Alt.F4 2 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Транзистор нужен для управления автомобильным реле, т.е. до 200мА - 300мА (в базу даю 5мА). Т.к. в авто возможны скачки напряжения, транзистор должен выдерживать до 80В на коллекторе. Сейчас использую BCP56. Не устраивает размер корпуса SOT-223, надо что-нибудь по-меньше. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь популярное и недорогое. Спасибо. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors.aspx - выставьте необходимые параметры и будет Вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Самый ширпотреб BC817 (-45 , имхо, достаточно - от 80 В нужно предохраняться другими средствами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба MMBTA06(PMBTA06)? Может вам стоит посмотреть на полевики, что то типа IRLML2060TRPbF, MMBF170? Но они на 60В и про лавинный пробой ничего не сказано :( . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба BCX56 SOT89 подойдёт ? 5ма не маловато ли в базу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Самый ширпотреб BC817 (-45 , имхо, достаточно - от 80 В нужно предохраняться другими средствами).Спасибо большое. Возьму BC817, их у наших торгашей "выше крыши". 5ма не маловато ли в базу ?Там hFE больше 100. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Там hFE больше 100. Это в активном режиме, 20 хорошо для этого транзистора в насыщениии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Это в активном режиме, 20 хорошо для этого транзистора в насыщениии. В насыщении можно и hFE < 1 сделать. Вы не с той стороны считаете. NXP обещает hFE > 40 при Ic = 500 мА. Для 300 мА типовое значение 75..80. 5 мА * 75 = 375 мА > 300 мА, т.е. при таких токах коллектора и базы BC817 типично будет в насыщении. Учитывая сопротивление катушек стандартных 12-вольтовых автомобильных реле (> 100 Ом), удобно считать, что BC817 для них достаточно с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
