Не работает драйвер MOSFET IR2117
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
Зачем плавающий драйвер, если плавающее питание уже в наличии? Надо было поставить обычный драйвер.
Но вообще, с дросселем Вы ошиблись на пару порядков.
Обычны драйвер это какой, например?
1) оторвать –15 В от GND_HV;
2) соединить VSS и VS U4;
3) соединить VCC и VB U4.
МК, случаем, не AVR?
AVR, а что?
А Вы не хотите узнать, почему я догадался о типе МК?
незнаю, почему? причем тут тип МК?
Объясняю.
Только пользователи AVR могут позволить себе применить бутстрепное питание драйвера полевика, не прочитав при этом ни строчки про принцип его действия.
Только пользователи AVR не производят анализ схемотехники, надерганной из различных DS и сваленных в кучу, как попало.
Только пользователи AVR считают, что понимают в электронике практически все, поскольку освоили самое сложное - программирование.
Поверьте, все, что я Вам тут рассказал - не от желания как-то унизить, а предостережение.
Просто Вы выглядите достаточно смешно.
С одной стороны - МК, а с другой - полное незнание основ электротехники.
Почему-то, этой болезнью страдают исключительно пользователи МК AVR.
Причина сего явления - для мня загадка.
Это далеко не так. Про бутстрепное питание читал достаточно
Ну и покажите мне путь протекания зарядного тока бутстрепной емкости для питания Вашего чудо-драйвера.
Я думал вы подсказать че хотите...
Для практического решения Вашей задачи уважаемый Plain уже все рассказал.
В этой ситуации сделать больше ничего нельзя.
Поскольку Вы упорствуете и не желаете само образовываться.
Удачи Вам. И аккуратнее с высоким напряжением.
