brag 0 Posted June 22, 2012 · Report post Полностью согласен с jcxz, сам прорабатывал возможность использования кучи и даже есть законченная реализация. там, где испольозвалось сейчас заменил на статик с последующей незначительной переделкой алгоритмов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Axel 0 Posted June 22, 2012 · Report post Поэтому в типичном эмбеддед-приложении... Поймите-же эту простую мысль, кучефилы, и творения ваши станут чуть менее глючными!!! :) Ну чего уж так брутально... Для меня например уже долгое время типичными являются аппликации с несколькими альтернативными режимами. Динамическое создание и убиение соответствующих классов проходит "со свистом", а наоборот - не всегда... А если еще и компоненты оси присутствуют в качестве полей этих классов, то и перформенс улучшается (не то, чтобы я это ощущал, но сознавать приятно ). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
brag 0 Posted June 22, 2012 · Report post несколькими альтернативными режимами в моей практике тоже такое часто, обычно весь рижим в итоге упакован в 1 класс(а внутри уже может быть куча обьектов, втч классов общих для разных режимов) и placement new. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Axel 0 Posted June 23, 2012 · Report post ...и placement new. В общем случае это безусловно спокойнее, но (опять же, в моей конкретной практике) когда "динамика" испольсуется только для этих альтернативных классов, оба варианта выглядят равноценными. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
brag 0 Posted June 23, 2012 · Report post практически да. только в моем случаи размер пула определяется на этапе компиляции U32 pool[MAX(sizeof(class1),sizeof(class2),...)/4]; И ни одно слово не простаивает. В случаи с кучей надо иметь запас Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Axel 0 Posted June 24, 2012 · Report post ...размер пула определяется на этапе компиляции... А как Вы это делаете? Я, поскольку так не умею, делаю это как часть инициализации: определяю макс. размер класса, выделяю пул из кучи, и уже его потом использую для placement new... Кривовато выглядит :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ReAl 0 Posted June 24, 2012 · Report post А как Вы это делаете?Ну выше ж написано - pool[ MAX( ) ] Т.е. цепочака макросов MAX с sizeof() классов, на этом форуме вроде уже не раз placement new обсуждался.. Можно и как-то так, чтобы длинные MAX не писать и условной компиляцией включать/выключать применение (не помню, писал ли раньше): #define SIZE_IN(class, type) ((sizeof(class)+sizeof(type)-1)/sizeof(type)) #define POOL_PLACE(class) uint8_t place_for_##class [ sizeof(class) ] #include "A.h" #ifdef MODE_B_USED # include "B.h" #endif #include "C.h" union pool1_member_sizes { POOL_PLACE(A); #ifdef MODE_B_USED POOL_PLACE(B); #endif POOL_PLACE(C); }; // автоматически получаем MAX всех размеров uint32_t pool1[ SIZE_IN(pool1_member_sizes,uint32_t) ]; Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Axel 0 Posted June 24, 2012 · Report post Можно и как-то так... Спасибо, технично, уже включил в код. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
brag 0 Posted June 24, 2012 · Report post Тогда уж красивее так вроде, зачем лишний макро? И ручное выравнивание можно убрать и на 8-/16битных юзать вместо uint32_t соответствующій тип. Хотя, без разницы #define SIZE_IN(class, type) (sizeof(class)/sizeof(type)) #include "A.h" #ifdef MODE_B_USED # include "B.h" #endif #include "C.h" union pool1_member_sizes{ А а; #ifdef MODE_B_USED B b; #endif C c; }; // автоматически получаем MAX всех размеров uint32_t pool1[ SIZE_IN(pool1_member_sizes,uint32_t) ]; Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ReAl 0 Posted June 24, 2012 · Report post Ага, щас. Заменяем (так быстрее, чем union редактировать): #define POOL_PLACE(class) class a_##class Получаем кучу в духе: pn.cpp:31: error: member ‘A pool1_member_sizes::a_A’ with constructor not allowed in union И ручное выравнивание можно убрать и на 8-/16битных юзать вместо uint32_t соответствующій тип.Да кто его знает... Вот вдруг «захочется» на CM3 ровнять такие пулы на двойное слово, uint64_t. А sizeof даст в байтах округлённое вверх до uint32_t. И у какого-то класса будет их (uint32_t) нечётное количество. И даст sizeof(отой_union)/sizeof(uint64_t) отбрасывание «лишнего» uint32_t и нехватку места в буфере. Мне проще каждый раз вместо A/B написать (A+B-1)/B чем думать, где отсутствие округления вверх может вілезти боком. Лишней памяти такая запись точно никогда не запросит, нехватки тоже гарантированно не будет, в отличие от A/B. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
