Kalyan 0 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 · Жалоба Я добился боллее мение стабыльной работы сервера путем перераспредления приоритетов всех тасков и разберов TCP буфферов. При прямом подключении к ПК все работает отлично. Но вот ели я подключу свою плату через точку доступа и буду заходить на нее с телефона(андроид) через вайфай все пересает работать. Тупит по страшному, очень долго грузится или вообще перестает грузится. Может кто то сталкивался с таким и зает в какую сторону копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porex 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба IP, MAC адреса не пересекаются? IP плате точка присваивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalyan 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба IP плате точка присваивает? Плата имеет статический IP. Например 192.168.2.11 IP, MAC адреса не пересекаются? Не должны. у точки доступа 192.168.2.254 у компа 192.168.2.30. мак адрес платы 300000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porex 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Попробуйте включить DHCP в lwip, чтобы точка ему присвоила адрес. У меня был подобный случай, правда с компьютером, роутер не хотел принимать статический ip. Кстати каким браузером на андроиде просматриваете? Комп видит через роутер плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalyan 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Браузер - дельфин. Да с компа могу пропинговать. С DHCP в lwip еще не работал. попробую как нибуть. Сейчас использую lwip 1.3.2. Стоит ли переходить на lwip 1.4.0? посоветуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Люди, помогите разобраться! В lwip есть вообще возможность работать с HTTP пакетами: вручную их обрабатывать, самому формировать ответ на запрос? Если есть то, как это делается? Буду очень признателен за помощь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunner 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Люди, помогите разобраться! В lwip есть вообще возможность работать с HTTP пакетами: вручную их обрабатывать, самому формировать ответ на запрос? Если есть то, как это делается? Буду очень признателен за помощь? LwIP ничего не знает про HTTP-пакеты. Вам надо написать HTTP-сервер, который и будет обрабатывать HTTP-пакеты (парсить их), формировать ответ и т.д. HTTP-сервер будет использовать стек LwIP (либо другой) для приема/передачи пакетов по сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба LwIP ничего не знает про HTTP-пакеты. Вам надо написать HTTP-сервер, который и будет обрабатывать HTTP-пакеты (парсить их), формировать ответ и т.д. HTTP-сервер будет использовать стек LwIP (либо другой) для приема/передачи пакетов по сети. Правильно ли я понял: посколько lwip только tcp/ip стек, то мне надо из tcp пакетов извлекать HTTP? Если так, то где мне вытащить входящие tcp пакеты? Признаюсь пример с web-сервером меня только сбил с толку, так, что я совершенно не могу понять каким образом извлекать входящие пакеты. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем yanvasiij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunner 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Правильно ли я понял: посколько lwip только tcp/ip стек, то мне надо из tcp пакетов извлекать HTTP? Если так, то где мне вытащить входящие tcp пакеты? Признаюсь пример с web-сервером меня только сбил с толку, так, что я совершенно не могу понять каким образом извлекать входящие пакеты. Входящие TCP-пакеты обрабатывает сам стек (проверяет целостность, отбрасывает заголовки и др.) и передает поток данных приложению (HTTP-сервер, FTP-сервер, и т.д). А ваше приложение, чтобы принимать/отправлять данные, должно взаимодействовать с LwIP-стеком, используя API-функции, предоставляемые стеком (raw, netconn, socket). По-моему, в примерах так и сделано, хоть и в упрощенной форме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Люди, помогите разобраться! В lwip есть вообще возможность работать с HTTP пакетами: вручную их обрабатывать, самому формировать ответ на запрос? Если есть то, как это делается? Буду очень признателен за помощь? Советую скачать примеры, приложенные к lwip. Качать отсюда. Примеры содержатся в файле contrib-x.y.x.zip. Там есть минимальный веб сервер (netconn API) и довольно полнофункциональный (raw API). Можете использовать их как отправную точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба scifi Gunner Спасибо за помощь! Буду разбираться. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем yanvasiij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalyan 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Доброй ночи уважаемые инженеры! Я опять столкнулся с серьезными проблемами и хочу стросить у знающих людей так как сам уже третий день не могу решить эту проблему. Недавно вышла новая версия IOS для яблокоподобных - IOS 6. Весь интернет заполонили посты о глюках при работе с вайфай подключениями. Это коснулось и моего веб сервера. айпед отказывается видеть его. хотя к сети подключены точки доступа, принтеры, веб камеры. это все айпед видит и работает коректно. Только не может увидеть мой веб сервер. На IOS 5 все работало отлично. Андроид девайсы видят мой сервер и работают с ним корректно. В чем может быть причина ума не приложу. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalyan 0 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба Все заработало и на айпаде!!! Я просто обновил lwip стек до 1.4.0. Вместе с этим исчезла еще куча проблем. Всем советую обновится до 1.4.0. Но само обновление сложная вещь(для меня) после обновления у меня не работают пинги. Криво что то написал наверное. будет время расберусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunner 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Все заработало и на айпаде!!! Я просто обновил lwip стек до 1.4.0. Вместе с этим исчезла еще куча проблем. Всем советую обновится до 1.4.0. Но само обновление сложная вещь(для меня) после обновления у меня не работают пинги. Криво что то написал наверное. будет время расберусь По поводу пингов посмотрите здесь http://lists.gnu.org/archive/html/lwip-dev...1/msg00016.html И, кажется, в версии 1.4.1 это уже пофиксили http://git.savannah.gnu.org/cgit/lwip.git/...8c7d78f6b3bcd97 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bloom 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба кто-нибудь реализовывал простейшего ftp-клиента на lwip? видел тему 2008 года на сайте разработчиков lwip, но потом они решили что это не относится непосредственно к стеку и удалили с сервера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
