/smp.h>
#include <linux/termios.h>
#include <linux/amba/bus.h>
#include <linux/amba/serial.h>
#include <linux/io.h>
#include <mach/platform.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/mach-types.h>
#include <asm/setup.h>
#include <asm/mach/arch.h>
#include <asm/mach/flash.h>
#include <asm/mach/irq.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/mach/time.h>
//запись символа в юарт0
static void putc(int c)
	int timeout=4000;
	if (UART0_STATUS1 & 0x1E) return;
	while (timeout > 0) {
			if ((UART0_STATUS2 & 0x10) && ((UART0_STATUS3 & 4) == 0)) {
					UART0_DATA = c;
					break;
			timeout--;
// функция printk в  ЮАРТ
static void sanoprintk(struct console *co, const char *s, u_int count){
int i;
	/* Пишем каждый символ */
	for (i = 0; i < count; i++, s++) {
			if (*s == '\n'){
					putc('\r');
			putc(*s);
static int __init sano_console_setup(struct console *co, char *options)
	return 0;
/* Заполняем структуру консоли */
static struct console sano_uart_console = {
		.name   = "ttyS",				/* Имя консоли */
		.write  = sanoprintk, /* Как делать printk в консоли */
//		  .device = uart_console_device,	/* Предоставлена ядром serial */
		.setup  = sano_console_setup,
		.flags  = CON_PRINTBUFFER,		/* Флаг по умолчанию */
		.index  = -1,					 /* Инициализация в неправильное значение */
//register_console(&sano_uart_console);
/* Инициализация консоли */
static int __init sano_uart_console_init(void)
/* Регистрация этой консоли */
return 0;
console_initcall(sano_uart_console_init); /* Метка инициализации консоли */
В Makefile arch части добавил obj-y += serial.o, ядро собирается и драйвер в его добавляется, но вывод сообщений в ЮАРТ не происходит.
Однако если я в файде /init/main.c добавляю свою функцию sanoprintk , а так же заполняю и инициализирую структуру static struct console sano_uart_console прямо в начале функции start_kernel, то вывод в юарт работает так как надо.
Выглядит это примерно так
#ifdef STANDALONE_DEBUG
#define putstr printf
#else
static void sanoprintk(struct console *co, const char *s, u_int count);
#include <mach/uncompress.h>
#endif
int i;
			if (*s == '\n'){
					putc('\r');
			putc(*s);
asmlinkage void __init start_kernel(void)
/* Параметры каждого из поддерживаемых портов USB_UART */
Однако, это крайне не верное решение. Подскажите пожалуйста как подключить драйвер вынесенный в отдельный файл arch части ядра.
П.С. извиняюсь за много текста, но так и не понял как запехать тег CODE под спойлер
Edited by Rst7
Вместо тэга CODE надо использовать CODEBOX (при размере кода более 10 строк).
IgorKossak - спасибо. Буду знать и использовать.
Idle - да я видел это. Но не смог найти где скачать эти файлы.
Всё что можно я даже выдернул из общехо хода переписки в той рассылке, но там многого не хватает.
В ванильном ядре присутствует строка в arch/arm/tools/mach-types
letcool MACH_LETCOOL LETCOOL 3617
но больше нету не чего. Даже в arch/arm/Makefile отсутствует machine-$(CONFIG_ARCH_LETCOOL) не говоря уже об
arch/arm/mach-spmp8000/ и т.д.
я пробовал писать Zoltan Devai.
Может быть я что-то не понимаю. И вы мне подскажите где добыть патч для этой платформы.
файлы разбиты на 9 писем в этом треде, из письма копипасти в файл - это и будет патч
ну правильно, не включили же ничего, парень спортировал, запостил патч для того ядра, для которого писал, ему показали что не так и всё на этом
выясни ядро, на которое лягут патчи и собери, потом, если надо будет - портируй патчи на более свежее
Я так и пробовал. К сожалению в переписке не хватает некоторых файлов.
Например, clkdev.h на него есть ссылка в clkdev.c
но самого это файла нету. И т.д. примерно после 40-50 пересборок с лечением ошибок я сдался.
Сколько там их всего я не знаю.
так это #include <linux/clkdev.h>, его и не должно там быть
нет
linux/clkdev.h
берется не из mach части а из общих инклайдов.
Я возможно перепутал название файлов т.к. в действительности #include <mach/clkdev.h> я сейчас не вижу.
Но я точно помню, что каких-то файлов не хватало.
Хотя возможно я где-то совершил ошибку.
Думаю стоит попробовать ещё раз. Не подскажите как определить под какую версию ядра писался этот патч.
Переписка датируется "Sun Oct 9 12:36:04 EDT 2011" я исходил из этого и брал последнее на тот момент ядро.
Но мне кажется я ошибся.
П.С. Спасибо большое за помощь.
не знаю, я бы тоже взял последнее на тот момент
Можно чуть подробнее, что такое cherry-pick ?
Какой патч мне надо наложить? Нужно сначала собрать всё из сообщений первого патча, потом добавить к нему из второго патча, а потом накладывать на ванильное 3.2 ?
П.С. всегда такие сложности по сборке патчей из кучи писем? Не проще ли разработчику организовать что-то вроде git в котором будет и чистое ядро и пропатченое. Так можно будет скачивать и сразу патченое ядро и даже автоматом получать файл патча.
он там когда разрабатывал, дёрнул один патч из девелоперской ветки разработчика системы прерываний
нет, сразу бери v2, сохраняй 5 писем в 5 файлов с патчами и накладывай (текст письма можно даже не удалять) на ванильное 3.2
не знаю, беру обычно из коммитов
Edited by Idle
второй патч 3.2.28
Куча ошибок сборки
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c: In function ‘cpu_suspend’:
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:42:32: error: dereferencing pointer to incomplete type
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:56:3: error: implicit declaration of function ‘cpu_switch_mm’
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:57:3: error: implicit declaration of function ‘local_flush_tlb_all’
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c: In function ‘cpu_suspend_init’:
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:2: error: implicit declaration of function ‘pgd_alloc’
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:27: error: ‘init_mm’ undeclared (first use in this function)
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:27: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:68:3: error: implicit declaration of function ‘identity_mapping_add’
/home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:68:50: error: ‘SECTION_SIZE’ undeclared (first use in this function)
хм, а без патча собирается? он в arch/arm/kernel/suspend.c что-то правил?
упд
под другую какую-нибудь борду с тем же ядром в soc у тебя собирается?
Edited by Idle
