MK2 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба На свою бедную голову обновил кейл до версии 4.53 И понеслась ошибка в предыдущей версии 4.5 все нормально собиралось в инете нашел вроде похожую проблему, но так что-то и не понял как её там решили заметил если закрыть все закладки в кейле, то проходит нормально, но это как-то совсем не вариант решения кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cinema_effect 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба А проблемы с лицензиями на микровижн у Вас нет? У меня было нечто подобное пока не "пролицензировал" микровижн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба нет, с лицензией все норм переустановил в другую директорию все норм стало :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Можно уточнить насколько "другую"? Без кирилицы и пробелов или ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба нет в туже самую папке где была папка /keil только в этот раз назвал /keil453 пути без пробелов, на латинице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Я как-то не заморачивался, всегда ставил в x:\Program Files\Keil Там же и обновлялось все от версии к версии. Проблем никогда не наблюдалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamster1979 0 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба ... у меня такая же проблема. Такое впечатление что это как то связано с разрешениями файлов (на другом компе то же самое, у обоих Windows 7 x64). Если не переустанавливать кейл(в моем случае это очень муторно и долго), то ошибка пропадает после закрытия всех окон с кодом и перекомпиляцией. Но возникает потом все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба даже не знаю, что сказать Win7 Ultimate x64 со всеми обновлениями - все в порядке ищите свои грабли, что-то точно с правами доступа к файлам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Коллеги, скажите, стоит переходить с 4.22 на 4.5х ? Работаю с stm32f4xx. Спрашиваю, потому что где-то читал о каких-то глюках в 4.5, или в 4.53 еще все починили? В 4.22 возможности отладки при работе по SWD с STM32F4 после работы с LPC1769 несколько угнетают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamster1979 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ..ИМХО переходить не рекомендую. Вот перешел и жалею. Еще один глюк обнаружил (STM32F217) - через какое то время при отладке зависает кейл намертво (проверял на двух разных отладчиках, на двух разных компьютерах - а значит глюк в проекте самом)- не помогает даже переустановка (несколько дней танцевал с бубном). Помогло только это - выключил галку в настройках проекта Debug RunToMain, выпал в стартап, включил обратно - перестал зависать. потом через неделю все по новой ..... В общем и целом 4.53 - условно рабочий (глючит, но обойти кое как можно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
