Вопросы по Agilent ADS
13 hours ago, Skandalli said:
Подскажите, можно ли в электромагнитном анализе проводить параметризацию? Например, есть топология, есть результаты измерения. Можно ли в 3D модели покрутить тангенс угла потерь, шероховатость металла ?
Параметры геометрии, относящиеся к рисунку (длина полоска, положение отверстия и пр) - через параметры ячейки и применение emModel. Примеров много, например Coupled_Stubs_tune_wrk
Параметры относящиеся к свойствам подложки - через параметры технологии библиотеки. Пример - Sweep_Substrate_with_Variables_wrk
Вопрос: в AWR есть скрипт, который выполняет сглаживание (Smoothing) S-par. Подсовываешь ему файлик s2p и получаешь еще один уже "причесанный".
Есть ли что-то аналогичное в ADS (искал, не нашел)?
Именно скрипт - не знаю. Но можно сделать через отдельное малельное моделирование.
1. Делается простая схема с блоком s2p (s3p, s4p и т.д.), в нем выставляется вид интерполяции (вкладка Interpolation).
2. В контроллере Sparam выставляется новая желаемая сетка частот.
3. Добавляется блок SPOutput, к котором задается имя выходного файла S-параметров.
3 альтернативное. В окне графиков есть тула Tools - Data File Tool, которая позволяет из датасета записать файл s-параметров.
Как-то так. Может еще что есть, ADS большой.
Добрый день. Подскажите пожалуйста с проблемой: как задать в данной программе резистор с зависимыми от частоты параметрами ReZ и ImZ (наподобие Zfreq в AWR Microwave office).
Edited by Stefan1
Блок Z1p_Eqn и в нем пишется выражение в зависимости от переменной freq. Единица частоты по умолчанию Гц. Комплексные числа собираются либо через =Re+j*Im, либо через polar(amp, phase_deg).
Уравнение можно отдельно прописать в VAR.
Также, если есть отдельный текстовый файлик (с графика какого-нибудь, например), то его можно загрузить через DataAccessComponent
Спасибо, попробую!
18.06.2021 в 12:10, dee2mon сказал:
Опять вернулся к вопросу сглаживания S-par, и опять не получается. Что я делаю не так? В аттаче проект, внутри которого  S-PAR.s2p.
Interpolate_wrk.zip
Я вашу задачу неправильно понял.
Если нужно сглаживание, то есть другой путь, через инструмент TDR_Front_Panel (SP TDR). Запускается из окна графиков по Tools -  Front Panel - SP TDR.
В нем перейти в режим отображения Frequency и раскрыть инструменты Advanced Settings, там есть Smoothing.
Импорт и экспорт данных по кнопке Import/Export Data
05.08.2021 в 10:34, dee2mon сказал:
На примере выше это не сработало, проверял на двух ПК, зависает TDR. А точно нет никаких вариантов через интерполяцию?
Есть вопрос по правильности симуляции стабильности LNA. Моделирую усилитель по Small signal S-param. Собрал схему в ADS вывел параметры StabFact.
В общем есть участки когда StabFact меньше 1, чем грозит режим Conditionally stable?
И еще более важный вопрос, я планирую ставить еще защиту (ограничитель) по мощности RLM-63-2W, и когда я симулирую вместе с ним то StabFact всегда больше 1. Скрин сим окна во вложении. Ограничитель мощности ставлю между П1 и МШУ. Правильна ли такая симуляция учитывая что измерения StabFact проводятся между портами 1-2?
StabFact меньше единицы говорит о том, что есть такие комплескные (и в пределах единичной окружности по коэффициенту отражения) импедансы генератора или нагрузки, подключив к которым, вы получите самовозбуждение. Посмотреть какие это возможные импедансы можно с помошью кругов s_stab_circle для входа и l_stab_circle для выхода. Учтите, что для каждой частоты эти круги свои.
Если вы уверены, что никогда к таким импедансам ваше устрйоство не подключите, то все вобщем-то ок.
У вас по входу включено устройство с потерями (органитель), оно выгнало круги s_stab_circle и l_stab_circle за пределы единичной диаграммы Смита, т.е. теперь какие импедансы ко всем этому не подключай (ну, кроме генераторов, у которых Re(S)<0), генерации не будет.
dee2mon,
Спасибо, вроде разобрался
И еще смотреть на K и дельту нужно в диапазоне где у усисилителя S21 больше нуля дБ.
Господа проблема с подключением модели мощного транзистора MRFE6VP6300. К ней там еще прилагается модуль FSL_Tech_Include, куда его сувать?
А можете скрины выложить? Вообще там просто модуль, на лист схематика его ставите и дальше вытаскиваете символ транзистора. На сайте frescale (nxp) была инструкция как подлючать design kit и как пользоваться.
Ща секунду вроде что то нашел связанное с современными ADS ща почитаю
ну вот собственно документ, который описывает как устанавливать модели... если я правильно понял, то сначала надо установить вот эту библиотеку..
А потом уже библиотечные элементы транзисторов... Ща буду пробовать
RF_POWER_ADS_DesignKit_ADS2021_2p2.zip OVERVIEW_MDL_ADS_DESIGN_KIT.pdf
