iiv 17 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Всем привет, есть два контроллера atmega328p, соединенные двумя ногами через оптокоплер. Оптокоплер направлен только в одну сторону, пусть с первого на второй контроллер. Мне надо непрерывно передавать с первого на второй пакет фиксированной длины в 16 байт. Чем чаще, тем лучше, не реже 0.5мс. Процессоры работают на одинаковой, но не синхронизированной частоте. Приемник занят другой работой. Попробовал посылать так: по первой ноге по прерыванию приходит команда начала, дальше с частотой 4мГц сыплю на вторую ногу свой пакет. Так как есть CRC, есть небольшая избыточность, то все работало. Единственно, при начале прерывания приемник должен был 32мкс только принимать данные. Раньше я мог это себе позволить, а сейчас уже нет. Хочется чего-то аппаратного. Понятно - SPI. Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано. Реально ли как-то организоввать протокол передачи на двух ногах или это для таких процессоров не реально? Очень не хочется ставить 3-4 опторазвязанные ноги... Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Хочется чего-то аппаратного. Может быть, применить USART ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Может быть, применить USART ? забыл сказать, USARTы обоих процессоров, к сожалению, заняты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба забыл сказать, USARTы обоих процессоров, к сожалению, заняты... Ну, выбор то - не велик: кроме USART, в наличии TWI и SPI... Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано... При необходимости, можно и двумя обойтись: MOSI и SCK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба При необходимости, можно и двумя обойтись: MOSI и SCK. Совершенно верно, если передача идет в одну сторону, двух ног достаточно. Одна - тактовая (SCK), вторая - данные (MOSI). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба А (вопрос начинающего) как же без CS (SS)? Ведь этот сигнал начинает и заканчивает передачу? Передатчику-то все равно, а вот приемнику же надо указать начало и конец передачи? Разве для аппаратного SPI это не обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Он может такое делать ,чего-то там указывать. Посмотрите другую тему в интерфейсах в этом форуме. Но в обычно это сигнал выбора устройства с которым контроллер хочет пообщаться и если в системе только одно устройство с SPI , то CS сажают на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба А (вопрос начинающего) как же без CS (SS)? Можно на этот сигнал "повесить" нужный уровень. При таком решении можно "отгрести геморрою" при помехах и плохой согласованности работы master и slave... Рекомендовать такое решение можно, только в крайнем случае - если уж "деваться" некуда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Можно на этот сигнал "повесить" нужный уровень. При таком решении можно "отгрести геморрою" при помехах и плохой согласованности работы master и slave... Рекомендовать такое решение можно, только в крайнем случае - если уж "деваться" некуда... АЦП AD7799 сбрасывает свой интерфейс SPI если получает 32 единицы по MOSI, это можно применять вместо передёргивания nCS. Можно ли такое же сделать в слейве на AVR без больших извращений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба SPI. Но у него 3 ноги, а у меня только две Передавать ведомому SS и данные. SCK завести с подходящего таймера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба .... плохой согласованности работы master и slave... Там с согласованностью и так может возникнуть проблема, если slave не успеет обработать принятый байт за 0.5ms. Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI Или уж в самом крайнем случае три. Хотя топикстартера мы похоже уже потеряли. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Там с согласованностью и так может возникнуть проблема, если slave не успеет обработать принятый байт за 0.5ms. ms? или us? Если ms, то сложно не успеть на 16МГц. Если us, то можно и не успеть, но в прицыпе можно справиться: за 32 команды можно как-нибудь прочитать данные - прерывание ведь совсем короткое: unsigned char *ptr; #pragma vector=SPI_STC_vect __interrupt void SpiRxCIsr() { *ptr++=SPDR; } Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI Или уж в самом крайнем случае три. Чем добавочные ноги улучшат ситуацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ms? или us?У него мс. Про тактовую Atmega молчок. Прерывание , как таковое , это ещё не вся обработка . Что там с ним делают дальше и сколь долго нет инфы. Зато есть инфа ...сыплю... пакет. Слово пакет подразумевает не один байт. Так , что slave надо ещё в эти 0.5мс (стиль автора) принять пакет неизвестной длины. Аппаратный SPI может "за раз" принять два байта. Чем добавочные ноги улучшат ситуацию? SS - активирует работу аппаратного SPI. (Задача то сделать аппаратный) Ну в крайнем случае можно и отказаться и поискать другой путь. CLK- без комментов MOSI MISO - это ( по моему мнению , лень ведь было написать ИМХО ) единственное , что может синхронизировать работу мастера и slave т.к slave может одновременно ,с так некстати попыткой мастера отослать ему данные, вернуть ему код неготов . И мастер уйдёт на второй круг. Тем самым дать slave timeout. А slave даже и не узнает , что там "долбится" мастер , пока не разрешит своё прерывание SPI и не изменит код в буфере обмена на готов. Т.е не отвлёчется на этого .... мастера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Про тактовую Atmega молчок. дальше с частотой 4мГц сыплю на вторую ногу свой пакет. Максимальная частота clock-а в slave режиме не более 1/4 частоты ядра, Поэтому 16 МГц, но это предположение. SS - активирует работу аппаратного SPI. Да, тут я не прав: как минимум SS у slave нужно посадить на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 · Жалоба Слово пакет подразумевает не один байт. Так , что slave надо ещё в эти 0.5мс (стиль автора) принять пакет неизвестной длины.Там рядом со словом "пакет" есть слова "фиксированной длины 16 байт". iiv, я правильно понял, что прибито гвоздями только число линий в интерфейсе, а с платой можно и поиграться? Тогда можно поставить одновибратор с перезапуском (в простейшем случае состоящий из диода+резистора+конденсатора), который пачку импульсов SCK растянет в длинный SS. Если правильно выбрать CPOL/CPHA, всё будет хорошо. Для устранения проблемы байтовой сихронизации достаточно будет гарантировать паузу между байтами больше времени выдержки одновибратора. Можно — между пакетами, внутри пакта все байты пойдут одной пачкой, если успевать кормить SPI на передаче, синхронизм врядли успеет куда-то деться, а успеет — на то CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
