eBoomer 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Товарищи, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: 1 Как подключить этот АЦП к контроллеру. В его описании говорится "The ADS1254 includes a simple serial interface that can be connected to microcontrollers and digital signal processors in a variety of ways" но я не опытен и не знаю, поддерживает он интерфейс I2C или нет. Можно ли его подключать ко встроенному в контроллер I2C модулю или нужно подсоединять его к обычным портам ввода-вывода и программно реализовывать работу с ним? 2 Как использовать этот АЦП с однополярным входным сигналом с диапазоном от AGND до AVDD? Правильно ли будет для этого входной сигнал подать на +IN, вход АЦП -IN подсоединить к AGND, а на Vref подать (возможно, через повторитель) AGND? 3 Правильно я понял, что у этого АЦП нет встроенного тактового генератора и тактовые импульсы я мог бы подать через буфер от тактового генератора контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eBoomer 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Ответы найдены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
