SolderMan
Сборка и настройка GCC кросс-компилятора под MIPS
Привет всем,
с некоторых пор я начас своё знакомство с SoftCore "Plasma" (MIPS1) и сваял для Altera DE1 небольшой тестовый проект, который включает в себя собственно сам процессор, UART, 2 таймера, SD-Card по SPI и кнопки/светодиоды. Память - 8мб SDRAM. Процессор тикает на частоте 12.85МГц, память на 90МГц. Пока нет никакого кэша.
Раньше я использовал сборку GCC от Steve Rhoads. Но эта сборка не имеет никаких библиотек, поэтому всё приходилось писать самому.
Поэтому я решил собрать GCC + Newlib.
Собирал под Win32 (MinGW).
  • Binutils 2.22
  • GCC 4.6.2
  • Newlib 1.20
  • GDB 7.4
Кое как получилось собрать :biggrin: Даже вроде заработало, но только проблемы с printf.
Вот мой start-up code:
   .text
   .align 2
   .global _start
   .ent    _start
_start:
   .set noreorder
   la    $gp, _gp             #initialize global pointer
   la    $5, __bss_start      #$5 = .sbss_start
   la    $4, _end             #$2 = .bss_end
   la    $sp, 0x7FFFF         #initialize stack pointer
$BSS_CLEAR:
   sw    $0, 0($5)
   slt   $3, $5, $4
   bnez  $3, $BSS_CLEAR
   addiu $5, $5, 4
   jal main
   nop
loop:
   j loop
   .set reorder
   .end _start
Скрипт LD:
ENTRY(_start)
SECTIONS
   . = 0x00000000;
   .text :
      boot.o (.text)
      *(.text)
   .data : { *(.data) }
   _gp = . + 0x7ff0;
   __bss_start = .;
   .bss : { *(.bss) }
   _end = .;
Syscalls:
#include <sys/stat.h>
#define _MR(A) (*(volatile unsigned int*)(A))
#define _MW(A,V) *(volatile unsigned int*)(A)=(V)
int fstat(int file, struct stat *st)
   st->st_mode = S_IFCHR;
   return 0;
int read(int file, char *ptr, int len)
   return 0;
int lseek(int file, int ptr, int dir)
   return 0;
int isatty(int file)
   return 1;
int close(int file)
   return -1;
int write(int file, char *ptr, int len)
   int todo;
   for (todo = 0; todo < len; todo++)
      while(_MR(0x80000030)); // UART busy???
      _MW(0x80000020, *ptr++); // write to UART
   return len;
caddr_t sbrk(int incr)
   extern char _end; /* Defined by the linker */
   static char *heap_end;
   char *prev_heap_end;
   if (heap_end == 0)
      heap_end = &_end;
   prev_heap_end = heap_end;
   heap_end += incr;
   return (caddr_t) prev_heap_end;
Программа:
#include <stdio.h>
int main(void)
   write(NULL,fff,3);
   printf("Hallo\n");
   while(1);
Прямой вызов write работает как надо, а вот printf нет.
Скорее всего, я думаю, у меня проблемы с heap/stack но так как опыта почти нет (всегда пользовался готовыми скриптами и start-up) то я завис. Почитал всё что смог найти в инете, но дальше дело не двигается.
Надеюсь на помощь знающих!
С уважением
Дима
Предположение #1:
printf сначала выводит даные во временный буфер, и только потом когда он наполнится вызавает соответствующий write. Этот функционал можно отключить.
setvbuf(stdin, NULL, _IONBF, 0);
Тоже может быть.
Советую вопросы по newlib задавать в соответствующем разделе форума (http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=162) т.к. Ваш вопрос по бОльшей части к MIPS не относится.
