Prostograf 0 Posted October 20, 2021 · Report post Ну вот все заработало.... Оказывается надо сначала одну библиотеку подключить, а затем уже скачивать библиотечные элементы и их подключать к проекту Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prostograf 0 Posted November 28, 2021 · Report post Подскажите, пжлст, в двух тоновом режиме ADS долго считает и через раз сходиться.... Что делать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rfsyn 0 Posted November 30, 2021 (edited) · Report post On 11/28/2021 at 6:08 PM, Prostograf said: Подскажите, пжлст, в двух тоновом режиме ADS долго считает и через раз сходиться.... Что делать Попробуйте скорректировать настройки контроллера HB:количество гармоник (order), метод расчета (Solver) , увеличить количество итераций и т.д. Оптимальный вариант найти наиболее подходящий пример в Schematic->DesignGuide и использовать его для расчетов. Edited November 30, 2021 by rfsyn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Valdis 0 Posted December 11, 2021 · Report post Здравствуйте, подскажите как в ADS задать модель трансформатора, например с четырьмя обмотками на одном ферритовом кольце. По возможности задать параметры кольца, число витков каждой обмотки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rfsyn 0 Posted December 13, 2021 · Report post On 12/11/2021 at 11:59 AM, Valdis said: как в ADS задать модель трансформатора Добрый день! Самый лучший вариант использовать готовые модели из библиотеки (например, XFERTAP с 1-ой первичной и 2-мя вторичными обмотками). В Вашем случае я бы посмотрел в сторону моделей трансформаторов на основе LRC. Подход более сложный, т.к. необходимо определить параметры каждого из элементов, но позволять создать модель трансформатора практически любой конфигурации (см. статью в приложении). Либо поискать готовые SPICE-модели от производителей ферритовых трансформаторов (скорее всего зарубежных). Pesc94 model of multiple winding trans.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vldemar 0 Posted December 29, 2021 · Report post Может кто подскажет что за ошибка произошла. ADS2009U1 нормально работала два года, недавно произошел сбой в Layout, чистка реестра и переустановка программы не к чему не привела Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted February 10 (edited) · Report post Мужики , подскажите пожалуйста где почитать о "ВАРИАНТАХ" согласования высокочастотных транзисторов . Например широко применяют как в прикрепленной картинке В чем преимущества и недостатки между данными видами ?? Если в одном корпусе два транзистора и соответственно имеем 2 дрэйна, не проще ли их обьединить вместе и согласовывать на один общий импеданс ?? Ведь известно что при соединеннии вместе двух комплексных импеданса получается импеданс /2 Зачем разделять ? Поделитесь пожалуйста ссылками на примеры если есть... Edited February 10 by oleg-n Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted February 10 · Report post 1 minute ago, oleg-n said: Зачем разделять ? так там же варианты объединения даже показаны - можно фазу крутить как хочется. А если в корпусе объединить, то всё... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted February 10 · Report post 4 minutes ago, Freesom said: так там же варианты объединения даже показаны - можно фазу крутить как хочется. А если в корпусе объединить, то всё... Так в том то и дело что соединяют вместе и затворы и дрэйны, видел такие изделия... Причем на картинке первой сверху так же нарисовано.. интересуют минусы и плюсы.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cismoll 0 Posted February 10 (edited) · Report post 6 hours ago, oleg-n said: Так в том то и дело что соединяют вместе и затворы и дрэйны, видел такие изделия... Причем на картинке первой сверху так же нарисовано.. интересуют минусы и плюсы.. На всех приведённых вами схемах изображены скорее не разные цепи согласования, а разные режимы работы усилителя. Вот их особенности и следует изучать. Вторая схема -- так называемый усилитель Догерти. О них можно узнать здесь: https://radioprog.ru/post/958 Третью схему действительно можно рассматривать в частности с точки зрения согласования, о ней подробнее здесь: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/balanced-amplifiers Особенностью четвёртой, навскидку, является возможность подавления чётных гармоник. И плюс так же, как и в предыдущем случае, лучшее согласование. Это если очень просто и по-дилетантски (коим я и являюсь), только чтобы обозначить направление вашего дальнейшего изучения. Edited February 10 by cismoll Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 Posted February 11 · Report post Варианты или тот перечень для различных решений, во многом зависящие от тех задания. ... где почитать? Основы нелинейных цепей, усилители. Гугл в помощь, так как это основы или базис. Далее стандартно - даташиты и ANы. Но это если у вас был курс и были лабы по этой специальности. Иначе все в подвесе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted February 12 (edited) · Report post On 2/10/2018 at 9:32 PM, Лапчатый said: Сомнительно, что хоть какой-нибудь изготовитель возьмётся делать такую структуру. Вроде как количество металлических слоёв должно быть чётным, потому что многослойные печатные платы получаются путём склеивания двухслойных с прокладками (prepreg) между ними. Это не так ! Без проблем изготавливают и не четные слои.. Просто изолируют не фольгированным диэлектриком и все... Можно и три слоя фольги изготовить. Edited February 12 by oleg-n Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 Posted February 12 · Report post 53 минуты назад, oleg-n сказал: Это не так ! Без проблем изготавливают и не четные слои.. Просто изолируют не фольгированным диэлектриком и все... Можно и три слоя фольги изготовить. Да нечетные возможны, обычно не в рамках стандартов, делают. Соблюсти симметрию все же не так просто не фольгированным диэлектриком и еще ряд тех требований. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lancer26 0 Posted February 21 · Report post При запуске симуляции EM фильтра выдал такую ошибку. Подскажите что за ошибка. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted May 2 · Report post Товарищи, а кто знает какая польза на практике от функции анализа структуры LAYOUT ? Может она позволяет сократить после время при анализе структуры EM ? Прикрепил картинку.. то что имею ввиду.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
