Kalyan
stm32 lwip HTTP server
Я добился боллее мение стабыльной работы сервера путем перераспредления приоритетов всех тасков и разберов TCP буфферов. При прямом подключении к ПК все работает отлично. Но вот ели я подключу свою плату через точку доступа и буду заходить на нее с телефона(андроид) через вайфай все пересает работать. Тупит по страшному, очень долго грузится или вообще перестает грузится. Может кто то сталкивался с таким и зает в какую сторону копать?
IP плате точка присваивает?
Плата имеет статический IP. Например 192.168.2.11
IP, MAC адреса не пересекаются?
Не должны. у точки доступа 192.168.2.254 у компа 192.168.2.30. мак адрес платы 300000.
Попробуйте включить DHCP в lwip, чтобы точка ему присвоила адрес. У меня был подобный случай, правда с компьютером, роутер не хотел принимать статический ip.
Кстати каким браузером на андроиде просматриваете? Комп видит через роутер плату?
Браузер - дельфин. Да с компа могу пропинговать.
С DHCP в lwip еще не работал. попробую как нибуть. Сейчас использую lwip 1.3.2. Стоит ли переходить на lwip 1.4.0? посоветуйте
Люди, помогите разобраться! В lwip есть вообще возможность работать с HTTP пакетами: вручную их обрабатывать, самому формировать ответ на запрос? Если есть то, как это делается? Буду очень признателен за помощь?
LwIP ничего не знает про HTTP-пакеты. Вам надо написать HTTP-сервер, который и будет обрабатывать HTTP-пакеты (парсить их), формировать ответ и т.д. HTTP-сервер будет использовать стек LwIP (либо другой) для приема/передачи пакетов по сети.
Правильно ли я понял: посколько lwip только tcp/ip стек, то мне надо из tcp пакетов извлекать HTTP? Если так, то где мне вытащить входящие tcp пакеты? Признаюсь пример с web-сервером меня только сбил с толку, так, что я совершенно не могу понять каким образом извлекать входящие пакеты.
Edited by yanvasiij
Входящие TCP-пакеты обрабатывает сам стек (проверяет целостность, отбрасывает заголовки и др.) и передает поток данных приложению (HTTP-сервер, FTP-сервер, и т.д).
А ваше приложение, чтобы принимать/отправлять данные, должно взаимодействовать с LwIP-стеком, используя API-функции, предоставляемые стеком (raw, netconn, socket).
По-моему, в примерах так и сделано, хоть и в упрощенной форме.
Советую скачать примеры, приложенные к lwip. Качать отсюда. Примеры содержатся в файле contrib-x.y.x.zip. Там есть минимальный веб сервер (netconn API) и довольно полнофункциональный (raw API). Можете использовать их как отправную точку.
Доброй ночи уважаемые инженеры!
Я опять столкнулся с серьезными проблемами и хочу стросить у знающих людей так как сам уже третий день не могу решить эту проблему.
Недавно вышла новая версия IOS для яблокоподобных - IOS 6. Весь интернет заполонили посты о глюках при работе с вайфай подключениями. Это коснулось и моего веб сервера. айпед отказывается видеть его. хотя к сети подключены точки доступа, принтеры, веб камеры. это все айпед видит и работает коректно. Только не может увидеть мой веб сервер. На IOS 5 все работало отлично. Андроид девайсы видят мой сервер и работают с ним корректно. В чем может быть причина ума не приложу. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать...
Все заработало и на айпаде!!! Я просто обновил lwip стек до 1.4.0. Вместе с этим исчезла еще куча проблем. Всем советую обновится до 1.4.0. Но само обновление сложная вещь(для меня) после обновления у меня не работают пинги. Криво что то написал наверное. будет время расберусь
По поводу пингов посмотрите здесь
http://lists.gnu.org/archive/html/lwip-dev...1/msg00016.html
И, кажется, в версии 1.4.1 это уже пофиксили
http://git.savannah.gnu.org/cgit/lwip.git/...8c7d78f6b3bcd97
кто-нибудь реализовывал простейшего ftp-клиента на lwip? видел тему 2008 года на сайте разработчиков lwip, но потом они решили что это не относится непосредственно к стеку и удалили с сервера.
