Halo_Gen
Вопросы по Agilent ADS
Гуру, адс 2012, подскажите как, блин, в нем оптимизировать лейаут?
Рисую схематику, ....
1) Рисуем схему
2) Параметризуем в ней то, что надо (символ и единица измерения). Генерируем Layout
3) В этой Layout Выбираем Параметры
и прописываем числовое значение без единиц измерения для каждого параметра
4) Здесь же запускаем квадрат ЕМ
и устанавливаем нужные параметры ЕМ-модели, в том числе и символ тоже.
5) Создаем новую схему с символом ЕМ-модели, которую сделали на предыдущих шагах
Как видите, модель параметризована. Для каждого параметра устанавливаем диапазоны для тюнинга и оптимизации, при необходимости.
6) Ставим соответствующие контроллеры, граничные условия.
7) Выделяем символ, жмем кнопку выбора, выбираем схему
т.е. работать будем со схемой, в том числе и оптимизировать ее.
Как видим, S2 уперлось в потолок, т.е. его надо подкорректировать вручную или тюнингом, перед следующей оптимизацией.
8) Выделяем символ, жмем кнопку выбора, выбираем emModel
Теперь Шестеренка и Оптимизатор будут работать на Layout
Filter_10000_10e20_wrk.7zads
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, как распределить одну задачу на несколько компьютеров в сети? Что нужно для этого сделать? Как добавить "Submit queue"? (см. рирунок)post-77235-1371816899_thumb.jpg
Параллельные (распределенные) вычисления возможны только на Линуксе.
Удаленные вычисления на ОС любой платформы.
Спасибо, ser_aleksey_p, за объяснения, я примерно так и делал, но после добавления параметров и нажатия на шестеренку в схематике с вставленным лейаутом (выбрал emModel ) адс мне писал, что параметры дублируются! тирически я могу его понять, т.к. после генерации лейаута, переменные УЖЕ существуют и им присвоено значение, т.е. добавляя вручную новые параметры мы типа делаем дубли...
Спасибо!
А программы есть какие нибудь (сторонние) по параллельному распределению задния, которые работают с ADS?
Как это сделать? как добавить Simulation host? Что нужно для этого делать на удаленном ПК?
Тут уже поднимался вопрос про задание сопротивления порта из файла, но я хочу сделать частотно-зависимый резистор и трансформатор. Это вообще возможно?
Сейчас пока только резистор задается и при этом возникает ошибка:
Simulation Messages
Error detected by hpeesofsim during netlist flattening.
    While evaluating expression `R1.R':
        File `D:\Igor\ADS\ATF_52189_wrk\.\data\H309.mdf' read error:  No. of dependent variable data is inconsistent with the number specified in the option line.
      line 3: Less dependent data are given.
Status / Summary
hpeesofsim (*) 390.hf2 Feb  5 2013 (64-bit built: 02/05/13 11:50:22)
Copyright Agilent Technologies, 1989-2012.
Simulation terminated due to error.
О чем идеть речь? Что за сторока 3 (line 3)?
Привожу кусок схемы и файл
BEGIN DSCRDATA
$ port_freq(real) port_Z(complex) Ntr(real)
2.00E+07    1.12E+02    -1.28E+03    0.12916532
7.16E+07    2.35E+02    -3.39E+02    0.47317501
1.23E+08    2.27E+02    -2.52E+02    0.732770188
1.75E+08    1.74E+02    -2.30E+02    0.821528268
2.26E+08    1.24E+02    -1.93E+02    0.788230224
2.78E+08    9.34E+01    -1.45E+02    0.734704019
3.29E+08    7.82E+01    -9.81E+01    0.724025932
3.81E+08    7.12E+01    -5.87E+01    0.777756688
4.33E+08    6.71E+01    -2.86E+01    0.870967879
4.84E+08    6.27E+01    -5.64E+00    0.962026397
5.36E+08    5.76E+01    1.50E+01    1.03432009
5.87E+08    5.26E+01    3.70E+01    1.09771341
6.39E+08    4.78E+01    6.26E+01    1.175753088
6.91E+08    4.29E+01    9.25E+01    1.304347615
7.42E+08    3.71E+01    1.23E+02    1.525789206
7.94E+08    3.07E+01    1.41E+02    1.833589937
8.45E+08    2.64E+01    1.25E+02    2.099318117
8.97E+08    2.69E+01    8.84E+01    2.193123034
9.48E+08    3.05E+01    6.05E+01    2.154824574
1.00E+09    3.40E+01    4.78E+01    2.092429092
END
То, что сразу в глаза:
- дискретный mdif не поддреживает complex данные, можно попробовать Generalized - отсюда и ошибка в количестве данных при чтении
- резистор не поддерживает комплексные значения, можно попробовать Equation-Based Z, т.е. Z1p_Eqn
ser_aleksey_p, а что делать если подложка сделана непосредственно в layout? Т.е. у меня нет в schematic подложки типа MSub.
Возможны два варианта.
1 Из родительского гнезда, на этапе 4:
В дереве EM Setup выбираем Substrate.
Справа появится тип используемой подложки и его картинка. В выпадающем списке можно выбрать любую из ранее созданных. Кнопкой Open выбранную подложку можно открыть для редактирования, а кнопкой New - создать новую.
По окончании EM Setup надо сохранить, обновить Model и Symbol.
2 При работе с несколькими подложками для их оперативного переключения (или создания) можно использовать следующую процедуру:
войти в emModel, нажать Edit. Откроетя emSetup state file. В нем часть установок серые - изменение не доступно. Подложка активна, и с ней можно выполнять выше описанные операции. При нажатии кнопки Save применятся установки, сделанные с этой страницы.
Но, если вольно или невольно, Вы вдруг зайдете в EM Setup п. 4 и обновите там Model, то проект будет считаться именно с этими установками.
Попасть в родительское гнездо можно и так:
и там уже создавать-редактировать подложку хоть через квадрат ЕМ, хоть напрямую через кнопку Substrate.
К сожалению, почему то возникает следующая ошибка. Старался делать все по вашей инструкции
Чтобы проверить, приложите проект.
Проект Delay_wrk.zip
Пока шастал по Agilent-у, и Вам повезло, случайно увидел вот это. Почитайте пока.
Layout_Components_for_Momentum.zip
Tutorial_ADS_Layout.zip
OpAmp.zip
Setting_up_Multi_Technology_Designs.zip
Tutorial__Converting_Substrate_Stack_Files.zip
Tutorial__Multi_Technology_for_Circuit_Simulation.zip
Добрый день.
Есть такая проблема с ADS2011 (может только у меня).
Как загрузить библиотеки производителей компонентов. Для ADS2011 последовательность простая. Скачиваешь .zip у производителя, грузишь ADS, далее цепочка Design Kit-Manage favorite design kit-Add labrary definition file- и далее ссылка на файл lib.defs в папке, где хранится библиотека (например murata_library_ADS2011-17e).
Все это прописано в инструкциях. Нигде никаким образом я не нахожу библиотеку.
В ADS 2009 и других проблем никогда не было.
Подскажите, pls., как вам удается грузить библиотеки?
не следует создавать новую тему, когда уже существует тема соответствующего содержания.
вашу тему присоединил к существующей.
l1l1l1
