Перейти к содержанию
нужен специалист по СВЧ разработка прототипа и производство
Задача следующая:
В порту сидит диспетчер с ключами от авто, грузчики находятся на площадке возле авто. Нужно сделать двухсторонний усилитель сигнала, а именно - машина постоянно сканирует вокруг себя пространство в радиусе 1 метр. Если ключ там, он отвечает. Проблема в том, что диспетчер и площадка на расстоянии почти 300 метров. Надо принять сигнал от ключа и доставить его на устройство грузчика, а устройство грузчика который стоит рядом с авто отдаст на авто. Устройство должно работать в обе стороны. Так как и авто и ключ обмениваются сигналами в обе стороны одновременно в разных диапазонах от 100 кГц до 1 ГГц.
[email protected]
Изменено пользователем wilthorn
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Весьма сумбурно. Почему до 1МГц, с какой точностью 1метр. 300метров в каких условиях.
Почему бы не сделать проще: на ключе брелок с передатчиком который раз в 5 сек делает короткую посылку. А в автопогрузчике (если я правильно понял слова авто и грузчики) приемо-передатчик для приема посылки от брелока и передачи её к диспетчеру, у которого ставится приемник. И частота тут лучше 433 или 868 МГц батарейки в брелоке хватит года на три.
Ссылка на сообщение
Подходит любой вариант. Раньше были мастер ключи, сейчас этого нет, все машины с системой Keyless Go. И это огромная потеря времени для нас. Марки машин разные и как я понял разные частоты. Машина постоянно посылает сигнал в радиусе 1 метра частотой 100-150 кгц, если ключ там он отвечает в зависимости от модели авто в частоте 300-900 Мгц. И так несколько раз перед открытием. Вот такая проблема
Ссылка на сообщение
up
Какой смысл поднимать.
Совершенно не понятно, что надо разрабатывать.
И что надо производить.
И абсолютно неверно тема топика.
Каким боком здесь СВЧ.
Сумбурно не то слово.
Посторайтесь по точнее сформулировать задачу.
Иначе боюсь вам никто не ответит.
Поскольку не понятно на что отвечать.
Ссылка на сообщение
Ну понятно, красивая блондинка, с открытым бюстом и в красной миниюбке, заходит в офис с модулем удлинителя, и открывает двери во все кабинеты с идиотским вопросом, демонстрируя тупость и идиотизм, а напарник или бригада напарников это время уводят с парковки все автомобили которые открылись благодаря удлинителю. Действительно наблюдаем резкое повышение "производительности". За одно посещение до 50% всего парка автомобилей конкретного офиса :)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Объясняю для заинтересовавшихся.
Авто посылает низкочастотный сигнал периодически. 150 Khz условно.
Ключ - отвечает. Подобно RFID.
Надо.
Принять низкочастотную посылку от авто. В аналоговом виде.
Ретранслировать ее в высокочастотную с целью передачи.
Принять высокочастотную удаленно.
Ретранслировать в низкочастотную, чтобы ключ ее принял.
Принять ответ ключа.
Перегнать ответ в ВЧ к авто.
Около авто перегнать ВЧ в НЧ, чтобы авто поняло ответ.
Т.е. чисто аналоговая вещь. Можно реализовать и не чисто аналогово. Но проще - аналогово.
Ширина полосы особого значения не имеет.
Дальность - прямая видимость.
Топикастер - опубликуйте тот ПДФ со статьей.
http://eprint.iacr.org/2010/332.pdf
Вот тут описание устройства. Это статья о возможности дистанционной атаки на такие системы.
Сама по себе бесполезная (с точки зрения атаки), но средства удлиннения действия ключа как-то описаны.
Изменено пользователем DpInRock
Ссылка на сообщение
Спасибо за точную формулировку. Обе указанные почты принадлежат нашей компании. И еще раз для всех повторю - у нас есть конкретная задача, для угона мы не используем. Компания официально занимается обслуживанием авто поставщиков в портах. И на сегодня это действительно может сильно упростить работу, переубеждать никого не буду, это личное дело каждого. Кто хочет, тот получит заказ и оплату. Работа долгосрочная. Так как будет серийное производство.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
