Вопросы по Agilent ADS
симулировал S-параметры с несколькими портами, пинами.
при добавлении еще портов возникает ошибка.
--- ОШИБКА ---------------------------------------------- -----------------------
--- ERROR ---------------------------------------------------------------------
Pin "P18" on mask 2 is not positioned on the
edge of a slot. Magnetic pins are only supported
on the edge of slots. This setup is invalid. "
что-то с заданием портов не так...
можно ли устанавливать несколько портов на один полосок?
может кто-то, объяснит? пожалуйста!
вам же уже объяснили:
более скажу, дело не только в пин 18 - у вас там ни одного нормального порта нет.
о том, что направление "стрелочек" тоже имеет значение, видимо, не стоит и говорить.
до добавки портов начиная c 18 все работало хорошо.
надо разобраться мне с торцевыми и др. портами. поищу в мануалах ...
есть ли в адс возможность авто или вручную проверки ошибок соединения в лейауте?
Edited by Gigan
извиняюсь, все просто было: некоторые порты на неверном слое были...
Edited by Gigan
В смысле только для TML калиброванного? Не для none.
Простая двух слойная структура с ВИА. См. фотографии
Почему нет VIA в Символе создаваемом в Layout ADS?
Пожалуйста, Может кто-нибудь объяснить?
Гуру, помогите пожалуйта с проблемой!
ну нету и нету, считает-то правильно?
это простая схемка, в качестве примера...
а в реальной схеме их (VIA) побольше. хорошо бы их видеть во избежание ошибок.
в готовых примерах от Keysight/Agilent VIA видны!
но в этих примерах невозможно проверить, - как они заданы и как определяются. -
они только для чтения (read only)
что-то с выбором слоев/цветов видимо...
может кто-то сталкивался с этой проблемкой?
проблема S-парметров в ADS:
Схема включает в себя символ, созданный в layout (ЭМ план частоты 50 МГц - 350 МГц-) и сосредоточенные компоненты.
В настройках S-параметров цепи: диапазон частот: 50 МГц до 350 МГц. Тип симуляции - Линейный.
Однако вместо того, ADS выполняет Aдаптивную симуляцию в диапазоне 0 ГГц - 10ГГц.
См. ниже...
Что может быть не так?
ADS Job Status messages:
S-parameter simulation started
...initializing
...extracting layout
...expanding thick conductors
...analyzing ports
...reducing mesh
Adaptive frequency sweep started
Simulation frequency [1] = 0 Hz
...loading Green functions
...creating Basis sections
...allocating interaction matrix
...loading interaction matrix
...solving interaction matrix
...calculating S-parameters
Simulation frequency [2] = 10 GHz
Adaptive: 0.0 % of frequency range covered
Simulation frequency [3] = 6.66667 GHz
etc............................................... ..
ADS помнит старые настройки ....
Я решил проблему с помощью Sweep Plan...
Сообщение может быть удалено
Edited by Gigan
Я продолжаю свое знакомство с AEL, читаю форумы агилента:
if(W < W_default)
warning("oct_err", 1,
        "Warning: line width must be at least default value\n", "");
W = W_default;
W = W; //Force copy
W = W; //Force copy - в чом смысл ??
У кого есть доступ к телу, сугубо в образовательных целях, можете расшарить каки-нибудь доки-туторы агилента по AEL? Со стандартными доками и убогим дебаггером как-то тяжело продвигаться...
Подскажите как правильно расставлять порты на плане где не бесконечная земля. Моделирую схему с 10 стр даташита, там 2 слоя верхний сигнальный плюс земля и все элементы тоже с верхнего слоя ставятся. Нижний слой тоже сигнальный и земля, соединения переходными отверстиями. Пробовал ставить по 2 порта один на верхний другой на нижний и делать двухполярный порт не получилось, пробовал просто порты с верхнего слоя тоже не правильно. Пробовал где разьемы стоят ставить по порту на нижний слой, а на схеме во время косимуляции ставить землю схематика на них,тоже как то не правильно. Вот только еще не пробовал в самом лэйаоте поставить землю на нижний полигон. И еще на плате проходит постоянный ток, надо для этого МОМ симуляцию начинать с 0 Гц ? Спасибо.
MRFE6VP61K25N.pdf
Planarbalun2_wrk.rar
Добрый всем день.
Есть печатная плата(тестовый стенд), на которой установлено контактирующие устройство(прижимное) для фиксации микросхем(без пайки). Контактирующие устройство «набрано» из контактов, влияние которых очень бы хотелось учесть при моделировании.
Про контакты дан график характеристик S21 и S11. Подскажите пожалуйста можно ли из этих графиков собрать файл, который будет понятен ADS.
Спасибо!
Ребят может кто-то помочь оценить усиление у RFPA2026 при работе без первого каскада в полосе 1200-1300? Делается разводка, а как лучше соединить непонятно. Для меня предпочтительнее два каскада, но хватит ли усиления непонятно. ADS есть, а пользоваться не умею :(
RFPA2026_Q2_Q3.rar
Edited by _Макс
Специалисты-оптимизаторы, существует ли способ в оптимизаторе АДС задать линейные ограничения на переменные (linear constrains)?
Очень полезная вещь, а в АДС такого что-то совсем не вижу, а как руками их сделать тоже не пойму...
