Oleg S 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба При подключении нагрузки на однополупериодный выпрямитель (вход 220В, 50 Гц,на выходе трансформатора диод и нагрузочный резистор) начинает гудеть трансформатор. Насколько я понимаю - это возникает из-за подмагничивания сердечника. Как избавиться от гула? т.е. как обеспечить перемагничивание сердечника. Двухполупериодный выпрямитель не предлагать, не подходит. Нужен какой-нибудь вариант не изменяющий основной структуры, пусть даже с потерями. Изменено 20 июля, 2012 пользователем Oleg Victorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба сделайте выпрямтель на двуполярное напряжение, и нагрузите второе плечо такой же нагрузкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Например, подстраивать ключом фазу пассивного полупериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Если не перегревается и т.д. (проблема только в звуке), то залть транс эпоксидкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Однополупериодный выпрямитель в сети 50Гц - преступление. Ставьте мост или обмотку со средней точкой. удвоение. Нельзя подмагничивать трансформатор. Рекомендации по заливке , стяжке магниторовода - маскировать видимость беды вместо того чтобы ее устранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramic 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Понял-да, понял-нет? Изменено 20 июля, 2012 пользователем ramic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба транс залит, он высоковольтный 6,3 кВ действующее значение напряжение по выходу. Т.е. в один полупериод мы пропускаем через диод D6, а во второй через резисторR7? Изменено 20 июля, 2012 пользователем Oleg Victorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Однополупериодный выпрямитель в сети 50Гц - преступление. Чему только в современных институтах учат? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Т.е. в один полупериод мы пропускаем через диод D6, а во второй через резисторR7? Да, но это будет частным случаем. Общий случай можно обеспечить, например, если убрать резистор, а вместо диода использовать внутренний диод соответствующего NMOS, который включать на весь активный полупериод и на вторую половину пассивного полупериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramic 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Т.е. в один полупериод мы пропускаем через диод D6, а во второй через резисторR7? Да. В тот период, когда нагрузка получает ток через выпрямительный диод на выходе, на входе ток тоже идёт через диод, а когда выходной диод заперт, ток х.х. трансформатора протекает через компенсационный резистор. Если номинал резистора выбран таким образом, что падение напряжение на нём, вызванное током намагничивания первички, равно падению напряжения на внутр. сопр. первички от тока нагрузки (приведённого к первичке), то вольт-секунды напряжения , прикладываемого к первичке, будут одинаковыми и ток намагничивания не будет иметь выбросов и вызывать "гудение". Ясен перец, что буде нагрузка не постоянна, то эффективность показанного компенсатора снижается и в этом случае поможет примочка о коей говорит коллега Plain. Надеюсь, что это не пустой разговор и уважаемый Plain продемонстрирует вам работу предлагаемой примочки в симуляторе, аналогично тому, как это сделал ramic . ;) Изменено 20 июля, 2012 пользователем ramic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Oleg Victorovich, а как-то в целом задачу можно услышать (увидеть)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Чему только в современных институтах учат? :) Тому, что купив диплом имеено в этом ВУЗе, будешь самым ученым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба В один полупериод необходимо зарядить конденсатор до напряжения 7 кВ, а во втором конденсатор разряжается через тиратрон на нагрузку. Устройство для определения междувиткового замыкания. В прикр. фаиле схема. Doc1.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Спасибо, Oleg Victorovich, ясно. Собственно ясно то, что число вопросов начинает расти в геометрической прогрессии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramic 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Устройство для определения междувиткового замыкания. Данные на ЭРЭ вашего электрошокера взял с "потолка", но, и в этом случае, диод с резистором супротив "гудения" в виртуале помогают. З.Ы. L3 должна быть красного цвета, поскольку моделирует инд. рассеяния вторички, но это, пмсм, не принципиально, как и отсутствие в модельке немалой паразитной ёмкости вторичной обмотки высоковольтного трансформатора. Изменено 21 июля, 2012 пользователем ramic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
