intail 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Приветствую всех посетителей форума. Недавно приобрел Mean Well БП PS-65-24 и практически сразу же появился вопрос. Можно ли как-то запускать его (например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В) как это делается в ATX-вых блоках? А то приходится каждый раз для включения подавать 220В. Спасибо за внимание к теме. Изменено 11 мая, 2012 пользователем Intayl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Нет, корректно это сделать нельзя. Имеется в виду управление с гальваничеки развязанной, низкой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Можно ли как-то запускать его Разве что делать КЗ на выходе — БП будет постоянно в защите и, если повезёт, потреблять при этом достаточно мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Разве что делать КЗ на выходе — БП будет постоянно в защите и, если повезёт, потреблять при этом достаточно мало. Но, скорее всего, долго БП не протянет :rolleyes: Можно попробовать управлять через дополнительный оптрон, подключив его приёмную сторону параллеьно приёмной стороне штатного оптрона, и управлять сигналом, "затыкая" преобразователь. Это, конечно, возможно, если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Китайцы, скорее всего, ничего нового и не придумывали. ПС Посмотрел документацию. Всё верно, БП с оптронной развязкой. Если знать схему, то, вероятно, можно использовать для цели включения оптрон OVP, не добавляя дополнительный оптрон. Изменено 12 мая, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Не забывайте, что в блоках АТХ есть дежурный источник питаня, который используется и для питания схемы управления основного блока. Без такого источника Вам, скорее всего, не удастся поддерживать блок в выключенном состоянии с помощью оптрона в цепи ОС. Но можно попробовать отключать оптроном питание схемы управления, и сделать, чтобы затворы силовых транзисторов не оказались в "подвешенном" состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба скорее всего, долго БП не протянет В его бумаге ограничений на пребывание в режиме КЗ нет. если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник. Из первого поста ТС я понял, что в системе существуют специально обученные 5 В например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В А что скажет ТС? Intayl, ау-у-у! :rolleyes: ПС Можно конечно сделаь оптронное управление и без дополнительного питания, но только при наличии конкретной схемы БП. Да и в последнее время китайцы стараются применять не хх3842/45, а NCPxxxx. Всё же своё - китайское, наверное, дешёвое :rolleyes: Изменено 12 мая, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба включали такой оптосимистором со встроенной синхронизацией включения по первичке . вполне работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба включали такой оптосимистором со встроенной синхронизацией включения по первичке . вполне работало. Так а у ТС и без симистора если из розетки выдернуть - отключается. Вполне надежно. По первичной можно и без всякой надуманной синхронизации да симисторов. Но это уже добывание изюма из булок для выпечки своего кекса. Задача-то по вторичной стороне управлять, а это невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
intail 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Из первого поста ТС я понял, что в системе существуют специально обученные 5 В Нет, специально обученных для этого дела 5В в схеме нет. Есть только 5В, которые преобразуются из 24В с помощью 7805. Наверное поставлю реле, которое будет управляться от +5В с 7805, и которое будет одновременно подавать от БП +5 и +24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Браво, в точности как Мюнхгаузен себя из болота за волосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Приветствую всех посетителей форума. Недавно приобрел Mean Well БП PS-65-24 и практически сразу же появился вопрос. Можно ли как-то запускать его (например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В) как это делается в ATX-вых блоках? А то приходится каждый раз для включения подавать 220В. Спасибо за внимание к теме. А что? Там не было источников с дистанционным отключнием? Почему приобрели именно этот источник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба А я и вообще не понял вопрос. Как включать источник, не подавая 220в? Шутка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба В принципе есть источники такие. Там не 220 коммутируется, а цепи управления контроллером, не силовая, а логическая коммутация. Но источник сразу проектируется с этой функцией. Серию PS-65 простыми методами так не доработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Прозвучало так, что он вообще без подачи 220 должен заработать. Типа, лень каждый раз вставать и в розетку включать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
