Перейти к содержанию
питание МСП
Всем привет. Я давно в чудеса в электронике не верю, верю в плохой контакт :)
Собрал плату, все распоял, включил, прошил - о чудо! всаё работает, с яром через житаг дружит.
после 4х месяцев сталкнулся со следующим: на ноги питания микросхемы МСП430фг4618 подаётся 3В. Источник питания показывает ток 0А. Проверяю напряжение не на контактных площадках, а на ногах, причем так, чтоб исключить плохую пайку - 3В. напруга есть - тока нет и мсп не программируется :crying: микроконтроллер умер?? или я что-то не знаю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А измеритель тока может почувствовать тот ток, который потребляет эта микросхема?
Ссылка на сообщение
Когда осцилоскопом будеш тыкать.... особое внимание линии сброса удели.... Будть то джтаг или бивайр..... А какую среду програмирования используете ( это на вопрос какую ошибку выдает)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
