Halo_Gen
Вопросы по Agilent ADS
Это здорово!
Может подскажете как импортировать эту модель.
http://www.avagotech.com/products/wireless...3#documentation
Никак не могу понять что нужно делать. help мне в этом не помог (возможно плохо искал)
Без проблем - подсказка в файле!
ADS_Library_Model_Installation_Instructions.pdf
Мне необходимо отредактировать компонент VtPulse в САПР ADS.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. Каким-то образом я удалил путь к компоненту VtPulse. Теперь при запуске симуляции вылезает ошибка, что модель неизвестна.
Каким образом и где прописать путь к компоненту?Сам элемент присутствует и в схематике и в библиотеке ADS sources.
2. Мне необходимо немного отредактировать компонент VtPulse. Какие-то параметры удалить, другие добавить.
Как это проще всего сделать?
я делал путем открытия VtPulse через symbol и там уже редактировал.
Попробуйте заменить файлы на оригинальные. _Vt_Pulse.zip
Edited by l1l1l1
Стыдно должно быть, VladimirVM, советовать людям то, чего вы даже не пытались сделать. Старайтесь в постах объяснять свою точку зрения. Пока пишешь сам начинаешь понимать =)
to Аргонавт:
К сожалению ADS не стал придумывать транслятор, что очень жаль. Перенести библиотеку из 2009 в 2011 версию у меня не получилось. Может быть есть какие то способы.
В чем отличие, в зависимости от версий программы не скажу, а технология импорта следующая:
- первая картинка - подключенные библиотеки элементов (фрагмент). выше описанным способом.
- вторая картинка - способ подключения конкретного (отдельного) компонента в схематике, при наличие Spice Model или Gummel-Poon Model.
Удачи ...
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как правильно в ADS использовать элемент логическое И? Что не так собрано на приведенной ниже схеме?
Edited by Faton_11
Приветсвую, форумчане.
Вопрос по настройкам HarmonicBalance в ADS для расчета IP3.
Обнаружил, что при расчете смесителя выходная IP3 определяется количеством учтенных гармоник.
Это соответсвенно переменные OrderMX_2, OrderLO_2, OrderRF_2.
К сожалению при значениях 36, 20, 10 получаю IP3out = -8.27 ;
при значениях 40, 30, 20 получаю IP3out = -5,96 ;
а при значениях 31, 30, 29 получаю IP3out = -2,27 ;
Разброс на прямую завист от количества учасвующих комбинаций сигналов в расчете, но нигде не могу найти как это соотношение составить правильно.
Чтобы получить наиболее приближенный расчет к реальности.
ЗЫ. Модель транзистора в смесители из библиотеки UMS, может кто сталкивался с ней
PS. Подкину первому помогшему разобраться 500р на любой счет :santa2:
Граждане, у кого есть доступ к телу, помогите плиз прочитать тайну по ссылке: http://edadocs.software.keysight.com/x/Sp-yBg.
На неё перекидывает хелп из раздела про использование массивов в дизайне без DAC-a.
As shown in the following example, you can use an indirect variable like "Y" (Y=X[int_A]) that references the original direct "X" arbirary data array (“X = makearray(1,.95,.99,1,2)”) that will be available also in post simulation Data Display: ADS design VAR Simulator Expression makearray list create arbitrary data array no DataAccessComponent DAC require
Добрый вечер!
Симуляция запускается на одном компьютере и не запускается на другом. Было ли у кого-нибудь так и как это вообще возможно?
Edited by Faton_11
Это уже очень тайная тайна.
"Указанная страница не найдена".
О, вот и открылась тайна! Если у вас есть к ихним таинам, нету ли там докУмента про язык дивный аел? Описание функций евойного? Ибо вот то, что простым смертным в хелпе предлагают очень куцое и приходится все время подглядывать и разбираться по крупицам в исходниках, которые они почему-то не удалили из дистрибутива.
Как, например, то что функция indep() в аел работает как-то совсем уж не очевидно, более "широко" чем описано про нее в хелпе measurement equation...
Добрый вечер!
Вопрос такой: при симуляции в EM Model возникает следующая ошибка:
"..ERROR: The EM model is inconsistent with the layout: Partitioning: top level libcellview changed from v4_lib:cell_2:layout to v4_lib:cell_3:layout Edit and save the EM state file to correct this.
Error detected by hpeesofsim during TRAN analysis 'Tran1'.
Fatal error occurred while evaluating model `MomCmpt', instance `I__0.em_data'.
Кто-нибудь знает как с ней бороться? =(
Ну оно что-то жалуется, что лейаут не стыкуется с EM моделью....
Вариантов много, можно выбрать некоторые или все сразу: удалить лейаут (потом пересоздать его из схематики, ну это если лейаут из нее создавался...), удалить ЕМ модель, пересоздать лейаут или модель (в лейауте сгенерить/обновить ЕМ модель), удалить данные из папки воркспейса связанные с ем моделью (бывает оно, например, не удаляет файлы-флаги запрещающие редактирование/сохранение).
Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то указать, чтобы пропускать те точки, для которых анализ HB не сошелся? А то из-за ошибки теряются все просчитанные точки.
Моделируется BPF на LC на компонентах Murata. Подключена библиотека Murata. Я не знаю что из себя представляют модели Murata. Возможно это S-параметры на тестовой РСВ. Я хочу получить модель в комплексе с РСВ. Реальная РСВ это Top пады под LC, Bottom земля, дырки на землю. Так что за модель я получаю. LC схема в воздухе? или что то непонятное. Если подключить в схему РСВ, то ее параметры никак не влияют на результат (я пока не подвожу полоски, пады....). Могу сказать, что реальное устройство на РСВ по этой схеме существенно отличается от модели. Единственно, что практически совпадает с моделями в ADS это микрополосковые пассивные устройства, а в остальном облом. Можно конечно перейти на TLine-Microstrip и все интегрировать, но это не наш путь, т.к. габариты подскочат и не получить то, что позволяет легко LC схема.
А когда от модели переходишь на реальную РСВ, то всю эту деятельность в ADS можно выбросить в мусор и компоненты туда же, а иметь большую кассу LC и опять все сначала и вручную на Network Analyzer_е (в AWR аналогично)
