Pir0texnik 0 Posted September 19, 2014 · Report post не понял, что с этими пред- и пост- искажениями, но: 1. если это просто цифра, то в чем проблема, tune {1 to 10000 by 1}? :blink: 2. если эти модели в виде некоего набора файлов, то: - создаете mdif файл, в нем прописываете все файлы моделей - в проект добавляете датасет и источник для него вот этот самый файл - в параметрах устройствах в пректе говорите, чтобы использовал этот датасет, т.е. file {DAC1, "filename"}, где filename имя независимой переменно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
toshas 0 Posted September 20, 2014 · Report post Спасибо за ответ. Модель имеет следующие параметры: (xilinx_ultrascale_gth_ami_tx (Reserved_Parameters (Init_Returns_Impulse (Usage Info) (Type Boolean) (Default False) (Description "Init_Returns_Impulse False")) (GetWave_Exists (Usage Info) (Type Boolean) (Default True) (Description "GetWave_Exists True")) (Use_Init_Output (Usage Info) (Type Boolean) (Default False) (Description "Use_Init_Output False")) (Max_Init_Aggressors (Usage Info) (Type Integer) (Default 2147483646) (Description "Max_Init_Aggressors 2147483646")) (Ignore_Bits (Usage Info) (Type Integer) (Default 0) (Description "Ignore_Bits")) (Tx_Jitter (Usage Info) (Type Float) (Format Gaussian 0 0) (Description "Tx_Jitter")) (Tx_DCD (Usage Info) (Type Float) (Format Value 0) (Description "Tx_DCD")) ) (Model_Specific (TXPRECURSOR (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) (Default 0) (Description "TXPRECURSOR")) (TXPOSTCURSOR (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) (Default 0) (Description "TXPOSTCURSOR")) (TXDIFFCTRL (Usage In) (Type Integer) (Format List 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) (Default 12) (Description "TXDIFFCTRL")) (TX_PVT (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2) (Default 0) (Description "TX_PVT; 0 is typical corner, 1 = fast corner, 2=slow corner")) ) ) Как переменную связать с интересующим параметром ? (TXPRECURSOR/TXPOSTCURSOR/TXDIFFCTRL ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Boriskae 0 Posted September 25, 2014 · Report post Здравствуйте! Не подскажете, есть ли примеры по созданию layout через AEL с хорошим описанием? Самому пока не получилось наладить такую связку. Единственное, что получилось, это открыть пример в \examples\Training\EM\EM_Class_Params_Cosim_wrk.7zads, lab3. И изменяя там их ael файл создать свою топологию. Но почему-то не получается добавить больше двух pin. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pir0texnik 0 Posted September 28, 2014 · Report post Спасибо за ответ. Как переменную связать с интересующим параметром ? (TXPRECURSOR/TXPOSTCURSOR/TXDIFFCTRL ) прямо, видимо, никак. если эта модель представляется файлом, делаете набор с разнообразием характеристик (100500шт файлов). создаете список этих файлов и скармливаете в DAC по схеме, которую я описал выше и привязываетесь к дискретной переменной-индексу, которая и будет отвечать за одну конкретную характеристику. Её и перебираете. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
toshas 0 Posted September 29, 2014 · Report post Спасибо! Все оказалось несколько проще: 1. в модели требуемые параметры выбираем как user-defined, 2. включаем отображение параметров модели на блок-схеме, 3. создаем переменные и указываем их в параметрах требующих изменения, 4. создаем batch-controller с перебором по выбранным переменным Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pir0texnik 0 Posted October 4, 2014 · Report post Гуру, параметрики, подскажите что я делаю не так... Я оптимизирую лейаут делителя мощности. Он в 2х вариантах: схематике и ЕМ-модели (сгенерил дейаут из схематики). Все переменные этого дизайна видны наружу через Desig parameters. Делитель включен в оптимизационный дизайн, и его Desig parameters инициализаруются там же. Т.е. у самого делителя есть только какие-то значения по-умолчанию, к реальной ситуации они отношения не имеют, а присвоение идет только в дизайне верхнего уровня. Все имена переменных уникальные. Беда: когда я оптимизирую схематику ВСЕ работает. Когда я переключаюсь на ЕМ-модель - ВСЁ ВРЕМЯ оптимизатор использует ОДИН И ТОТ ЖЕ лейаут независимо от того какие значения переменных он подставил, проще говоря, оптимизатор всегда мусолит одно и тоже... Хуже того, в параметрах ЕМ-модели, я вижу все итерации, что делал оптимизатор, все данные. Но не смотря на то, что там разные наборы подставленных переменных, по факту все дизайны идентичны и равны исходному. Помогите пожалуйста, страдают дети. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
k918 0 Posted October 6, 2014 · Report post всем добрый день. Не подскажите есть ли функция возведения числа (в моём случае это число 10 ) в степень (эти данные получаются в результате моделирования)? Похоже на функцию exp(). А то пересмотрел весь Math Functions for Simulator Expressions, но найти никак не могу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
l1l1l1 0 Posted October 6, 2014 · Report post Не подскажите есть ли функция возведения числа (в моём случае это число 10 ) в степень (эти данные получаются в результате моделирования)? Похоже на функцию exp(). похоже, что нет. да она и не нужна. позвольте напомнить, что: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pir0texnik 0 Posted October 7, 2014 · Report post а**б это не мат запиканый, это возведение "а" в степень "б". :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
k918 0 Posted October 7, 2014 · Report post Pir0texnik, l1l1l1 Спасибо Вам. Оба способа работают, но второй записывать в формулу удобнее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
GlebEr 0 Posted October 22, 2014 · Report post Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском языке по проектированию СВЧ схем в Agilent ADS. Уровень нулевой или около того) Или хотя бы пару штук базовых уроков. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
microwave 0 Posted October 22, 2014 · Report post Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском языке по проектированию СВЧ схем в Agilent ADS. Уровень нулевой или около того) Или хотя бы пару штук базовых уроков. например http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/index_r.html :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
artemij 0 Posted November 12, 2014 · Report post Здравствуйте! Занимаюсь разработкой антенн для RF метки. Моделирование провожу в ADS2014 используя FEM. Волновое сопротивление чипа составляет 50+j300. Как задать волновое сопротивление измерительного порта таким же при электромагнитном моделировании. в окне ports это сделать легко, программа позволяет. Но после начала симуляции лог выдает такую запись === WARNING === === The following warning was generated during the import: === WARNING === The imaginary part of the impedance of port "P1" is nonzero, which is not supported. Only the real part will be used. Так как же задать мнимую часть порта, если потом пишется, что это не поддерживается? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
uzig 0 Posted January 8, 2015 · Report post Коллеги, помогите кто сможет! Хочу импортировать в ADS 2014 элемент описанный файлом в формате HSPICE. Импортируется не пойми что. Пробовал с этим работать - не получается. Может кто попробует? (Файл прилагаю). Или это бесполезно и лучше не мучатся? nc7sz08fp5.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pir0texnik 0 Posted January 9, 2015 · Report post Здравствуйте! Занимаюсь разработкой антенн для RF метки. Моделирование провожу в ADS2014 используя FEM. Волновое сопротивление чипа составляет 50+j300. Как задать волновое сопротивление измерительного порта таким же при электромагнитном моделировании. в окне ports это сделать легко, программа позволяет. Но после начала симуляции лог выдает такую запись === WARNING === === The following warning was generated during the import: === WARNING === The imaginary part of the impedance of port "P1" is nonzero, which is not supported. Only the real part will be used. Так как же задать мнимую часть порта, если потом пишется, что это не поддерживается? никак. с комплексным импедансом порта вас ждет фееричный активный S11. проверьте в hfss ему все равно на что нормировать. этот импеданс моделируется не так: 300Ом порт + последовательный (или параллельный) реактивный элемент. и... моделируйте лучче это в hfss, быстрее будет. :-) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
