gte 6 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба gte, я это понимаю, но практически, (для грибного производства) менять эвп на каждый импульс просто нереально. Разве что механику приделать для смены эвп - но это уже бредово выглядит... Вы сделайте один и посмотрите результат. Тогда уж стоит думать о специальном устройстве и тратах денег на его разработку. >50 разрядов, а это 50 раз менять ЭВП - а если грибных блоков 50? Без надзора такие устройства оставлять незьзя. Во надзирающий и будет менять. За пару часов управится :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба 50 разрядов, а это 50 раз менять ЭВП - а если грибных блоков 50? Совсем не просто получается Просто, если ненадолго представить себя японцем — на крышке прибора у них там ясно видна катушка с той самой проволокой 0,05 мм, а её держатели имеют такой диаметр, что могут быть только роликами с муфтами, ну а дальше логично предположить, что, например, где-то там также есть заряжающие каждый раз в них эту проволоку моторчик с редуктором и программный механизм — технология, в которой японцы несчётно собак съели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Просто, если ненадолго представить себя японцем... Я когда эту картинку рассматривал, тоже так подумал, но не поверил, что получить нужный импульс нельзя одной только электроникой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Почитайте книги Г.А.Месяца, года с 69-го и по современные. Вдохновляясь данными материалами можно придумать куда более демократичное решение получения импульсов. А то сдается мне что запросто поменяем вагон ПЭВ-2 на ведро груздей :) . Я бы решил задачку так - сделал Маркс на 100 кВ и к нему обостритель импульса на вакуумных разрядниках. Первый запускающий, второй срезающий. Или вообще только срезающий или запускающий, для одного только фронта, ну или даже тиратрон для среза. В общем, можно придумать по обстоятельствам. Как я понял из презентации, клеткам нужна стимуляция на нужной частоте, а симметричность фронта/спада не критична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Я когда эту картинку рассматривал, тоже так подумал, но не поверил, что получить нужный импульс нельзя одной только электроникой... Проволочный коммутатор такая же электроника как и разрядник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Почитайте книги Г.А.Месяца, года с 69-го и по современные.Спасибо! Попробую найти. Как я понял из презентации, клеткам нужна стимуляция на нужной частоте, а симметричность фронта/спада не критична. Что значит на нужной частоте? Вы про первые страницы в файле ThA01_takaki.pdf? В самой установке они ведь используют одиночный импульс. Проволочный коммутатор такая же электроника как и разрядник. В смысле не нужно вставлять проволку механически - механизмом или рукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Я бы решил задачку так - сделал Маркс на 100 кВ и к нему обостритель импульса на вакуумных разрядниках. Первый запускающий, второй срезающий. Или вообще только срезающий или запускающий, для одного только фронта, ну или даже тиратрон для среза. В общем, можно придумать по обстоятельствам. Как я понял из презентации, клеткам нужна стимуляция на нужной частоте, а симметричность фронта/спада не критична. Врядли грибам нужна конкретная частота. Частота возникновения молний в природе не нормирована. А решить задачу изготовив генератор Маркса на 110 кВ с обострением вакуумными разрядниками на 110 кВ было оптимально в начале прошлого века. Громоздко, дорого и нестабильно. При этом будете иметь источник рентгена и ограниченный ресурс разрядников. Энергия импульса 11 Джоулей и можно, вероятно, сделать очень компактный генератор, но это стоит бОльших денег чем повторить указанную, достаточно простую, конструкцию для изучения эффекта и определения граничных условий характеристик генератора. В смысле не нужно вставлять проволку механически - механизмом или рукой. В том смысле, что разрядник относится к электронике так же как и проволочный размыкатель. Это устройства одного порядка. При 110 кВ полупроводниковые коммутаторы использовать проблематично. Для косвенных решений 50 нс проблематично. А проволоку можете подавать устройством от сварочного полуавтомата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба вагон ПЭВ-2 Там речь о 50-ти разрядах на сбор — это 5 м, или 0,1 г меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Врядли грибам нужна конкретная частота. Частота возникновения молний в природе не нормирована. Судя по презентации (третьему и четвертому слайду) , клетки грибов представляются авторами колебательным контуром. Воздействуя на которые с нужными уровнями напряженности вольт/метр (четвертый слайд) и частотой можно растормошить их мембраны и цитоплазму. Молнии тут не при чем. Ну тогда можно сделать Маркс с полупроводниками в лавинном режиме вместо разрядников, сравнительно низковольтный (порядка 5-10 кВ) и обрабатывать им полешку в 10 раз короче. Или дополнить его кабельным трансформатором с k=10. Должно получиться очень компактно Там речь о 50-ти разрядах на сбор — это 5 м, или 0,1 г меди. Это в одно только полено с грибами. Их там, полешек, довольно много. А грибов всего миска ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Это в одно только полено с грибами. Их там, полешек, довольно много. Очевидно, земля и грибы намного дороже всей этой возни, а медь прекрасно сдаётся на переплавку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Судя по презентации (третьему и четвертому слайду) , клетки грибов представляются авторами колебательным контуром. Воздействуя на которые с нужными уровнями напряженности вольт/метр (четвертый слайд) и частотой можно растормошить их мембраны и цитоплазму. Молнии тут не при чем. В прикладной науке, как всегда, если есть какой то эффект, то есть и теоретическое обоснование возникновения этого эффекта. В таких случаях, как данный, теоретических обоснований можно наплодить множество. Вот только достоверность таких теоретических обоснований вызывает сомнения. А иногда и сам эффект "натянут". В любом случае, экономическая эффективность вложений в такие стимуляции, мягко говоря, сомнительна. Дорогая техника, дорогая эксплуатация, потребность в узких специалистах для обслуживания. Вспомните эффект Юткина. Много теоретически эффективных применений, а в реальности более чем за полвека? У Юткина, кстати, то же про стимуляцию растений высоковольтными импульсами расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба тут одних конденсаторов на 5К€ будет. В 100нс сомнения у меня. Какое ESR у конденсаторов то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Высоковольтные керамические - килоамперы в импульсе дают. Типа КВИ и подобные. Во всяком разе те, что более 1 нФ и 10 кВ. Пленка малой емкости - тоже, наверно.. Если взять фторопласт или полиэтилен, и обкладки соединить по краю - то точно должно получиться. Конденсаторы на 10 джоулей за 5 К€? Не, за 5-10 баксов - может быть.. Кста, у шокера энергия меньше 10 Дж. Может, 0,5-2 Дж, смотря какой. Может, вместо проволочки насыщающийся дроссель использовать для обострения? Токо повышать он не будет, и должен держать эти самые 100 кВ. Так что будет цепочкой небольших дроссельков. Моделил - что-то не похоже, что будет быстрее 200 нс.. Феррит - он не такой уж быстрый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
