Radmir 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Добрый день. Работаем с модулем sim900 (прошивка версии 1137B11SIM900M64_ST). Стоит задача в получении размера файла, находящегося на ftp-сервере. Выполняем следующие команды: AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet***" AT+SAPBR=3,1,"USER","***" AT+SAPBR=3,1,"PWD","***" AT+SAPBR=1,1 AT+FTPSERV="ftp.***.ru" AT+FTPUN="***" AT+FTPPW="***" AT+FTPGETPATH="/" AT+FTPGETNAME="test.txt" AT+FTPSIZE В ответ получаем "+FTPSIZE:1,77,0" С запросом содержимого файла проблем не возникает. Для выяснения причин на ftp-сервере было включено логирование ftp-команд. После чего выяснилось, что ftp-сервер на запрос SIZE в режиме передачи ASCII отвечает ошибкой 550(SIZE not allowed in ASCII mode). Следуя рекомендациям ftp-сервера, перед выполнением команды "AT+FTPSIZE" была добавлена строка "AT+FTPTYPE="I": AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet***" AT+SAPBR=3,1,"USER","***" AT+SAPBR=3,1,"PWD","***" AT+SAPBR=1,1 AT+FTPSERV="ftp.***.ru" AT+FTPUN="***" AT+FTPPW="***" AT+FTPGETPATH="/" AT+FTPGETNAME="test.txt" AT+FTPTYPE="I" AT+FTPSIZE В результате получаем ту же самую ошибку. После просмотра логов было обнаружено, что после выполнения команды смены режима передачи данных (AT+FTPTYPE="I") ftp-сервер не переходит в режим binary(в логах ftp-сервера нет команды TYPE I). Т.е. sim900 не меняет режим передачи. Далее на ftp-сервере по умолчанию был задан двоичный режим передачи данных, после чего команда AT+FTPSIZE стала возвращать корректный результат. Были протестированы 2 ftp-сервера (vsftpd, proftpd) - результат одинаковый. Вопрос заключается в следующем: есть ли это недоработка программного обеспечения модуля или что-то было упущено? Если это недоработка ПО, есть ли варианты решения данной проблемы (например, с помощью Embedded AT, java)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Попробуйте AT+FTPTYPE давать сразу после AT+FTPSERV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmir 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Попробовал, то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба А если серверу сказать сменить тип например из плагина к FAR, TC, или какого другого клиента. Ну или телнетом зайти. Чтобы увидеть что он ответит на команду смены бинари/текстовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmir 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Клиенты (Filezilla, Totalcmd) успешно меняют тип передачи данных. Проблема именно с модулем - он даже не отсылает серверу команду "TYPE I". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба А какая версия прошивки ? Перепроверил - у меня на 8 и 9 версии нормально на нашем сервере переключает режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmir 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Работаем с модулем sim900 (прошивка версии 1137B11SIM900M64_ST). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Извините - не заметил в начале сообщения. По этой прошивке ничего не скажу. Мы модули с евроверсиями прошивок не поставляем. Я проверял на нашей ветке - 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmir 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба До этого стояла прошивка B09 (заводская). Команды "AT+FTPSIZE" не было вообще. Насколько мне известно, эта команда появилась в прошивке B10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Да. Но дело в том что начиная с 8 версии ветки разделились и появилась ветка сделаная по нашей просьбе - с декодером DTMF, Jamming детектором и прочим - чего нет в вашей версии. И FTP было уже начиная с этой 8 версии. И осталась так называемая евроверсия - она как раз у Вас. Наша ветка последняя версия 09 (нам просто включили в девятую все что было наработано плюс еще некоторые фичи которые не вошли в евроверсию ), евроветка - последняя версия 11. Поэтому мы не отслеживаем то что к нам не поступает и не тестируем. В Вашем регионе дистрибьюторы МТ-Систем и Макрогрупп. Напишите им, может они в курсе проблемы или помогут ее решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmir 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Проблема решена. Инженеры SIMCom по нашему запросу внесли исправления в прошивку B11. Файл прикрепляю. 1137B11SIM900M64_ST_FTP_120615.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
