Spider 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба Всем привет! Возможно ли реализовать задачу OSD минимальными затратами поверх LVDS? Ситуация такая, есть видеосигнал от, например, материнской платы в виде LVDS идущий на LCD матрицу. Хочется в разрыв поставить "нечто" позволяющее генерировать поверх сигнала некую графику. Результат должен быть примерно как у любого современного монитора - вывод меню с настройками монитора. Есть такие штуки? Или изобретать что-то своё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Если поискать, то наверное есть. В файле например разработка 10-тилетней давности. Обратите откуда берётся видеосигнал из ноута. Если не найдётся, то вопрос какие колличества Вам нужны. Лучше, если вдруг что,то в личку. При нынешнем развитии, чего уже только не наклепали. WiFiVGA.pdf Изменено 1 мая, 2012 пользователем meloden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба Ничё не понял, что это? Точнее как это мне поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба На вскидку я не помогу, но исходя например из того что LVDS, можно сказать что сосбвтенно интерфейс LCD панелей, и раньше, да и сейчас все сигналы в мониторы приходят в аналоге, замиксовать ещё один сигнал, вообще теоретически не проблема. равно как и OSD (On Screen Display). Если не ответят в форуме, то поищите сами. К сожалению, или к счатью, но лично я далёк от технических моментов по этому другим вопросам, но если нужно, то ищется всё, или почти всё. А по этому файлу... Обратите что видеосигнал извлекается из внутренней шины ноута, без видеокарты, отдаётся софтом на встроеный в ноут Wifi и далее по Wifi отдаётся на видеохвод монитора... И замиксовать туда можно было что угодно, да ещё и без проводов по радиоканалу. И это почти 10 лет назад. Плюс извлечение и обработка видеосигнала с общей шины ноута, можно сказать что исключительно софтовая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
