Alt.F4 2 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Вход АЦП надо защищать не только от тока датчика, но и от импульсных наводок на шлейф от силовых кабелей и грозовых разрядов. Поэтому Вам и советуют защитные диоды или стабилитроны, а еще лучше специальные ограничители напряжения. А до них - резисторы, которые могут сгореть при большом токе через ограничителль. Какие-то страшные вещи Вы рассказываете. Ладно с грозой, но выгорание резисторов - у меня нет слов. Чего ему гореть, когда ток в шлефе ограничен 10К!? Надоело уже лазить по инету и искать какое-то общее решение. Везде в принципе одно и тоже, от перенапряжений ставят диоды или стабилитрон, я всунул емкость, что вместе с большим сопротивлением делает хороший ФНЧ. Чем можно дополнить, только конкретно и без предложений поискать в гугле? Спасибо большое. Интересеную статью нашел, вот вырезка: Изменено 13 июля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 · Жалоба Какие-то страшные вещи Вы рассказываете. Ладно с грозой, но выгорание резисторов - у меня нет слов. Чего ему гореть, когда ток в шлефе ограничен 10К!? А не сгорит? :rolleyes: Я вот в Ваш шлейф 1 кВ подам: 1000 / 10000 = 0.1 А. Мощность на резисторе (приблизительно): 0.1^2 * 10000 = 100 Вт. А найти источник 1 кВ, 100 мА это уже мои проблемы) Даже подав "обычные" 220 В мы получим около 5 Вт рассеиваемой мощности. Тут SMD уже ставить опасно. Нужно проволочный))) Но т.к. дешевше заменить резистор, именно их и ставят так, чтобы именно они выгорали. Более того, расчитывают на то, что сгорит резистор, а не компоненты за ним... только конкретно Четыре SMD 1206 по 16 К, диодная сборка BAV99, конденсатор 0,1 мкФ. Все) Обработка дребезгов, переключений - программно. И это будет даже не основная нагрузка на программу, т.е. ей, как минимум, придется различать три состояния датчика: "норма", "КЗ", "что-то промежуточное и опасное". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Даже подав "обычные" 220 ВПодключившись к шлейфу можно "спалить" только оконечный резистор, схема будет цела, т.к. она будет гальванически развязана через трансформатор с общим питанием сети 220В. Т.е. какбы подключай к шлейфу что хочешь, а схеме пофик или я неправ? Что скажете по этой вырезке, насколько актуально данное решение, или может есть еще более модернизированное? Изменено 14 июля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба или я неправ? Я лишь только комментировал Ваше утверждение о том, что выгорание резистора - нонсенс. Также я не совсем понимаю, при чем тут гальваническая развязка с сетью 220 В? Я возьму два провода от охранного шлейфа (земля и АЦП, или питание и АЦП - зависит от Вашей реализации), и намеренно, с целью испортить оборудование, подам туда 220, 380, 1000 или 10000 В. Поможет ли тут гальваническая развяка через трансформатор от сети 220 В? :) Что скажете по этой вырезке, насколько актуально данное решение, или может есть еще более модернизированное? ИМХО, это попытка сэмитировать АЦП. Если так, то зачем? В "любом" МК имеется АЦП на несколько каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба haker_fox, да, чет я морознул. Короче надо прятать шлейф так, чтобы успело сработать оповещение, пока до него доберуться =) Четыре SMD 1206 по 16 К, диодная сборка BAV99, конденсатор 0,1 мкФ. Все)Куда ставить четыре 1206 по 16К? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Про сгорание резисторов Вам правильно объяснили. Добавлю только, что (в частности) по пожарным требованиям прибор не должен являться источником пожара, если на его входы подали 220В. И (в каких-то случаях) чтобы при сгорании одного входа остальные оставались исправными. Подача 220В на вход может произойти как намеренно (что маловероятно, проще просто оборвать шлейф), так и в результате проплавления изоляции проводов при пожаре (в другом помещении) или при механическом повреждении проводов. Ваша последняя схема, при подаче на вход высокого напряжения, обеспечивает передачу этого напряжения через верхний диод в цепи питания и выгорание всего прибора, возможно даже с возникновением пожара. При повышенном Uвх может также взорваться кондер. Защитой от этого является стабилитрон (сапрессор) с входными резисторами, не понимаю, почему Вы так упорно отказываетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба проще просто оборвать шлейф) При обрыве шлейфа сработает сигнализация :rolleyes: Защитой от этого является стабилитрон (сапрессор) с входными резисторами, не понимаю, почему Вы так упорно отказываетесь. Либо перед диодами (между входом шлейфа и точкой соединения диодов) поставить эти самые четыре SMD резистора. Тогда ничего страшного не случится, если на шлейф попадет высокое напряжение. В худшем случае сгорят резисторы. Правда есть более улучшенная схема защиты входа. Нужно искать на форуме по ключевым словам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба При обрыве шлейфа сработает сигнализация Ну да, а при подаче 220 прибор ничего не заметит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Ну да, а при подаче 220 прибор ничего не заметит? Если сконструирован надлежащим образом, то заметит. Но злые дяденьки могут решить повесилиться, и подать в шлейф более высокое напряжение, в надежде, что прибор сдохнет :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Решил делать так. По идее даже если 220В подключить, то 10К перед диодами ограничит ток до ~22мА. Что скажут бывалые, пойдет или еще что-то надо добавить? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Если сконструирован надлежащим образом, то заметит.Если сконструирован надлежащим образом, то заметит, поднимет сканал «вмешательсво в систему» и запишет в лог время начала и окончания действаия :-) Alt.F4, а куда денете N*22 mA, если 220 будет подано на несколько входов? В питание контроллера? Я бы подпитку шелйфа сделал от какого-то фильтра с локальным ограничивающим стабилитроном (это о резисторе 20к перед входом АЦП, позиционные обозначения на схеме не помешали бы для удобства обсуждения). Пусть через него утекает куда-то в грязную землю. И уже после подтяжки и диодов (верхний, соответственно, уже не на питание контроллера, а на то питание с ограничивающим стабилитроном) поставил фильтр на вход АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) · Жалоба ReAl, вообще защищаться от 220В я планов не строю, это я так, к слову написал. Мне главное минимум помех и не спалить ими МК, ну и чтобы было "как у всех". По-моему получившаяся схема как раз то, что нужно. Сомнения лишь в величине тока, протекающего в шлейфе, не маловат? Спасибо. Изменено 19 июля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Сомнения лишь в величине тока, протекающего в шлейфе, не маловат? Если серьезно подходить к этому вопросу, то каждый коммутирующий элемент имеет минимально допустимое напряжение и ток коммутации, при меньшем может не замкнуться :) (это на самом деле так, из-за пленки окислов и т.д., и проявляется не сразу). У герконов мин. ток гораздо меньше, чем у воздушных контактов. Для электронных коммутаторов такого ограничения нет. Так что проверьте этот параметр для Ваших контактов в шлейфе. p.s. Мне уже даже интересно стало, у Вас что, запрещено использовать стабилитроны в цепях защиты? Изменено 20 июля, 2012 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба каждый коммутирующий элемент имеет минимально допустимое напряжение и ток коммутацииСмотрю даташит на датчик движения, такие параметры там не указаны. Интересно какой ток по величине протекает в охранных шлейфах брендов? у Вас что, запрещено использовать стабилитроны в цепях защиты?Стабилитрон найти на 3В тяжелее, чем диодную сборку. Изменено 20 июля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Обычно дежурный ток в шлейфе 1...5 мА, при сработке до 20 мА, при КЗ до 40 ма. А напряжение 12 или 24В (обрыв), при дежурном режиме 8-11В или 15-20В соответственно. Если у Вас шлейф длиннее 10м (неэкранированный) или 100 м (экранированный), то лучше повысить напряжение до 12В, иначе будут влиять наводки. И на это напр. ставить и стабилитроны, а потом делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
