Вопросы по Agilent ADS
RFTech, по АДСу есть специально прикрепленная тема наверху страницы.
Нигде никаким образом я не нахожу библиотеку.
Что это значит ? Вы не можете найти файл lib.defs ? Может нужно сначала разархивировать PDK.
А так у Murata на палитре элементов слева появляется дополнительное меню.
К сожалению, почему то возникает следующая ошибка. Старался делать все по вашей инструкции
Где-то ошибка в Вашем проекте:
Возможно она связана с тем, что Layout и Schematic Вы поместили в одну папку. Поэтому сделал так:
А дальше как обычно:
767788691b5cc90d25c185c97f8bca2a.jpeg 906ab43858180f0ecab701cb9f6bc0dc.jpeg 568487a069f13b5966b00c3e77ca70e3.jpeg
Тогда при изменении width1 в Schematic
После проверки, что все функционирует, можно установить настройку, оптимизацию...
Delay_Ispravl_wrk.zip
Да, действительно, ошибки больше больше нет, спасибо за разъяснения!
И все таки хочу еще раз поднять вопрос об ограничении слоя диэлектрика в определенной области.
Я попытался использовать так называемую nested technology, но к сожалению опять bounding area layer игнорируется и диэлектрик находится повсюду над металлическими проводниками и основной подложкой.
Но в видео роликах Agilenta есть проекты с включением модели корпуса микросхемы на печатную плату. На этих видеороликах четко видно, что диэлектрик соответствующий части компаунда корпуса ограничен в пространстве.
Может быть кто то подскажет по этому поводу? Заранее спасибо!
Я попытался использовать так называемую nested technology...
Указывать Bounding Area Layer можно и по частям, выбрав соответствующий слой в подложке.
Может нижний хелп поможет:
Setting_up_Multi_Technology_Designs.zip
У меня достаточно наболевший вопрос.
Можно ли в ADS быстро загрузить сразу много результатов измерений в виде S-параметров (например, в виде s2p-файлов), скажем, сразу 100 или 200 файлов? Я знаю, что можно вручную для каждого файла ставить по два Term, потом еще два и так далее, но когда много файлов, то это очень долго. Я бы хотел, чтобы можно было выбрать нужную мне папку или выделить сразу все файлы в папке, а ADS сам уже открыл все эти файлы. Или может есть программный метод перебора всех файлов в папке по расширению?
Все что вы хотите может быть сделано с использованием AEL, языка на котором написано большая часть интерфейса ADS и Data Access Component, только вся заморочка, что среды разработки (как для большинства общераспространенных языков программирования) нет. Поэтому написание кода и его отладка достаточно замочное занятие.
Уважаемые знатоки ADS подскажите возможную причину возникновения данного окна.
Файервол.
Попробуйте вот этот пример FEM, может подойдет:
Ну вообщем то окончательно разобрался, в FEM можно делать отдельные области из диэлектрика, а при подсчете в Momentum нельзя. Только сплошные диэлектрические слои без вырезов и ограничений.
Всем спасибо за помощь в понимании этого вопроса!
Возник интересный вопрос по поводу разбиения сетки Momentum Mesh.
Создал проектик, где используются um в качестве масштаба. В проекте структура, в которой есть зазоры на уровне 1um и точность сетки построения полигонов и т.д. соответственно еще выше. Размеры структуры порядка 10*10мм. В итоге при генерации сетки в соответствии с правилами получается около 2000 ячеек, что в принципе немного! Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб.
Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm?
Мелкие структуры любой проге считать сложнее. И времени, и ресурсов больше надо.
А если еще и "Mesh frequency" взять запредельную...
В логе у Вас что Моментум пишет?
"Substrate to be computed from 2 GHz to 10 GHz!
Using the minimal snap distance of 0.0004 mm
(4 layout resolution points) for layout healing."
Картинку сетки покажите, пожалуйста (самый узкий и самый широкий проводники).
Как видно, я опустился даже до такой грубой сетки разбиения, но все равно памяти для расчетов не хватает
snap distance ставил и 0.4 um и 2 um и 1 um и все равно практически
Edited by Artemij14
