alexanib 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток. Необходимо сделать токовый вход в устройстве, для подключения датчика. Диапазон выходного тока 0-20мА. Соответственно нужно этот ток преобразовать в напряжение и дальше на АЦП. Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ? Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы ) Заранее спасибо всем откликнувшимся. Изменено 21 июля, 2012 пользователем alex_devel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ? Очень не точен. К примеру в активной зоне ядерного реактора, резистор быстро деградирует и начнет врать. Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы ) Изолирующие операционники, датчики холла. итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexanib 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба А у Вас случайно нету на примете схемы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба А у Вас случайно нету на примете схемы ? Есть схема Киевского метро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Микросхема резистивного датчика тока MX884, c встроенным АЦП и выдачей результата измерения тока в цифре по I2C интерфейсу: http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/MX8...;file/MX884.pdf Изменено 21 июля, 2012 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Здесь. в приведенной Вами ссылке есть злополучный резистор R3, от которого все беды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexanib 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба яман-тау, хоть это и есть мой метод ( с резистором ), всё равно спасибо Proffessor, спасибо что показали такую микросхему, хотя судя по даташиту это тот же метод. В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение. Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Может эта картинка поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба резистор - основной и пожалуй единственный метод, все остальное - обвязка этого резистора формируемая из разных соображений. как - требуемая точность, необходимость отвязаться от земли, потребление и т.п. основные грабли - это соединение нескольких последовательных "измерителей" - не всегда учитывают источники питания и их развязку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение. Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение Нормальная практика- резистор в качестве шунта плюс высокоомный "вольметр" с защитой. Первый вариант: Прецизионный резистор, впаянный прямо в плату. Возможно тестирование и калибровка прямо при тестировании прибора после сборки. Недостаток: параметры шунта четко задают параметры данного измерительного входа, пользователь ничего не может изменить. Второй вариант: изготовление (или применение) прибора "измеритель напряжения", а на вход навешивается внешний шунт, удовлетворяющий потребителя по параметрам. Пример хорошего шунта: http://www.campbellsci.com/curs100-specifications Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
