PCBtech 0 May 16, 2012 Posted May 16, 2012 · Report post За несколько лет, что холдинг PCB technology занимается поставкой и внедрением САПР Cadence Allegro/Orcad на российских предприятиях, у нас накопилось немало информации о возможностях и особенностях этой замечательной системы проектирования печатных плат. Думаю, что тем, кто покупает у нас лицензии САПР, крайне важна такая методологическая поддержка - это позволяет инженерам-конструкторам гораздо быстрее осваивать новый САПР, не "тормозить" в ситуациях, когда возникает потребность в новой "продвинутой" функции, а предприятию в целом - существенно повысить качество и эффективность разработок. Мы решили сделать на форуме подборку из некоторых наших статьей. Надеемся, что и тут они пригодятся. - Тем, кто выбирает новую, более продвинутую САПР, и хочет понять, чем САПР Cadence Allegro лучше других, будут интересна информация о мощных функциональных возможностях. - Тем, кто уже осваивает Cadence Allegro, статьи помогут найти правильный алгоритм действий, нужную "кнопку" или "пункт меню". - Для профессиональных пользователей Allegro могут быть интересны методические рекомендации, изложенные в некоторых статьях. В целом, этот цикл статей предлагает некую концепцию "удобного и правильного" использования этого мощного пакета. Надеемся, что это будет полезно читателям форума. Взаимодействие инженера-схемотехника и инженера-конструктора. Компоненты. PCB_Design_Library.pdf Один из основных принципов успешности бизнеса — это минимальное время, которое затрачено от момента возникновения идеи до создания готового продукта. То, что принято называть временем выхода на рынок, или “Timetomarket”. Во многом оно зависит от эффективности отдела разработки, от того, насколько полноценно загружен каждый сотрудник, насколько четко осуществляется взаимодействие между ними. Ввод механического чертежа в проект печатной платы PCB_Mehanika.pdf В прошлой статье было рассказано, как именовать компоненты и на что обращать внимание при создании библиотеки посадочных мест, или символов. В этот раз мы рассмотрим следующий этап — так называемую «механику», то есть механическую часть проектирования ПП. Размещение компонентов на печатной плате как основа успешной разработки PCB_Placement.pdf В предыдущих главах мы рассмотрели общие положения проектирования, взаимосвязь между инженером-схемотехником и разработчиком печатной платы. Автор рассказал о принципах построения библиотеки компонентов и определении механических параметров ПП при помощи САПР Allegro фирмы Cadence. В этот раз мы поговорим о размещении компонентов на ПП (то есть о так называемой «компоновке»). Трассировка печатной платы. Часть 1 — Fanout PCB_Fanout.pdf В цикле, который продолжает эта статья, мы знакомимся с основными правилами конструирования печатных плат, а также разбираем, как можно решить те или иные задачи при помощи одного из ведущих редакторов проектирования печатных плат — САПР Allegro фирмы Cadence. Ранее мы познакомились с построением библиотеки компонентов, правилами и возможностями их компоновки на плате. В этот раз мы поговорим о трассировке. Трассировка печатной платы. Часть 2. Задание исходных данных PCB_Routing_Parameters.pdf Редактор печатных плат Cadence Allegro позволяет выполнять работу по трассировке печатных плат любой сложности с максимальной эффективностью и минимальными затратами по времени. После выполнения процесса Fanout, о котором мы говорили в предыдущей статье, начинаем трассировку с задания исходных данных. Подготовка рисунка маркировки Cadence_Silkscreen.pdf Эта глава цикла посвящена методологии формирования рисунка маркировки на печатной плате (Silk Screen), а также построению чертежей для автоматической ее сборки. Описание процессов относится к интерфейсу САПР Cadence Allegro, но изложенные приемы можно с успехом применять и в других современных САПР. Управление параметрами сигналов при проектировании высокоскоростных печатных плат. Часть 1 Cadence_Constrain1.pdf Инженер-электронщик, имеющий дело с цифровыми и цифро-аналоговыми платами с высокой частотой сигналов, вынужден одновременно решать проблемы по нескольким направлениям: обеспечение контроля целостности сигналов; электромагнитная совместимость; распределение питания в схеме. Современный дизайн высокоскоростных печатных плат требует совмещения многих данных и эффективного управления ими в процессе разработки, что, в свою очередь, ведет к повышению качества разработки и сокращению времени выполнения проекта (time to market). Как следствие, системы управления данными стали одним из главных инструментов в разработке печатных плат. Управление параметрами сигналов при проектировании высокоскоростных печатных плат. Часть 2 Cadence_Constrain2.pdf В предыдущей части мы научились создавать группы сигналов и определять для них законы по расстоянию между объектами. Подобным образом определяются и физические параметры для группы сигналов. Ускоренное проектирование печатных плат за счет разделения проекта между несколькими разработчиками Cadence_Partition.pdf В современных условиях, когда время выхода продукта на рынок (time to market) является одним из основных факторов успеха предприятия, возможность редактора печатных плат по увеличению скорости выполнения проектов становится очень важным свойством САПР печатных плат, используемой на предприятии. Разработка печатных плат – как сократить время компоновки элементов PCB_Komponovka.pdf В процессе разработки печатной платы этап компоновки элементов является, пожалуй, самым трудоемким и ответственным. Зачастую процесс проектирования ведется в авральном режиме, когда сроки выпуска готового изделия уже “поджимают”, поэтому быстрота выполнения каждого этапа проектирования очень важна. В статье рассматривается несколько способов повышения скорости и эффек- тивности компоновки элементов на плате. Организация процесса безошибочной разработки печатных плат внутри предприятия и на аутсорсинге. PCB_organiz_raboty.pdf Перефразируя забытого ныне классика, можно утверждать, что революция в умах, о которой так долго говорили сторонники аутсорсинга в области конструирования электроники, свершилась. Все больше частных компаний и организаций переходят на организа- цию процесса разработки и изготовления электронных узлов и приборов, связанную с привлечением не только сторонних сборочных производств, но и сторонних дизайн-центров. О достоинствах аутсорсинга было сказано немало. Но надо понимать, что невозможно говорить об успехе процесса разработки, не имея четкой организации в подразделениях и между ними в процессе работы над проектом. Оптимизация работы в редакторе печатных плат за счет применения служебных программ («скриптов») Cadence_skripty.pdf Цикл статей руководителя дизайн-центра печатных плат КБ «Схематика» посвящен повышению эффективности, скорости и качества работы инженеров‑конструкторов многослойных печатных плат. Предлагаемый вашему вниманию материал описывает механизмы применения «скриптов» — служебных программ, позволяющих существенно ускорить работу инженера при выполнении типовых рутинных операций. Принципы "проектированиядля производства" при интерактивной компоновке элементов на печатной плате PCB_Placement_DFM.pdf В статьях, посвященных проектированию электронных сиcтем, неод- нократно подчеркивается, что процесс размещения компонентов на печатной плате – наиболее важный этап выполнения проекта. Одно из основных условий грамотной компоновки является определение зоны ограничений по расстоянию между компонентами на уровне построения символа в библиотеке компонентов. Рассмотрим способ определения таких зон при "проектировании для производства" Размещение переходных отверстий в планарных площадках печатной платы PCB_Via_In_Pad.pdf При разработке современных печатных плат часто приходится стал- киваться с необходимостью размещения в планарных площадках сквозных переходных отверстий (VIAs), соединяющих медные про- водящие слои печатной платы. Одна из основных проблем при фор- мировании VIA – утечка пасты, которая может привести, с одной стороны, к недостаточному ее количеству на площадках, а с дру- гой – к появлению "холмиков" припоя на обратной стороне платы. Для предотвращения утечки пасты через переходные отверстия, обеспечения хорошей пайки термоплощадок печатных плат и отвода тепла от них необходимо правильно описать конструкцию отверстий и поставить перед производителем корректную технологическую задачу по их закупориванию. Рассмотрим техническую реализацию этой задачи в редакторе печатных плат Cadence Allegro. Ускорение процесса проектирования печатных плат с помощью Cadence Allegro PCB Editor. Размножение похожих фрагментов платы Cadence_CopyFragments.pdf При разработке МПП, содержащей много одинаковых «каналов» или «модулей памяти», можно ускорить процесс проектирования, если PCB-редактор позволяет автоматически определить схемотехническую похожесть этих фрагментов и, соответственно, «размножает» единожды сделанное на печатной плате размещение и трассировку одного такого фрагмента. Особенно полезным может стать такое свойство, как дальнейшее «отслеживание» изменений во фрагменте-образце. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ PCB_Razrabotka.pdf Без модернизации процесса разработки электронных узлов нельзя ожидать повышения качества проектов и производительности труда. В этом убежден автор статьи – известный эксперт в области проектирования многослойных печатных плат. Его семинары с рекомендациями по разработке плат собирают до 150 инженеров-конструкторов различных приборостроительных предприятий России. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrey74 0 May 17, 2012 Posted May 17, 2012 · Report post оч полезно, спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KBH 0 August 27, 2012 Posted August 27, 2012 · Report post Спасибо, конечно, но хотелось бы нормальную книгу для начинающих, а не рекламные брошюрки для продвинутых. Вроде аналога Лопаткина по PCAD-у. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrey74 0 August 28, 2012 Posted August 28, 2012 · Report post начинал с этих книг http://rghost.ru/40045189 Concept_Rus.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBExp 0 December 9, 2016 Posted December 9, 2016 · Report post начинал с этих книг http://rghost.ru/40045189 Уважаемый andrey74! Можно Вас попросить еще раз выложить книгу или освежить ссылку! Или подкиньте что-нибудь подобное для начинающего. Есть задача внести изменения в дизайн сделанный в Аллегро 16.2......17. А у меня знакомство с Оркадом закончилось на 9.2.3 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 1, 2017 Posted February 1, 2017 · Report post Подборка вебинаров по САПР Cadence OrCAD/Allegro и Sigrity https://www.cadence.com/content/cadence-www...s-webinars.html 18 Jan 2017 Route Faster Webinar Let auto-interactive routing take care of the grunt work! View this webinar to learn how to quickly route even the most complex boards with ease. 14 Dec 2016 Team-Source Your PCB Layout Show, share, and collaborate on your most complex PCB designs in real-time, without setting up a dedicated server. Allegro PCB Symphony Team Design Option is the easiest way to collaborate on PCB design. 30 Nov 2016 Serious Tools for Advanced Rigid-Flex Webinar Avoid costly fabrication errors with real-time inter-layer checks. Learn how to easily route flex circuitry, ensure bending doesn’t impede function, and accurately communicate stackups with your vendor. 09 Nov 2016 Gain an Unfair Advantage Webinar Find out how to complete your designs faster, see the big picture, and get it right with manufacturing the first time. Learn how your PCB tools can help you crush your competition. 19 Oct 2016 Accelerate Your PCB Designs Webinar Learn how the latest advancements in PCB design technology can help you reduce back-and-forth with the mechanical team, save time routing arcs, and create better backdrills automatically. 14 Oct 2016 Boost Your Circuit Simulation Performance with New PSpice Engine Webinar Learn how the new PSpice engine can help speed up circuit simulation performance. Get an introduction to mixed-signal simulation, stress analysis, design optimization (including curve fit), sensitivity, and Monte Carlo analysis using the PSpice advanced capabilities. 19 Feb 2015 Automating Library Synchronization Between Cadence Allegro Library Workbench and PTC Windchill Webinar Hear from experts at Cadence and PTC Windchill on the benefits of automating library synchronization. 12 Jun 2014 PTC Windchill ECAD Data Management in a Cadence Allegro TDO Environment Webinar Learn techniques to bring multi-user schematic block-level management into your hierarchical design environment in this free webinar presented by PTC and Cadence. 18 Sep 2013 Routing Interfaces Quickly and Efficiently on PCBs - Part 2 Webinar Ideal for PCB designers and ECAD managers, this webinar will provide techniques on accelerating routing of high-speed interfaces like DDRx, PCI Express, and SATA using new auto-interactive and improved interactive routing technology in the Cadence® Allegro® PCB Designer solution. 12 Sep 2013 Accelerate PCB Routing by Optimizing FPGA Pin Assignments Webinar This webinar will show you how you can shorten PCB routing time by optimizing FPGA pin assignments during layout. The session will demonstrate how you can propose FPGA pin assignments based on FPGA vendor rules to shorten routing time and potentially reduce PCB layer counts. This capability is enabled by Cadence® Allegro® FPGA System Planner working as an engine inside Cadence Allegro PCB Editor. 20 Jun 2013 Reducing MCAD Iterations with STEP Webinar This webinar will show how to view changes proposed by mechanical, how to import STEP models for components and enclosures designers in Allegro, OrCAD PCB Designer. It will also show how to export the PCB assembly in STEP format from Allegro, OrCAD PCB Editor. 13 Jun 2013 Routing Interfaces Quickly and Efficiently on PCBs Webinar Join us for a webinar to see how you can accelerate routing of high-speed interfaces like DDRx, PCI Express, and SATA using new auto-interactive and improved interactive routing technology within the Cadence® Allegro® PCB Design solution. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 2, 2017 Posted February 2, 2017 · Report post Серия статей "Проектирование и моделирование печатных плат в САПР Allegro - изучаем на бесплатной версии OrCAD Lite" В статьях рассматривается на практическом примере весь маршрут проектирования - создание схемы, моделирование в PSpice, трассировка платы и вывод производственных файлов. Study_OrCAD_Lite_1.pdf Study_OrCAD_Lite_2.pdf Study_OrCAD_Lite_3.pdf Статья №4 в процессе верстки, как только появится - выложим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 7, 2017 Posted February 7, 2017 · Report post Статья №4 Study_OrCAD_Lite_4.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Цикл статей "10 причин перехода на новый релиз САПР Allegro/OrCAD 17.2" Allegro_17.2_part_1.pdf Allegro_17.2_part_2.pdf Allegro_17.2_part_3_s.pdf Allegro_17.2_part_4.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilyxa 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Бесполезно это всё, если уго в hdl через одно место делается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Бесполезно это всё, если уго в hdl через одно место делается. Сейчас вместо HDL должен появиться новый, современный схемный редактор, называется SDA. Но вообще-то мы пользуемся Capture, а не HDL, и вам советуем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Бесполезно это всё, если уго в hdl через одно место делается. Что оркад, что хдл- одни из самых мерзких схемных редакторов, но хдл впереди всех конечно. Тем не менее сам редактор плат очень даже хорош, а те функции что изложены в статьях чрезвычайно полезны и вообще по делу. Сейчас вместо HDL должен появиться новый, современный схемный редактор, называется SDA. Именно "вместо", т.е речь идет о том что будет product replacement и хдл будет заброшен? Или будет просто 3й редактор схем? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Именно "вместо", т.е речь идет о том что будет product replacement и хдл будет заброшен? Или будет просто 3й редактор схем? Как нам объяснили в Cadence, пользователей HDL надо готовить к переходу на SDA. Он будет работать в Windows и Linux, будет поддерживать системный уровень проектирования, иерархию, ну и вообще все "вкусные" возможности HDL, будет читать схемы и библиотеки HDL, но при этом обещают, что у него будет современный удобный интерфейс пользователя, и он будет прост и понятен. Мы пока не щупали, ждем лицензию на evaluation. Что касается предложений по улучшению Capture, прошу их прислать как можно быстрее на email [email protected] у нас идет работа с Cadence по совершенствованию этого редактора, мы уже высказали какие-то пожелания (например, связанные с поддержкой требований ГОСТ и с улучшением редактора символов УГО), но отклики и пожелания реальных пользователей будут сейчас очень кстати - на следующей неделе у нас очередная онлайн-сессия с R&D по этой теме. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Как нам объяснили в Cadence, пользователей HDL надо готовить к переходу на SDA. Он будет работать в Windows и Linux, будет поддерживать системный уровень проектирования, иерархию, ну и вообще все "вкусные" возможности HDL, будет читать схемы и библиотеки HDL, но при этом обещают, что у него будет современный удобный интерфейс пользователя, и он будет прост и понятен. Понятно, спасибо. А есть ли какая-либо информация о позиционировании оркада на фоне SDA- последний будет только заменой хдл, или же это другой уровень развития всего SPB пакета в целом? Они будут "конкурировать"? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 February 10, 2017 Posted February 10, 2017 · Report post Понятно, спасибо. А есть ли какая-либо информация о позиционировании оркада на фоне SDA- последний будет только заменой хдл, или же это другой уровень развития всего SPB пакета в целом? Они будут "конкурировать"? Редактор Capture закрывать точно не будут. Сейчас он появился в бесплатной версии "в облаке", очень круто интегрирован с сайтом дистрибьютора компонентов Arrow и с библиотекой Reference Designs, хорошо интегрирован с сайтом DigiKey, ну и вообще, судя по всему, за него наконец взялись разработчики, надеюсь, что улучшат и осовременят интерфейс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
