Назначение трехвыводной катушки индуктивности.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Изучаю RF усилитель одной компании.
Частота опорного сигнала 27 МНz, нагрузка 50-ти омная линия. На входе сигнал c амплитудной манипуляцией, т.е дискретные импульсы с заполнением опорной частотой.
Усилитель работает в режиме класса А.
Так вот на входе и на выходе в каждом каскаде стоит Трехвыводная катушка индуктивности на тороидальном сердечке ...магнитного материала (похоже сплав на основе никеля).
Намотка осуществлена по 5 витков, причем провод скручен в твистед пару.
Две обмотки включены встречно. Фрагмент включения прикладываю.
Помогите понять, что за катушка, какова роль в схеме (элемент согласующей цепи, резонансный элемент)? А главное, как расчитывать усилительный каскад и номиналы индуктивности?
PS: Пока имею единственное предположение по назначении данного непривычного элемента - это борьба с синфазными помехами в предварительных каскадах.
Edited by demonizer
А Вы случаем не ошиблись с номиналами индуктивностей? Может всё-таки 10 мкГн, а не 10 мГн?
Про индуктивность не скажу, а по исполнению это ШПТЛ. Погуглите по этой аббревиатуре, у радиолюбителей эта штука популярна
ЗЫ. Вот, нашел: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
Edited by V_G
Внимательно посмотрите на точечки начала обмоток. Там трансформатор, здесь, если не ошибка, явно что-то другое.
Да, в ШПТЛ начало одного провода в скрученной паре должно соединяться с концом другого. Возможно, ТС ошибся с точками.
Как я мотаю ШПТЛ (не я считал, я тупо делаю и впаиваю):
1. Готовлю скрученную пару обмоточных проводов с нормированным числом скруток на 1 см.
2. Наматываю ей (парой) 4 витка равномерно на ферритовом кольце, зачищаю все концы.
3. Тестером прозваниваю противоположные концы обмотки и соединяю незвонящиеся 2 провода (один от начала, другой от конца). Это общая точка ШПТЛ
4. 2 остальных конца - подключение коллектора и питания транзистора.
2ТС. Если у вас примерно так сделано, то это ШПТЛ:
Edited by V_G
Спасибо, что поправили. Номинал я не указывал, а на схеме это дефолтное значение Альтиума.
Точно. Намотка идет в разные стороны, по часовой стрелке и против. Точки на схеме неверно поставлены (
Вот фото.
2 V_G, спасибо. Это явно ШПТЛ.
Читаю Бунина, Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" по расчетам данных элементов.
Но видно, что схема включения на рисунке нестандартная.
Стандартную схему в этом усилителе наблюдаю только в первом каскаде.
В целом, не вдаваясь в подробности, электромагнитный расчет, выбор материала сердечника ШПТЛ понятен из приведенного мной источника.
Основное назначение в данной схеме также понятно - согласование импедансов усилителя, входа/выхода пром. каскадов.
Осталось разобраться с этим согласованием.
Из источников
http://www.qsl.net/kp4md/ruthroff.pdf
http://een.iust.ac.ir/profs/Tayarani/files...transformer.pdf
ясно, что это трансформатор (для англоязычного поиска broadband transmission line transformer) напряжения 2:1, или трансформатор импеданса 4:1. Поправьте, если я не прав.
Там же приведены формулы пересчета импеданса, но времени разбираться с методикой пока не было.
Кому приходилось сталкиваться с расчетами таких согласующих цепей?
Посоветуйте приложение для расчета согласования на ШПТЛ или инструментарий эмуляции RF цепей, в котором можно симулировать такие трансформаторы.
Поищите книжку - Эрика Реда; Справочное пособие по высокочастотной схемотехники.
Там неполохо описаны эти трансы и их расчеты. Обычно с этой книги начинают.
Интересная книжка. Спасибо.
Но в ней в основном рассмотрены схемы на уже подобранных транзисторах и даны параметры обвязки.
И мало расчетов применительно к полевым транзисторам.
Может есть программные способы расчетов?
Или достаточно широкополосник на линиях считать имеющим линейную АЧХ в области полосы пропускания?
PS: Сам себе скажу глупо. Все равно нужно определить преобразованный трансформатором импенданс ко входу каскада.
