Разводка питания Cyclon 3 - 1.2В, 2.5В, 3.3В + PLL
Если кто имел опыт, поделитесь пожалуйста любым (.pcb pcad 2006) где есть разводка питания
планарной FPGA 144...240 ножек с тремя питаниями 1.2В, 2.5В, 3.3В + PLL
Пытаюсь определиться как развести питание c Cyclon 3 (240 ног в планаре).
Нашел немнго информации. Может кто тоже ищет http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98934
Хотя п-образные площадки можно наверное делать и с обратной стороны. Тогда фильтра цеплять можно прямо на них. А под ПЛИС можно расположить площадку GND. Попробую так. Если дело пойдет, выставлю на суд.
Пока непонятно с PLL. Внимательно просмотрел схему DE0 board от Terasic. Питание всех 4_х PLL заведено непосредственно от 1.2 В. Насколько это корректно? Может поставить разделительный дроссель?
Так лучше не делать. Производитель рекомендует через дроссель. Я делаю вообще от отдельного линейного стабилизатора.
Обсуждалось неоднократно и много. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1356
Разводил когда-то давно Циклон 1 в TQFP144 на двух слоях, как раз земляной полигон под ним разместил. Питания +1.5 и +3.3, ПЛЛ через дроссель.
Разводка получилась так себе, а переделывать времени не было, да и плата была не скоростная. Смотрите сами.
R0503_02.ZIP
Спасибо. Почитал. Хорошая тема.
Но пока окончательно не понял про PLL.
Как уже упоминал - DE0 сделано так. 1.2 подано непсредственно на VCCD_PLL, 2.5 подано непосредственно на VCCA.
Как запитать VCCD_PLL и VCCA с применением например ферритовой бусинки типа blm21pg331sn1b? У бусины максимальный ток 0.5 А.
Я так понимаю 2.5 оставляется как есть, а 1.2 подается на VCCD_PLL через дроссель? Какой примерно ток потребляет PLL?
Изменено пользователем Acvarif
PLL не очень много потребляет - десятки мА по аналогу и единицы мА по цифре. Цифру можно запитать от 1.2В ядра, но через ферритовую бусину (не дроссель!). И ещё Альтера рекомендует ставить там электролит большой ёмкости для подавления паразитных резонансных пиков. Мы ставим.
Обсуждений было много, но вопросы остались. Мои личные.
Первый. Какая собственная добротность у ферритовой бусины? А у LC фильтра, учитывая потери на ВЧ в линейке конденсаторов?
Второй. Рекомендации Альтеры по топологии печатных плат различаются для разных поколений микросхем даже в линейке Циклонов. Так и будем дизайн от Циклонов первых на третьи тащить? По руководствам похоже, что альтеровцы хорошо поработали над дизайном PLL в старших поколениях и стало все попроще.
Не совсем в тему... еще небольшая загвоздка. К Циклону 3 пытаюсь прицепить SDRAM (166 мГц). Можно ли развести шину данных (16 бит) по разным банкам? Или лучше шину адреса развести по разным банкам, а данные оставить в одном банке (в одном банке все не помещается)? И вообще может-ли както сказываться на работу SDRAM разводка ee сигналов по разным банкам Циклона?
Ферритовая бусина это не резонансный, а диссипативный элемент. Функция ферритовой бусины поглощать ВЧ составляющие токов и рассеивать.
Эквивалентная схема - индуктивность с последовательным сопротивлением зависящим от частоты.
Собственно феррит и является диссипативным элементом, который поглощает и рассеивает ВЧ составляющие токов.
А высокодобротный LC фильтр по питанию в быстрых цифровых устройствах может только проблем создать.
По питанию желательно иметь апериодический фильтр (последовательный LCR контур) и желательно с ro = SQRT(L/C) как можно меньшим.
Короткий импульс тока может привести к переходному процессу "звону" со значительными выбросами в цепи питания.
Добротность ферритовой бусины выше 1 это ее отрицательное качество.
Я иногда ставлю последовательно с ферритовой бусиной сопротивление от 1 до 10 Ом (для компонентов с Z(100МГц)>1000 ом) если постоянный ток до 50мА.
А SDRAM какая SDR/DDR?
Если обычная SDR то разницы никакой, можно и разные банки использовать.
Если DDR, то там специально назначенные для этого IO с внутренними DDR регистрами.
Главное чтобы внутри ПЛИС все развелось с учетом временных ограничений.
Изменено пользователем jks
Типа Samsung K4S511632B-UL75 или Zentel A3V64S40FTP.
Похоже что это обычная SDR на 133МГц.
В таком случае можно на любые свободные пины кидать и адреса и данные.
Главное чтобы питание на IO банках было 3.0 - 3.3В.
Много обсуждений не помню, про бусину и её паразитные побочные эффекты помню ровно одно обсуждение, в котором сам участвовал.
Про бусину уже рассказали. Дополню, что диссипативным элементом она становится на относительно высоких частотах - выше приблизительно 10 МГц, а ниже этой величины импеданс бусины носит существенно индуктивный характер, что порождает паразитные контура с развязывающими конденсаторами в сети питания. Поэтому для подавления этих резонансных пиков и применяют электролит (тантал) большой ёмкости.
Возможности PLL стали шире, требования к качеству питания тоже стали выше. То, что я говорил выше, это относилось именно к Cyclone III, и именно в его databook'е приводится вышеуказанная рекомендация (для Cyclone и Cyclone II и близко ничего подобного не было). Увидев там по цепи цифрового питания здоровенную ёмкость, я заинтересовался и стал копать. Было поднято обсуждение тут на форуме (ссылку искать лень), в процессе которого и было выяснено влияние индуктивности ферритвой бусины в НЧ области и метод её нивилирования.
Хотя в боардах которые мне встречались (например LDM, DE0) 1.2 PLL питается от от ядра. Бусинки там нет и кондеры стоят обычные 0.1 и 10 я все же на всякий случай бусину в плату забил. Потом можно будет ее перемкнуть и хотя бы косвенно посмотреть в чем разница. Предполагается работа Nios на 150 мГц.
Остался вопрос какую ставить бусину (типа blm21pg221sn1b) и какой кондер большой емкости?
Поскольку эта тема изначально открыта по поводу разводки питания Цклона то вот что пока получилось:
Питание развелось неплохо. Рамки питания (1.2, 1.2PLL, 3.3, 2.5 ) расположил в TOP, общий и фильтра в Bottom.
Мне кажется такой вариант оптимальным в части подводки питания, подводки общего к ПЛИС и места для фильтров и некоторых подтягивающих резисторов (все расположено в Bottom)
От самой большой микросхемы к маленькой - Циклон 3 (240 ног), SDRAM, конфигурационнная ПЗУ
Оцените пожалуйста.
И всеравно есть некоторые непонятности.
1. Не далеко-ли расположен разъем JTAJ от ПЛИС (длина проводов ~50 мм)? Будет ли он работать на таком расстоянии?
2. Не далеко-ли от ПЛИС находится конфигурационная ПЗУ (~35 мм)?
Авторизация
