TAutomatic
Размер unsigned int или int Keil4.5
Вы не о том возражаете по цитате :rolleyes:
Два массива могли бы оказаться где угодно, а не друг рядом с другом.
Я Вам как раз по цитате. Вы вчера никак не могли себя убедить, как упаковываются данные, ссылаясь на какие-то внешние причины и т.д.
А вот теперь Ваша очередь убедит меня, как я вчера, что цитата, под которой Вы подписались- верна. Приведите пример листинга объявления переменных и соответствующий мап-файл, что бы это было очевидно. Сможете добиться такого результата, о чем так переживает автор приведенной Вами цитаты? Тогда и цитата Ваша будет чего-то стоить :rolleyes:
#define LENGHT 3
volatile char var_a[LENGHT];
volatile int var_b[LENGHT];
volatile char var_c[LENGHT];
int main(void)
  for (uint32_t i = LENGHT; i--; ) {
    var_a[i] = GPIOA->IDR;
    var_b[i] = GPIOB->IDR;
    var_c[i] = var_a[i] + var_b[i];
    GPIOC->ODR = var_c[i];
Создайте в Кейле проект, выберите микроконтроллер (у меня был STM32F205VG), и посмотрите в map файл. При уровне оптимизации 0 имеем следующее:
    var_a                                    0x20000000   Data           3  exercises.o(.data)
    var_c                                    0x20000003   Data           3  exercises.o(.data)
    SystemCoreClock                          0x20000008   Data           4  system_stm32f2xx.o(.data)
    AHBPrescTable                            0x2000000c   Data          16  system_stm32f2xx.o(.data)
    var_b                                    0x2000001c   Data          12  exercises.o(.bss)
При любом другом уровне - то же самое!
Вообще то для того что бы расположить глобальные объекты в определенном порядке (еще и запакованные) есть global anonymous union
union {
  struct {
    unsigned char A;
    unsigned long B;
    unsigned char C;
и все компилятор не сможет ничего никуда переставить!
правда вроде только в IAR такая конструкция может быть не static
union {
  struct {
    unsigned char A;
    unsigned long B;
    unsigned char C;
Со структурами анонимус и не анонимус было понятно изначально. Тут речь шла о не связанных логически данных. Единственная их связь - одинаковое объявления в одном месте в программе. По умолчанию, кстати, в структуре данные тоже не упакованы.
Это не связь! компилятор может их раскидать по своему усмотрению, особенно если оптимизация включена!
IAR например легко переменную может перекинуть даже в сегмент инициализированных данных из .bss (в отличии от GCC которая только обратно может если 0 значение)
И по стандарту С - только в структурах гарнируется порядок данных!
demiurg_spb,
В C11 уже есть анонимные структуры и объеденения, правда на счет глобальных непонятно.
Дурацкий вопрос: union-то зачем? Вполне достаточно одной только структуры.
Или это какая-то особенность IAR'а ?
с IAR'ом плотно не работал, анонимные структуры не использовал (хотя периодически хочется...).
IAR так описывал регистры периферии, может и без union работать будет.
Но в любом случае это не портабельно.
В Cortex-M3 выравнивание можно сказать, всегда нужно, читайте DDI0403D_arm_architecture_v7m_reference_manual_errata_markup_1_0. Unaligned access поддерживают только инструкции LDR, LDRT, LDRH, LDRHT, LDRSH, LDRSHT, STR, STRT, STRH, STRHT, но есть и другие, активно используемые компилятором, на пример LDM, которые сразу дадут UsageFault.
Я всегда устанавливаю UNALIGN_TRP, тогда любая инструкция, выполняющая Unaligned access даст UsageFault. чтобы быстрее баги отловить..
К стати в Cortex-M3 нету ущерба производительности при Unaligned access.
Такчто, если память будет использоватся компилятором, то выравнивание нужно обязательно, читайте IHI0042D_aapcs.
Единственное, где Unaligned access может быть полезен - это заполнение полей структур протоколов(USB, на пример), но делать это нужно ручками через __ldr()/__str() intrinsincs - что более предпочтительно - intrinsinc или ручками побайтно - решать вам.
Раз уж о выравнивании, то стек должен быть всегда выравнян до 8 байт, иначе при переходе на новый проц напоретесь на баги, тк "ARM deprecates implementation or use of 4-byte SP alignment." К тому же в IHI0042D_aapcs сказано: "Stack constraints at a public interface - The stack must be double-word aligned." (это при вызове публической функции, на пример).
Как эту ловушку использовать?
