Игорь 700 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Но 3000В при 1500 Вт полезной мощности это не 300В и даже не 1000В... Более того, пообщавшись с заказчиком, знаю, что 3 кВ- действующее значение напряжения... Изменено 25 мая, 2012 пользователем Игорь 700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) · Жалоба С выбросами на индуктивных элементах что делать будете? До 400В выбросы вообще не беспокоят, 3000В надо подумать. На вскидку - один из вариантов. Полумосты работают на 25кГц, результирующая частота 100кГц, можно увеличить число фаз - частота на выходе соответственно умножится. Изменено 26 мая, 2012 пользователем korolkov24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 · Жалоба Эту идею усилителя мощности в источнике бесперебойного питания мне удалось применить 15 лет тому назад. Соответствующая публикация имеется. Но дело не в этом. Любой проводник с током обладает какой-то индуктивностью и когда вы прерываете ток в этом проводнике... дальше продолжать не буду вы это знаете. Проблема эта решаема, но не настолько просто, как вы ее видите на первый взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Проблема эта решаема, но не настолько просто, как вы ее видите на первый взгляд. Да я и не думаю что просто, но всё решаемо :rolleyes: Сделаем 8 фаз, а там уже низкие напряжения да и дроссели попроще. По выбросам вопрос спорный, в моих усилителях токи до 100А, напряжения низкие до 300В, не думаю, что слаботочные цепи, со сравнительно невысокой скоростью нарастания, создадут трудно решаемые проблемы, впрочем, может я заблуждаюсь. Изменено 26 мая, 2012 пользователем korolkov24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 · Жалоба Виноват, прочитал как 300, ну значит что-то класса D, многоуровневое, многофазное - вариантов много. Пока вообще непонятно что надо, есть только напряжение и ток. Было бы там 300 - я бы не задавал вопросов про компоненты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Да я и не думаю что просто, но всё решаемо :rolleyes: Сделаем 8 фаз, а там уже низкие напряжения да и дроссели попроще. По выбросам вопрос спорный, в моих усилителях токи до 100А, напряжения низкие до 300В, не думаю, что слаботочные цепи, со сравнительно невысокой скоростью нарастания, создадут трудно решаемые проблемы, впрочем, может я заблуждаюсь. При этом обеспечить изоляцию 6000В для каждого канала. "Иголки" обязательно будут... Изменено 27 мая, 2012 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба При этом обеспечить изоляцию 6000В для каждого канала. "Иголки" обязательно будут... Это да! Делал осциллятор для сварки 5000В/500кГц, запарился с дросселем - прошивало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Ого! сколько тут оптимистов собралось! Не указана рабочая частота, полоса, линейность, пикфактор, а главное параметры нагрузки и тп. и д.т. зато есть все признаки весьма уникальной задачи. Без трансформатора врядли удасться решить, а трансформаторы требуют точного согласования импедансов, и без нагрузки полотора киловатта куда-то должны пойти, или делать контроль согласования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wwweider 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба я бы попробовал сделать ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба и без нагрузки полотора киловатта куда-то должны пойти, или делать контроль согласования? Сколько людей, столько схемных решений. :rolleyes: О каких 1.5кВт вы говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Ого! сколько тут оптимистов собралось! Не указана рабочая частота, полоса, линейность, пикфактор, а главное параметры нагрузки и тп. и д.т. зато есть все признаки весьма уникальной задачи. Без трансформатора врядли удасться решить, а трансформаторы требуют точного согласования импедансов, и без нагрузки полотора киловатта куда-то должны пойти, или делать контроль согласования? Да оптимисты. Подскажите это каким трансформатором вы передадите 0,1Гц? Его конструкцию, материал сердечника, размеры... Трансформатор нужен, только не там, где вы его представили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Верно, никаким. Но про частоты ничего не сказано, может это герцы может мегагерцы. Если герцы то нужны будут фильтры, если выше то трансформатор. Полтора киловатта по условию требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 · Жалоба Верно, никаким. Но про частоты ничего не сказано, может это герцы может мегагерцы. Если герцы то нужны будут фильтры, если выше то трансформатор. Полтора киловатта по условию требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
