smd ИК-Светодиод 910нм
Ищу светодиод ИК 910 нм. Ток в районе 20мА, макс 100мА. Все перерыл, нашел только 5мм с ножками. Нужен смд, так как его легче термостабилизовать. И желательно с маленькой емкостью.
Подскажите где такие имеються. Буду признателен.
KA-3528F3C (Kingbright).
Максимум у него 940, но на 910 тоже будет светить, чуть слабее, процентов на 10.
_Led_KA_3528F3C__Kingbright_.pdf
Edited by Kadzak
Спасибо, немного не то. Монохромность так же важна. Попробую сделать запрос, может какие-нибудь отбросы от производства этого диода случайно на 910 есть. Или могут за соотносительно небольшую цену на заказ сделать
Совсем монохромный - это, видимо, будет что-то специальное и дорого.
Дешевое решение - светофильтр поверх диода.
Я решал вопрос дополнительным оптическим полосовым фильтром в виде стекла с напылением.
Если интересен вариант с фильтрами - проконсультирую в личке.
Попробую сделать запрос, может...
...могут за соотносительно небольшую цену на заказ сделать
А много надо?
(Есть контакты с производителем СД на Тайвани.)
Edited by Kadzak
А много надо?
Светофильтр, интерферентный, пропустит в лучшем случае 10%. на 910нм получаеться где-то %40 от от макс на 940 итого 4%. Скудно. Идея неплохая, спасибо, но пока что что отбросил.
Боюсь Тайваню это совсем безинтересно. Надо всего 1-штука, ну тоесть макс 10штук. Думаю правильнее тут убеждать заказчика, что это не целесообразно. Диод нужен, чтобы осветить матрицу в ИК-камере.
http://www.roithner-laser.com/datasheets/l.../smd/smc910.pdf
Контора в основном по лазерам, а светодиодами похоже торгует просто для разнообразия, но купить вполне реально.
Огромное спасибо. Вот блин я тормоз. Чегож я раньше про ройтнер не вспомнил. Мы у них лазеры берем довольно часто. Завтра закажу. 50нс временная константа (10%-90% или просто tau?), но это ведь если без peaking/clamping/biasing. Думаю получить 10нс фронт если умело подобрать параметры. Насколько реально?
Интерференционный фильтр пропускает 80-85%.
