Печь для пайки SMD T-962
1 hour ago, Rash said:
Спасибо за разъяснения.
А профиль используете стандартный или нужно было свой сделать? Какой пастой пользуетесь?
Калибровку печки выполнять обязательно после смены прошивки.
В печке надо предусмотреть "подложку" под платы, чтобы они находились не далее 10 мм от термопар по высоте. В моем случае - это металлические мыльницы. )))
Термопрофиль только свой. настройка экспериментально.
Паста, обычно, AIM M8 SN63/PB37 -T4.
Edited by SergOv
Я на металлических бонках поднимаю плату примерно на 5 мм. Термопары печки опустил как можно ниже. Также установлены ещё 2 дополнительные термопары по бокам на высоте 10 мм на маленьких печатных платах. Сделал модификацию для интерфейса термопар на MAX31855. Пасту пока использовал Механик.
Что значит калибровка печки? Это тестовый запуск?
При калибровке нужно добиться регулировкой смещения и коэффициента передачи усилителей термопар соответствия между показаниями температуры печи и внешнего термометра, расположенного в плоскости, где будут находиться платы при пайке. Температура измерялась в пяти точках - по углам и в центре, путем подбора коэффициентов необходимо добиться минимальной разницы показаний и температур в различных точках. Заодно и скорость вентилятора можно примерно выставить, хотя это потом подгоняется по пайке.
Муторная и долгая процедура, требующая наличия хорошего термометра с термопарой до 300 градусов, минимум.
Вот так примерно получилось:
2e72f828367356d4de5bb7fa842d9a955bf3d337
А вот таким образом обеспечивается нужный подъем плат:
66bec9942505139416312949f1a9844a5bf3d337
2ac1d7037f31b245e881d75e901c15665bf3d337
При таких подставках термопары опускать не нужно.
Edited by SergOv
ага, понял. Только недавно игрался с этими коэффициентами и смещениями, но у меня значения температуры на экране не менялось. Накручивал максимальные коэффициенты, показания оставались +/- такими же. Может это зависит от схемотехники по которой подключена термопара, по логике не должно такого быть, нужно в прошивке глянуть. Текущая прошивка у меня 0.5.2.
Сетки для 2-х стороннего монтажа не мешают? По центру это тестовая термопара расположена?
У меня не переделанный интерфейс термопар, может из за переделки интерфейса не влияют коэффициенты ...
Для двустороннего монтажа я меняю подкладки на другие. Это бывает достаточно редко, так как специфика изделий требует монтажа, по возможности, с одной стороны.
По центру - да, на всякий случай висит термопара от внешнего термометра.
Понял, ещё раз спасибо за разъяснение. Буду мучать печку сегодня, ещё одним нагревателем. Надеюсь успешно пройдёт и включу на постоянной основе. Пайка меня устаревает, а вот запах нет. А когда нет запаха при сильном обдуве, то пайка не очень. Уже начал смотреть в сторону T960 или T961, хотя как там с вентиляцией обстоит дело пока не нашёл.
Ленту под верхней панелью обязательно на каптоновую нужно заменить. Та, которая там приклеена, сама по себе при нагревании отвратительно воняет.
И несколько слоев, чтобы минимизировать щели между нагревательной камерой и теплоизоляцией.
Иначе из камеры будет сифонить под панель и маленьким вентилятором выдуваться наружу - запах останется.
Да, и ежели чего, Т-937 мне не понравилась - использую только для сушки компонентов, потому как там надо прошивку тоже переписывать, ибо на родных прошивках китайцы даже дребезг кнопок убрать не удосуживаются.
Edited by SergOv
Ленту заменил (и даже за вентилятором), проклеил всю поверхность. Запах только если печка оплавляет пасту, без пасты всё нормально.
T960 или T961 это те, что с конвейером и несколько зон оплавления. По забугорным форумам отзывы по поводу пайки хорошие, без доработок, но т.к. конвейер есть свои особенности использования. Да и если притащить по чёрному это уже ~1.6k ye с доставкой.
ЗЫ: если бы дребезгом только бы ограничивалось
Обращаю внимание желающих приобрести T-962A.
Появились печки с измененной конструкцией, а именно:
- основной вентилятор работает не на нагнетание воздуха в камеру, а на вытяжку.
- направляющая решетка на внутренней стенке заменена гравитационными заслонками, открывающимися потоком воздуха.
- на задней стенке печи установлен патрубок диаметром 110 мм для подключения вытяжной вентиляции.
В связи с этим возникает вопрос по качеству пайки в печи с такими изменениями и модернизированной прошивкой, поскольку холодный воздух теперь будет поступать снизу под платы, что сильно повлияет на термопрофиль.
Пока обнаружилось сильное "отставание" температуры внешнего датчика в районе печатной платы от температуры, измеряемой контроллером печи, даже при малых оборотах вентилятора.
К тому же, неизвестно, сколько проработает вентилятор в потоке выходящего воздуха при температуре около 200 градусов.
Надо признать, что при такой конструкции отвод газообразных продуктов процесса становится гораздо проще.
Не мудрено, если таким образом вентилятор забирает горячий воздух, а через платы внизу будет проходить холодный.
Сделал доработку, "наддув" для печки
2.thumb.png.39335bd7021071620b5d2deddd3900ca.png3.thumb.png.91377c8430c9d326391680e92a75d957.png4.thumb.png.983f75f7598b3350d4dae004721bac38.png5.thumb.png.084543f6ca217f02f43d80e47265715b.png6.thumb.png.9de286545f6dd35278b9456d78f45dfa.png7.thumb.png.09d4456a7b4daad2b0389eb3a53de1df.png
результат такой:
ramp_speed_test.thumb.png.116c44a89120fb4a9668ada6b942c45c.pngSN63_PB37.thumb.png.5452ea4a4bafdda81e815633d46dbf2d.png
Вентилятор для "наддува" взял с печки, вентилятор для вытяжки ВЕНС 125Б, вращается с такой же частотой, как и вентилятор печки.
запаха при пайке нет или практически нет. Вытяжной вентилятор всё удаляет. Но когда достаёшь плату, она ещё тёплая, такое впечатление, что запах издаёт плата после пайки, возможно остатки флюса. Думаю нужно оставлять плату в печи до полного остывания и не выключать вытяжку.
Терпопары печки практически полностью совпадают с установленной температурой, а 2 дополнительные термопары установленные на 10 см выше ящика показывают меньше примерно на 25 градусов. Возможно, часть вентиляционных отверстий в печке нужно прикрыть, что горящий воздух удалялся по нарастающей к смотровому окну. Смотровое окно тоже заклеил, через него потери тепла происходят, нагревается, что руку ну удержишь возле него.
Ещё нужно подумать радиатор для охлаждения воздуха идущего на вентилятор, т.к. сейчас ему приходится в пике до 65 градусов
SergOV, можете показать свой термопрофиль для пайки.
Купил модификацию печки > "Похуй" T-962 с патрубком на выхлоп.
Заменил прошивку на последнюю: V0.5.2
Поставил компенсацию температуры спая с DS18B20.
Потестил... и тут случилась засада непреодолимой силы.
Левая сторона печки нагревается серьёзно больше чем правая. Никакими настройками это не лечится.
Визуально проблему видно в самом начале работы, по большой неравномерности работы IR нагревателей.
Далее приклеил платиновые сенсоры с разных сторон PCB и измерил логгером разницу температур.
Для платы длиной 8см это чуть больше 30 градусов.
Разница значительна.  Если уменьшить общую температуру - печка не паяет, паста не плавится. Если сделать холодную сторону равной профилю 250 градусов. То горячая сторона подпрыгивает выше 280 градусов. Разность температур стягивает с мест и повреждает компоненты. Например пластиковые smt разьемы Molex становятся из белых коричневыми. Плата идет коричневыми пятнами как шкура жирафа.
Video работы говнопечки: > можно посмотреть тут
Переговоры с продавцом на замену нагревателей не приводят к какому либо понимаю с той стороны.
Продавец находит любую причину чтоб не исправлять брак.
Требует много видео различных тестов профилей или настроек контроллера итд, те всячески саботирует, хотя причина очевидна даже детям.
Написал производителю и попросил замены бракованных нагревателей на нормальны... в ответ тишина. Ребята полностью отморозились.
Коллега! Не покупай печку "Похуй"!
Выбросишь деньги на ветер и будет куча геморроя.
Чем закончится возврат хлама в Китай позже напишу.
Edited by Gradient
дополнено
Судя по всему, печку везли как то неправильно и спирали в нагревателях "слиплись" с одной стороны.
Можно попытаться поставить на бок и "разлепить" включением.
Ну, либо нагреватели менять.
Вообще говоря, идея с выхлопом наружу хороша, с точки зрения отвода продуктов пайки, но с точки зрения конвекции - никакая.
Тем более, что при исправных нагревателях получить более менее равномерное распределение температуры по печи получается только при оборотах вентилятора близких к сотне, когда он работает на нагнетание воздуха. Да еще и желательно дополнительный рассекатель потока ставить.
В общем, возвратить обратно не получается.
Обещания АлиЭкспресс "Free Return" оказались обманом. Они вероятно заодно с мошенниками.
Нажал кнопку "Полный возврат" и увидел сюрприз: "тебе купон".
Они просто дают тебе "купон $20 на следующую покупку"!
Охереть как мне это помогло! Никто ничего из "Защита покупателя" и не собирается делать.
В итоге, отправка полностью выходит за свой счет. Обычной почтой хотят около 70$, Fedex запросил примерно 140$.
Притом, на почте мне не рекомендовали отправлять обратно. Потому что потеряю и деньги и товар. Китаец просто не будет получать посылку и через 2 месяца кейс закроют в его пользу. Ведь я "ничего ему не прислал"...
Ну ладно, это было предсказуемо. Почему бы Вам не купить нагревательные элементы отдельно - они доступны и недороги. И в этом случае прикупить и установить три или четыре штуки - для более равномерного нагрева. Потому как по краям иногда недогревает.
