yurik82 17 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 4 часа назад, IVX сказал: я разобрался, потратив немало времени, кстати. такая антенна как по ссылке рисуется в HFSS буквально за 5 минут и на переменных (прямо как в табличке из статьи), потом любую переменную как угодно двигаете (хоть вручную, хоть свипом, хоть целевой оптимизацией). Это не просто масштабирующий Free-Transform, а движение любого отдельного взятого размера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба С переменными всё понятно, но это крайне волокитно было бы трансформировать какую-то исходную антенну, в подходящую под конкретную рсв. То есть, сделать fit антенны в конкретную рсв модулируя конкретные размеры, не то чтоб за 5 минут, а и за 5 часов не сделать. А скопировать с пдфа, да, 5 минут и готово, хотя мне это проще в солиде сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба купил я тот китайский BLE с "фрактальной" антенной 5х2мм, метра 3 по прямой пробивает, если модуль на столе. Ti mifa в этих же условиях под 15м, ну может 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, есть файл с прибора - столбец времени, столбец - напряжения. Как это дело подгрузить в сабж? Нужно вытащить график и пристально его с помощью маркеров исследовать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GaSton= 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Всем привет! Подскажите пожалуйста почему такая разница в получаемых знамениях волнового сопротивления (импеданса) между ADS и Polar, Saturn? Т.к. ADS считает именно импеданс, то в стеке на диэлектрики указал Er_TanD очень маленький (0.000001), что бы с ростом частоты диэлектрическая проницаемость не падала. EF в ADS указан в 69*, при расчёте в Polar это учтено коэффициент подтравка переведен (по формуле прямоугольного треугольника tg) Однако цифры дифференциального волнового сопротивления при одинаковой структурой стека, в разных программах получаются разные ADS - 88.76Ohm, Polar - 104.32Ohm, - 92.37Ohm. Ладно в Saturn нельзя указать EF и маску, возможно дело в этом. Тогда почему такая большая разница ADS с Polar (12Ohm)? Может быть кто-нибудь сталкивался с таки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) · Жалоба На второй картинке трапеция перевернута навыворот: W2 > W1 На третьей картинке толщина дорожки T1 не такая как на остальных На третьей картинке в поле Conductor Height (толщина проводника) введена высота диэлектрика, а надо вводить 53 микрон На первой картинке сигнальный проводник назначен вообще на слой L8_Bottom (маска) При таких размерах в Ansys 2D Extractor 108.6 Ом с маской и 111.8 Ом без маски Скриншот в реальной пропорции (не иллюстративный) Файл проекта: https://drive.google.com/file/d/1naPJRpczDLzLUiW8gDnQtdz-z-6thjCC/view?usp=sharing Там всё на переменных (кроме свойств диэлектрика, выбирать из библиотеки материалов), подставить число и запустить анализ Изменено 15 октября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GaSton= 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Да, напутал немного) ахах Спасибо, yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Много считаю в Polar ( Si8000/si9000/Speedstack) проблем c точностью волнового не было. Измеряли, сравнивали на разных ламинатах; не только FR4, которые есть разные и с разными эпс, мю, рез, .. но и роджерсы, таконики, арлоны. Кстати анизатропность по эпсилон у FR4-х реальльна, но важна на высоких частотах. Saturn неточен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GaSton= 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Почему на характеристики TDR такое время? Моделирую переходные отверстия дифференциального сигнала в ADS. Длина каждого проводника до и после переходного отверстия по 1500um, толщина латы 1600 мкм. Итого 1500*2 + 1600 = 4600um. Скорость распространения сигнала около 150um за 1ps. (V = c / sqrt_Er) Таким образом ориентировочно время прохождения сигнала t = S/V = 30ps Откуда на графике TDR такие большие временные промежутки, на десятые доли нано секунды? Как этот график понимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, =GaSton= сказал: Откуда на графике TDR такие большие временные промежутки, на десятые доли нано секунды? может это как раз и есть расчетная задержка сосредоточенного LC звена, которое представляет из себя этот несогласованный переход. Пока сигнал зарядит дроссель или катушку (RLC экввивалент этого перехода) чтобы пройти на вторую сторону - как раз пройдет эти доли нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 · Жалоба 16.10.2020 в 01:05, yurik82 сказал: При таких размерах в Ansys 2D Extractor 108.6 Ом с маской и 111.8 Ом без маски Извиняюсь, соврал. Недосмотрел что это был настроен отчет для двухсигнальной линии R1/R2 а не для дифференциальной пары. (RM -> DiffPair). В файле проекта надо Reduce Matrix -> Add Diff Pair и в отчете выбрать созданную матрицу редуцирования вместо ORIGINAL DIFF=102.08 Ом; Common mode = 28.78 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GaSton= 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 19.10.2020 в 21:07, yurik82 сказал: может это как раз и есть расчетная задержка сосредоточенного LC звена, которое представляет из себя этот несогласованный переход. Да, похоже на это. Паразитные параметры вносят свой вклад на время прохождения сигнала. Аналогичные графики TDR на диффвиа в среднем имеют разброс по времени на область перехода 100-300ps. Тут интересная статься на эту тему тюненга виа https://habr.com/ru/company/yadro/blog/456828/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба Подскажите в чем ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба В подсхеме Bfp_filter в схематике ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 · Жалоба Подскажите, можно ли в электромагнитном анализе проводить параметризацию? Например, есть топология, есть результаты измерения. Можно ли в 3D модели покрутить тангенс угла потерь, шероховатость металла ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
