Zelepuk 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба есть девайс с Linux на борду. Корневая ФС лежит на MMC. Приходится часто отключать девайс от питания, что приводит к тому, что файловая система рано или поздно оказывается повреждённой. Использую ext2. Как можно бороться? А то я уже хочу ФС в SDRAM разворачивать при старте. Проц AT91SAMXE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба есть девайс с Linux на борду. Корневая ФС лежит на MMC. Приходится часто отключать девайс от питания, что приводит к тому, что файловая система рано или поздно оказывается повреждённой. Использую ext2. Как можно бороться? А то я уже хочу ФС в SDRAM разворачивать при старте. Проц AT91SAMXE ext3 - журналируемая ФС. Попробуйте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба Пытаюсь отформатировать SD-карту под Debian Linux. При после удаления и создания нового раздела утилита fdisk выдаёт: The kernel still uses old table. The new table will be used at the next reboot. Никак не пойму в чём дело. перезагрузка не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба Никак не пойму в чём дело. перезагрузка не помогает. Какой результат вы ожидаете? Я так понял что вы каждый раз меняете таблицу разделов, и каждый раз вам говорят что ядро работает со старой таблицей разделов. Если нужно без перезагрузки обновить таблицу разделов, то нужно сначала отмонтировать все разделы с карточки, а затем использовать утилиту partprobe. что файловая система рано или поздно оказывается повреждённой. Монтируйте файловую систему в read-only Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба Монтируйте файловую систему в read-only Но мне же ещё и данные записывать нужно. Или для этого лучше другой раздел создать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko4egap 0 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Настоятельно рекомендую ext4. Она уже давно стабильна, и можно смело использовать. Работает значительно быстрее ext3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Но мне же ещё и данные записывать нужно. Или для этого лучше другой раздел создать? http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_...ommend-x86.html http://www.debian.org/releases/stable/i386/apcs03.html.en И переход на ext4 очень желателен. Во-первых ради журналирования, во-вторых вроде как какие-то оптимизации там для работы на флешках. ext2 однозначно не Ваш выбор, только если на read-only разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба В помощь: Можно рассматривать вашу карту как SSD. Файловая нужная Вам ext3 или ext4. https://sites.google.com/site/linuxoptimization/home/ssd У Вас в ext2 нет журнала, т.е. после отрубания - беда. Ваше спасание журналирование. Учтите, что карта умрет быстро при таком варианте, нужно перевести все tmp-ы в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба У Вас в ext2 нет журнала, т.е. после отрубания - беда. Ваше спасание журналирование. Учтите, что карта умрет быстро при таком варианте, нужно перевести все tmp-ы в память. Избавление от tmp - это лишь полу-мера в отношении удлинения времени жизни FLASH. Журнал-то будет обновляться на каждый чих в сторону носителя, и даже "размазывание" записей по всему массиву ненадолго спасает. Хотя, конечно, иногда приходится выбирать меньшее из зол. Важно, чтобы этот выбор был осознанным, и с числовыми оценками времени в руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Можно рассматривать вашу карту как SSD. Файловая нужная Вам ext3 или ext4. Сейчас по-интересней есть вариант https://www.kernel.org/doc/Documentation/fi...ystems/f2fs.txt сам ей еще не пользовался, но Samsung явно собирается ее активно развивать http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/ke...09.0/02165.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Сейчас по-интересней есть вариант https://www.kernel.org/doc/Documentation/fi...ystems/f2fs.txt сам ей еще не пользовался, но Samsung явно собирается ее активно развивать http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/ke...09.0/02165.html Как выше написали, что выбираем меньшее из зол. У меня не всегда была возможность ставить поддержку того, что нужно из-за старости ядер. Лично мне не удалось на ext3-ext4 убить флешь за 3 года, специально было включено все. Второй вариант: SSD на windows с ntfs уже более 5 лет (!) работает, режим 24/7/365. Достоверно мне не известно, как работает алгоритм во флей, но вот SSD в больше степени зависит от "прямоты рук". И не обязательно отключать темпы, можно просто разбить диск и оставить 50 Гб для нужн : ускорения записи, резервные блоки (для замены умерших); и многое зависит от прошивки. Пока для рядового ext3, ext4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Лично мне не удалось на ext3-ext4 убить флешь за 3 года, специально было включено все. Придет время TLC NAND (SDXC) - вот тогда и вспомните эту тему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Придет время TLC NAND (SDXC) - вот тогда и вспомните эту тему :) Как только, то да :-) Спасибо, заранее!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
