Halo_Gen
Вопросы по Agilent ADS
1. мои страдания по поводу "необычного" поведения вложенных симуляциях есть в теме, там же есть ответ комиксом как это делается, ser_aleksey_p даром старался его делал?!
2. можно. выделяете левой кнопкой... удаляете del-ом, ctrl-c, ctrl-v... вы первый раз запустили АДС?
1. в данном случае имеется обычная эл. схема (не из адс, а из Eagle).
K ней прилагается печатная плата из Eagle (Рис1, Top) с компонентами C, R, LNA, итд.
(на указанном вами примере нет компонент, C, R, LNA! ).
эту плату можно импортировать как DXF файл и открыть в адс (ADS layout) в следующем виде.
( Рис 2).
Вопрос - можно ее симулировать как то в Momentum?
2. " ... вы первый раз запустили АДС?"
Momentum - в первый раз.
Edited by Gigan
Ну так импортируете свой DXF, чистите его, расставляете порты, где БУДУТ подключены ваши ВЧ детальки. Это, кстати, все описано в комиксе...
Потом перетягиваете этот лейаут на схематику и в НЕЙ расставляете элементы на нужные места. Понятно, у вас должны быть эти все модели, будь то дизайкн киты или отдельные SnP файлы.
Итого у вас лейаут посчитает МОМ, а потом схематика дополнит его остальными детальками. Смотрите комикс, там нарисован самый общий случай параметризации благодаря чему это все можно оптимизировать.
( Рис 2).
может нарисовать плату в адс такую же или скопировать а компоненты заменить портами. потом в симуляторе схем добавить опять все компоненты...
да, Спасибо. я тоже к этому пришел... посмотрел статью:
EM/Circuit Co-Simulation: A Highly Accurate Method for Microwave Amplifier Design
Syuhaimi Kassim
как чистить DXF?
что то не получается пока...
Edited by Gigan
как чистить.... ну руками... удаляете что не надо,оставляете что надо..
Левая кнопка мыши, кнопка del и меню Эдит вам в помощь. :)
промежуточный вопрос можно?
как установить полную по возможности билиотеку компонентов в адс ?
например у меня нет в билиотеке ни смд, ни смт резисторов даже ...
проблемка возникла:
дезайн очистил и оставил временно верхний слой проводника в лайоуте. (см. рис 1) для построения простого макета симуляции.
но адс приписала ему неверный слой номмер 3 "рези" (resi) вместо слоя "конд" (cond) номмер 1.
подумалось скопировать чертеж из "рези" в "конд" а затем удалить слой 3 ...
но не удается ни скопировать, ни переместить из одного слоя в другой...
пробовал копи-паста, а также команду из руководства адс AEL:
de_copy_to_layer();
но адс пишет: нет такой команды... так же не работает de_move_to_layer();
(две предыдущие нужные в данной операции копирования команды de_select_all(); de_set_layer(4); ---- работают)
есть ли идеи, опыт, как сделать правильный слой?
подскажите пожалуйста!
OK!
эта проблемка решилась.
Edited by Gigan
два раза клацаете на художестве..... появляется окно свойств(вон оно пустое слева)... там меняете слой.
а для начала надо бы все слить в единое (эдит-мерджь-унион).
ртфм... в натуре.
ртфм... в натуре.
уточните пожалуйста, как меняете слой?
для упражнений по ко-симуляции был создан простой макет 2-layer, состоящий только из верхнего слоя полного дизайна и земленного уровня. толщина около FR4 1.5мм. (см. фото 1).
затем был создан в лайауте соответствующий "компонент" и помещен в схему...
ко-симуляция в схемном окне вроде работает...
теперь хотелоь бы сделать параметрическое свипирование размера L одной малой полоски отдельно...
(в правом верхнем углу) и посмотреть набор-изменение S-параметров схемы в зависимости от этого размера.
для этого - уменьшил частчно размер одной полоски в дизайне и вместо пытаюсь вставить м-лайн (MLIN)
такого же размера с надеждой описать длину как вариабл (var), как делал в соннет.
вопросы:
1.) после уменьшения полигона полоски - остается ее контур (что я ни так делаю? см. фото 2); как с этим бороться?
2.) можно ли заменять части лайаута м-лайн (или др.)?
если да, как создать вариаблу (длины L)?
в схеме наверное?
пожалуйста посоветуйте
Edited by Gigan
вопрос:
как в лейауте ADS создать переменную (VAR) одного из размеров полоска линии (например MLIN)
для свипирования его величины ?
меню ЕМ - компонент - параметры: описать параметры(а = 1, б = 100 и тд).
нарисовать МЛИН, юзать описанные переменные.
про предыдущий вопрос: это не контуры - это старая сетка отображается. ЕМ - клир моментум меш.
Спасибо большое Pir0texnik!
у меня другая задачка
Я пытаюсь получить S-параметров простого LC-фильтра, расположенного на микро-полоске подложки
Фото Nr1 - показана схема: всего из двух идеальных L & C компонента соединеных последовательно с короткой MLIN и центральным полоском. Длина MLIN является переменной (VAR = L).
Для одиночных значений длины (например, L = 10mil и L = 90mil) отдельные результаты выглядят хорошо (см фото 2).
Но результаты Sweep от L = 10mil до 90mil с двумя (например) шагами - "драматические",
(показаны вместе в Фото3).
Может кто-нибудь объяснить, почему так?
_________________________________________
Hашел ошибку надо: указывать размерность L=L mil
_______________________________________________________________
Hовый вопрос
Кривые Sweep значений S11, S21 совпадают для L -var в целом для этого фильтра, они очень близки ...Фото Nr3
Единственное отличие: - величины резонансных-минимумов для S11 (и макс для S21).
Но очень трудно понять, графически, какая кривая соответствует определенному L ...
Есть ли способы управления кривыми в графике, чтобы отделить их и / или посмотреть, какая кривая соответствует определенному значению L ?
Edited by Gigan
S11[номер итерации]
так и писать S11[5] или S21[1] на графике
ГУРУ!! У меня вопрос по AEL! Я каюсь никогда не делал там ничего, но вот хочется.
Если я передаю многомерный массив в ф-цию AEL, но не просто многомерный свип [1,2,3], а матрицу многомерных свипов (N)[1,2,3].
Как с этим работать в нем? Это ж не просто аррей многомерный... Спасиба :-)
