pashka536 0 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 · Жалоба вечер добрый!подскажите(или скиньте) примеры программ для Metawatch! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Привет Всем! Подниму тему. В часах MetaWatch стоит MSP430F5438A. На github.com есть проекты для данных часов под CCS и IAR/ Пытаюсь скомпилировать проект, и в CCS и в IAR компилирует с ошибками. Не могу понять в чем траблы. Может кто поможет разобраться? Сам с MSP не работал, IAR не использовал ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба "…Пытаюсь скомпилировать проект, и в CCS и в IAR компилирует с ошибками…" И что вы вычитали в сообщениях об ошибках? (Как говаривали в стародавние времена:"Телепаторы в отпуске" :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба "…Пытаюсь скомпилировать проект, и в CCS и в IAR компилирует с ошибками…" И что вы вычитали в сообщениях об ошибках? (Как говаривали в стародавние времена:"Телепаторы в отпуске" :) ) В IAR 6.10.5 Project->Add Exesting Project выбрал папку с проектом и открыл проект. Выбрал Project->Edit Configuration Gen1 (так как у меня часы первой генерации) Зашел в Options проекта и настроил поля согласно файлам из папки Doc. Далее Make и получаю вот что: Building configuration: gen2 - Gen1 Updating build tree... Linking Error[e16]: Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:db4b-db4b,CODE:3d8ba-45bfe" Reserved ranges relevant to this placement: 5c00-5c2f CSTART 5c30-5ff9 ISR_CODE 5ffa-da75 DATA16_C da76-db4a DATA16_ID db4b-db4b DATA20_C db4c-ff7f CODE 10000-3d8b9 CODE 3d8ba-45bfe DATA20_C 45bff-45bff TEMPLATE_FLASH_HIGH_MEM Error while running Linker Total number of errors: 1 Total number of warnings: 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба "Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed." Сегмент DATA20_C (размер: 46188 выравнивание: байт) слишком большой, для размещения не хватает по крайней мере 12583 байта. Стрёмная строка: "-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF", подозреваю было бы правильнее ""-Z(CONST)DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF" -Z(CONST)DATA20_C=10000-45BFF" - большой сегмент принудительно в расширенную память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба "Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed." Сегмент DATA20_C (размер: 46188 выравнивание: байт) слишком большой, для размещения не хватает по крайней мере 12583 байта. Стрёмная строка: "-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF", подозреваю было бы правильнее ""-Z(CONST)DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF" -Z(CONST)DATA20_C=10000-45BFF" - большой сегмент принудительно в расширенную память. Поменял, стало так: Building configuration: gen2 - Gen1 Updating build tree... Linking Error[e16]: Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CONST)DATA20_C=10000-45BFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:3d8ba-45bfe" Reserved ranges relevant to this placement: 10000-3d8b9 CODE 3d8ba-45bfe DATA20_C 45bff-45bff TEMPLATE_FLASH_HIGH_MEM Error while running Linker Total number of errors: 1 Total number of warnings: 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Скачал ради интереса с github-а, при сборке выдаётся диагностика, что 12 внешних символов (Connected, QuerySniffState, vSprintF и т.д.) не определены. До размещения в памяти дело не доходит. Лажа какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Скачал ради интереса с github-а, при сборке выдаётся диагностика, что 12 внешних символов (Connected, QuerySniffState, vSprintF и т.д.) не определены. До размещения в памяти дело не доходит. Лажа какая-то. Там есть папка Doc, в ней картинки с настройками для проекта, я прописывал согласно им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Дык само-собой… картиночки учтены :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Дык само-собой… картиночки учтены :( Может тогда в CCS-е попробуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Прям по "Брат-2": …а охранник-козёл мне:"Нет такого"… :) У хозяев репозитория не думали проконсультироваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Прям по "Брат-2": …а охранник-козёл мне:"Нет такого"… :) У хозяев репозитория не думали проконсультироваться? Написал, пока тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Посмотрел док настройки проекта. Не видно, какая модель памяти. Также возможно специфика реализации h-файлов для конкретной версии компилятора. Также в "define" в опциях компилятора-препроцессора окно небольшое. Возможно не все def видны Также в шапках файлов FreeRTOS фигурируют разные версии Также - часть проекта дана в виде объектного кода. И что там и как "запрашивается" одному автору ведомо. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Скачал проект с https://github.com/MetaWatchOpenProjects/Me...r/Watch/Project Компилится в IAR 6.10.5 конфигурация GEN2. Когда выбираю GEN1, вылетает с ошибкой как в первом посте. Может кто посмотрит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
