AndreyVE 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Добрый день! Сопрягаю USART микропроцессора ATMEL и FT4232(см рис). От PC поступает некий стартовый пакет, после чего микропроцессор передает бинарные данные с некоторого АЦП через USART+PDC со скоростью 12 МБит/сек в течение 0.1-10 сек на один из каналов FT4232, затем следует пауза в 10% времени передачи, чтобы PC успела записать данные на диск. Программа на PC написана на базе D2XXDemo и использует d2xx driver. При Flowcontrol=none иногда случаются пропуски одного двух буферов данных и это понятно. Драйвер активируется по таймеру(1-255 мс) и похоже, что система не дает ему управления в нужный момент. Естественно использовать сигналы квитирования, однако при уcтановке Flowcontrol=RTS/CTS или DTR/DSR сигналы "неготовности" приему от PC (RTS или DTR) при приёме данных не появляются никогда , а появляются только при удерживании окна программы мышкой. По application notes "AN232B-04 Data Throughput, Latency and Handshaking", глава 4.3 Flow Control как будто бы сигналы должны были бы возникать. Блоки пробовал передавать 3968, 63488(по тому же AplNotes) - ничего не меняется. Задержка при передаче блоков в 3-5 мс уменьшает число пропусков, но не устраняет их совсем. Удавалось ли кому задействовать аппаратный Flowcontrol на FT4232 во время передачи данных, и если да то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
