ASV 0 8 декабря, 2005 Опубликовано 8 декабря, 2005 · Жалоба На сколько мне известно порядок фильтра характеризует коэффициент затухания. В цифровых фильтрах, как я убедился он то же влияет на коэффициент затухания. А зависит ли Порядок фильтра от количества выборок? Могу ли я поступить следующим образом: - есть сигнал 100Гц; - я оцифровую его с частотой 1000Гц; - получаеться десять выборок; - фильтр 8-го порядка; Вопрос: имею ли я право пропустить через фильтр все 10 отсчетов? И что получиться. Фильтр НЧ с КИХ. Может это все глупо, но я столкнулся с цифровыми фильтрами первый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 8 декабря, 2005 Опубликовано 8 декабря, 2005 · Жалоба Не всё так просто. ЦФ бывают, как минимум, FIR и IIR... Ну а дальше - пошло-поехало. ;О) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 8 декабря, 2005 Опубликовано 8 декабря, 2005 · Жалоба ASV По английски читаешь? Посмотри здесь, например http://www.dspguru.com/info/faqs/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 9 декабря, 2005 Опубликовано 9 декабря, 2005 · Жалоба Вопрос: имею ли я право пропустить через фильтр все 10 отсчетов? И что получиться. Фильтр НЧ с КИХ. Как раз все 10 отсчетов и надо пропускать через фильтр. Ну а результат будет зависеть от вашего фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 9 декабря, 2005 Опубликовано 9 декабря, 2005 · Жалоба Как раз все 10 отсчетов и надо пропускать через фильтр. Ну а результат будет зависеть от вашего фильтра ;О) я бы сказал, что не стоит ограничиваться только 10 отсчотами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба На сколько мне известно порядок фильтра характеризует коэффициент затухания.Скорее, наклон АЧХ (который в дБ/декаду или дБ/октаву). А зависит ли Порядок фильтра от количества выборок?Конечно! Точнее, макс. порядок фильтра, который можно реализовать, зависит от кол-ва выборок. Могу ли я поступить следующим образом: - есть сигнал 100Гц; - я оцифровую его с частотой 1000Гц; - получаеться десять выборок; - фильтр 8-го порядка; Вопрос: имею ли я право пропустить через фильтр все 10 отсчетов? И что получиться. Фильтр НЧ с КИХ. Вообще, чем больше выборок -- тем лучше максимально достижимое "качество" фильтра. Обычно оно ограничено памятью и быстродействием имеющейся платформы :-\ Может это все глупо, но я столкнулся с цифровыми фильтрами первый раз.Ничего, все когда-то начинали! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба В http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=3886 есть несколько ссылок на проги для расчёта и просмотра. http://sor.volsu.ru/library/docs/00000873.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nano 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Крик о помощи :maniac: Начальные условия : топик прочел ссылки изучил, литературу частично освоил (Гольденберг "ЦОС") =) Тоже сюда задам свой вопрос: каким образом могу я воспользоваться коэффициентами фильтра (импульсной хар-ки) чтобы по имеющемуся входному получить выходной сигнал.. или нужно еще что-то (требования к АЧХ подразумевается есть).. ? во всей этой литре как-то дело и стопорится на получении коэффициентов... застрял на этом если можно приведите коротенький пример З.Ы. Коэффициенты при слагаемых в передаточной функции и коэффициенты в уравнении связывающем вход. и выход. сигнал: y(nT) = b0*x(nT) + b1*x((n-1)T) + b2*x((n-2)T) + ....... однии и теже ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASV 0 20 декабря, 2005 Опубликовано 20 декабря, 2005 · Жалоба У меня задача следующая. Мне нужно померить напряжение и ток сети (пусковые). Хочеться не вешать на контроллер кучу обвязки, а сделать это красиво как в микросхемах счетчиков энергии при помощи фильтра: выпрямить и сгладить напряжение внутри контроллера. Почему 10 выборок? Да реализовать это все нужно на 18PIC-е который не очень быстрый и умеет быстро умножать только 8bit :(. Спасибо всем за советы. Понемногу разобрался. Щас вот реализую и смотрю на результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 20 декабря, 2005 Опубликовано 20 декабря, 2005 · Жалоба и умеет быстро умножать только 8bit Ну не стоит так огорчацца. Он, таки, может и 16Х16, например. В столбик. Как и большынство других 8-битников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASV 0 20 декабря, 2005 Опубликовано 20 декабря, 2005 · Жалоба и умеет быстро умножать только 8bit Ну не стоит так огорчацца. Он, таки, может и 16Х16, например. В столбик. Как и большынство других 8-битников. В том то и дело что в столбик, а не в строчку как это делают DSPIC-и. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 20 декабря, 2005 Опубликовано 20 декабря, 2005 · Жалоба а не в строчку как это делают DSPIC-и. Хех. Это уже из другой оперы. И по цене, и по потреблению...Сеть трынькать и ПИКа хватит с головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASV 0 21 декабря, 2005 Опубликовано 21 декабря, 2005 · Жалоба а не в строчку как это делают DSPIC-и. Хех. Это уже из другой оперы. И по цене, и по потреблению...Сеть трынькать и ПИКа хватит с головой. Ага. В этом я уже убедился. Так же убедился в том, что показаним китайских мультиков верить нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 22 декабря, 2005 Опубликовано 22 декабря, 2005 · Жалоба nano В MATLAB в DSP Blockset имеется Filter Realization Wizard там выбираешь тип фильтра, набиваешь свои коэффициенты м получаешь блок для Simulink. Затем собственно в самом Simulink делаешь с ним все что душе угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol 0 22 декабря, 2005 Опубликовано 22 декабря, 2005 · Жалоба Крик о помощи :maniac: Начальные условия : топик прочел ссылки изучил, литературу частично освоил (Гольденберг "ЦОС") =) Тоже сюда задам свой вопрос: каким образом могу я воспользоваться коэффициентами фильтра (импульсной хар-ки) чтобы по имеющемуся входному получить выходной сигнал.. или нужно еще что-то (требования к АЧХ подразумевается есть).. ? во всей этой литре как-то дело и стопорится на получении коэффициентов... застрял на этом если можно приведите коротенький пример З.Ы. Коэффициенты при слагаемых в передаточной функции и коэффициенты в уравнении связывающем вход. и выход. сигнал: y(nT) = b0*x(nT) + b1*x((n-1)T) + b2*x((n-2)T) + ....... однии и теже ? Гм, таки у Голденберга ничего не нашли? Тогда перечитайте вторую главу ;) На сколько мне известно порядок фильтра характеризует коэффициент затухания. В цифровых фильтрах, как я убедился он то же влияет на коэффициент затухания. А зависит ли Порядок фильтра от количества выборок? Могу ли я поступить следующим образом: - есть сигнал 100Гц; - я оцифровую его с частотой 1000Гц; - получаеться десять выборок; - фильтр 8-го порядка; Вопрос: имею ли я право пропустить через фильтр все 10 отсчетов? И что получиться. Фильтр НЧ с КИХ. Может это все глупо, но я столкнулся с цифровыми фильтрами первый раз. Через цифровой фильтр Вы можете прогнать сколько угодно отсчетов, так же, как и на аналоговый фильтр можно подавать сигнал сколь угодно долго. И более того, 10 отсчетов будет мало, так как 8 отсчетов надо только для переходного процесса в фильтре, чтобы он устаканился. В итоге Вы не получите даже одного периода полезного сигнала. Так что, чем больше отсчетов, тем лучше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
