работа с АЦП AD7705
впервые встречаюсь с ацп, с английским тоже не гуд, задали разобраться...
интересует обмен данными с МК
как я понял в общем случае (судя по алгоритму в даташите на стр 25) процесс идет так: CS переходит из единицы в ноль, на ножку DIN подается сигнал 20h (00100000), далее CS в 1 задержка, CS в 0, на DIN подается 0Сh (00001100), дальше также 10h и 40h, далее DRDY переходит в 0 и судя по алгоритму сначала надо подать на DIN 38h , а потом идет чтение 16 бит данных с DOUT, но временные диаграммы говорят о том что чтение начинается по спаду DRDY - первый непонятный момент
второй непонятный момент - зачем пунктирная ветка алгоритма уходящая вправо ?
AD7705.pdf
Edited by 7tudent
CS - Чип Селект. 0 - активирует МС. DRDY - Низкий уровень (0) говорит
что очередная порция данных готова для скачивания, можешь забирать.
Пунктиром обозначен путь к альтернативной ветке, зависит от того что
считываешь, адреса там указаны. До пунктира действия одинаковы
в обоих случаях, потом отличаются.
СS все время работы 0 ? а как же коды на DIN разделяются ?
В кратце алгоритм работы таков:
Настраиваешь на контроллере интерфейс SPI.
Выставляешь сигнал CS в 0.
Отправляешь по SPI четыре байта настройки (настраиваешь регистры по описанию с 10 по 14 стр)
Ждешь пока DRDY не станет 0. Как только DRDY = 0, АЦП настроен. С этого момента DRDY будет меняться то в 1 то в 0. Можешь переводить CS в 1.
Если хочешь считать данные, то слушаешь DRDY.
Как только DRDY = 0, выставляешь сигнал CS в 0.
Отправляешь по SPI байт 0х38. (перед отправкой 0х38 скорее всего придется подобрать задержку).
Затем посылаешь два нулевых байта, чтоб под этот клок АЦП тебе переслал данные.
Данные в регистре SPI.
Выставляешь сигнал CS в 1.
... как же коды на DIN разделяются ?
Сигналы DIN, DOUT, SCLK - сигналы интерфейса SPI. Если в контроллере этот интерфейс аппаратно реализован, все происходит автоматически. Если нет, то придется писать его ручками. Вот тогда и будешь думать - как байты разделять
дело в том что преподаватель которому надо эту лабу сдавать будет преподавать у нас интерфейсы, поэтому разделение байтов важный вопрос
еще не совсем понял зачем посылать 2 нулевых байта на DIN , там же настройки регистров собьются ?
Контроллер АЦП сам переключает регистры в зависимости от присланной команды. Пересылка двух нулевых байт нужна для генерации тактового сигнала по которому АЦП обратно передает данные. Вообще чтобы разобраться с этим АЦП, следует сначала разобраться с SPI интерфейсом, а уж по нему в интернете полно материала и примеров реализации для разных контроллеров.
понял, большое спасибо
Привет всем. Апну тему по AD7705
Раньше по старту проводил zero-калибровку (AIN+ и AIN- соединялись на это время полевиком).
Сейчас это решение не подходит. При self калибровке АЦП начинает работать нелинейно. Без калибровки по старту вообще все время выдает нули. Пробовал стартовать с zero-калибровкой, но после этого в Offset register писать результаты "домашней" калибровки. Значение в offset регистре меняется на "домашнее", но АЦП работает так, как будто я в offset ничего не писал. Думаю, я как-то неправильно работаю с АЦП. Частота SPI == 4 МГц. Контроллер - mega88pa. Вот мой код:
    void init_SD_ADC(uint8_t channel, uint8_t cal_mode)
    PORTB |= (1 << PB6);            // reset в высокий
    PORTB &= ~0x04;                // CS ADC
    _delay_us(10);
    ADC_Write(0x20 | channel);            // Active Channel select, next operation as write to the clock register
    ADC_Write(0x04);                    // master clock enabled, 2.4576MHz Clock, set output rate to 50Hz
    ADC_Write(0x10 | channel);            // Active Channel select, next operation as write to the setup register
    ADC_Write(0x24 | cal_mode << 6);    // gain = 16, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC
    _delay_us(10);
    PORTB |= 0x04;
// опрос результатов измерения:
PORTB &= ~0x04;
_delay_us(10);
ADC_Write(0x38 | SD_ADC_Channel);
data =    SPI_ADC_tx(0) << 8;
data +=    SPI_ADC_tx(0);
_delay_us(10);
PORTB |= 0x04;
Возможно кто=то даст хороший совет по калибровке или исправит ошибки в моем коде? :)
