AVR
LVSP без использования программаторов
Здравствуйте!
Возможно ли запрограммировать контроллер 8515 по способу LVSP без использования каких-либо вспомогательных устройств, кроме как компьютера? т.е. просто напрямую подключив к COM или LPT порту и запустив программу, которая запишет все необходимое в flash и eeprom память через выводы SCK, MISO и MOSI.
Или для этого обязательно нужно использовать какой-нибудь ISP, например ATAVRISP? Сколько рублей может стоить такой ISP?
P.S.
Не пинайте сильно если это покажется вам дикостью - я неопытный.
Edited by AVR
Здравствуйте!
Да. например http://avr.nikolaew.org - и LPT (напрямую) и COM (несколько резисторов и диодов). И не только запрограммировать, но и, вставив в программу модуль обработки SPI прерывания - и realtime отладчик по этому же шлейфу. И не только 8515, но и любой AVR поддерживающий ISP
Здравствуйте!
Да, про тебя я забыл, извини, хотя твой программатор мне очень помог, спасибо тебе. Если хочешь могу послать мою схему для программирования AVR через RS-232 с ноутбука.
Edited by aleksey_sav
Попробовал эту программу:
Подключил 4 вывода контроллера (MISO, MOSI, SCK и RESET) к нужным выводам LPT порта (настроил их), подключил питание (+5 В) и "землю", подсоединил кварц между XTAL1 и XTAL2 + каждый вывод через конденсаторы к "земле", но программа пишет что "нет отклика от МК". Какова методика проверки правильности подключения? В чем может быть ошибка?
Куда нужно подключать общий ("земляной") провод? Между любым контактом LPT порта от 18-го до 25-го с контактом GND на самом контроллере?
Вот моя схема, с помощью которой я программировал AVR с ноутбука.
Cable_For_Uniprof.pdf
Спасибо за схему. Возникли вопросы:
Обязательны ли резисторы и стабилитроны в схеме подключения для LPT порта обычного стационарного ПК, какова их роль в схеме? Для чего линия MOSI слева подключена сразу к двум проводам?
никаких резисторов и стабилитронов... (если чип питается от внешнего источника)
http://www.ic-prog.com/funcard.jpg
вложением загрузчик программ к этой схеме, которые поддерживает некоторые чипы.
8515 там нет в списке поддерживаемых чипов, выберите 8535.
FunCardProgrammer.rar
Edited by defunct
90S8515 есть в списке у Ic-prog - http://www.ic-prog.com/, а резисторы и стабилитроны нужны в моей схеме для программирования по COM порту.
