Halo_Gen
Вопросы по Agilent ADS
Не к месту будет сказано? Уважаемый писец обьясни, что я делаю не так. ADS не становиться последний, надо ли прописывать вариейблс. Мерси боку :laughing:
Переменные прописывать не надо.
Папки:
c:\Program Files\Zero G Registry\
c:\Program Files (x86)\Zero G Registry\
скрытые
Может помочь удаление EEsof License Tools через установку/удаление программ. Удалить Zero G Registry. Затем - новая установка ADS. При этом установится, в том числе, и новый EEsof License Tools.
... обьясни, что я делаю не так. ADS не становиться последний...
если вы хотите получить ответ, мало задать вопрос. вопрос надо задать правильно.
надо рассказать, что вы делаете, и что происходит.
что значит "ADS не становится?" происходит ошибка при установке? приведите текст сообщения об ошибке.
установленная ADS не запускается? приведите текст сообщения об ошибке.
...у меня отягчающее Genesys, тот под ADS и инсталирует свой EEsof License Tools.
все программы Agilent пользуются одной папкой EEsof_License_Tools.
Genesys более старая программа,
если ее устанавливать после ADS, в папке новые файлы могут быть заменены старыми,
хотя обычно это предотвращается установщиком.
с реестром еще хуже, поэтому программы надо устанавливать в порядке выхода в свет их версий.
переинсталил не идет.
ну вот опять. что не идет? куда не идет? что при этом пишет?
сервер лицензий у вас запущен? работает? что у него в логе?
Да хочется
я вам задавал вопросы про сервер лицензий.
вы снова не отвечаете на вопросы.
на вашей второй картинке написано:
If the license file is meant to be used to connect to a license server, go to the
previous page and connect to the server specified in the file.
это ответ.
вам перевести его на русский?
из вашей первой картинки видно, что вы или олигарх, или работаете в крупной компании,
так как имеете лицензии Inclusive на два очень дорогих продукта Agilent.
в первом случае наймите грамотного сисадмина, во втором - обратитесь к сисадмину.
третий случай, что лицензии у вас пиратские, здесь даже не рассматривается.
в третьем случае вы никаких консультаций здесь не получите.
это ответ.
О Я шайза.
Edited by l1l1l1
исправление цитаты
Подскажите пожалуйста где взять элементы 2 и 4 (или это простой резистор?) . Заранее спасибо
2 элемент это диод Шоттки
Edited by VMak
Челом бью, третий день не сплю, 4й не ем, не могу решить....
Как работать с данными из датасета в Measuremet Equations? Пытаюсь действовать по аналогии с дата дисплеем:
my_dataset = "имя моего датасета"
a1 = $my_dataset..var1
a2 = $my_dataset..var2
получаю: Unknown exception ocured... Хелп до дыр зачитал, ничего не нашел... помогите... спасибо!
Ребят, подскажите, пожалуйста. Как импортировать в версии 2011 года данный архив. В котором присутствуют файлы формата .s2p и главный файл формата .dsn
В инструкции, которая лежит внутри дан алгоритм для ADS более ранней версии, где в окне Schematic присутствует кнопка copy design
В данной версии не нашел ничего подобного.
BFP620_spar10GHz_noisepar10GHz_spice15GHz_ADS_MWO.rar
Закину очередной невод....
Как автоматически преобразовать mdf файл в датасет?
Через дата файл тул руками я умею. Можно ли это как-то это автоматизировать?
да я тоже думаю, что можно написать какую-то юзер дефайнед функцию, только я там в упор не вижу инструментов для этого...
в хелпе АЭЛа ниче похожего не нашел.
апд: действительно, нашел я файл dftool.atf в котором внутри видны куча ф-ций вида df_*. и ни одна в хелпе не описана, такого раздела df вообще нет. из файл, атф, понятно, сложно что-то выяснить.
может где-то в закрытых закромах есть описание семейства df ?
Возможно вопрос не совсем по теме, но попробую...
Может у кого есть хоть приплизительная стоимость лицензий для ADS?
(на одно рабочее место и на 1 физический CPU)
В чем проблема обратиться напрямую
www.agilent.ru
что перекинет вас на
http://www.home.agilent.com/agilent/home.j...c=rus&cc=RU
там телефоны указаны, звоните и узнаете из первых рук.
