Halo_Gen
Вопросы по Agilent ADS
Как видно, я опустился даже до такой грубой сетки разбиения, но все равно памяти для расчетов не хватает
snap distance ставил и 0.4 um и 2 um и 1 um и все равно практически
Посмотрел пример c:\Agilent\ADS2013_06\examples\Momentum\emcktcosim\LTCC_wrk.7zads
Папка: 1_Layout Designs\spiral
Ширина проводников 80 мкм. Данная модель считается в Моментум_RF несколько секунд, памяти немного. В Моментум_MW - несколько минут, но памяти тоже немного.
Лог файл EEsof_Job:
Simulation Mode: uW
Extending substrate from RF frequency range to microwave frequency range.
Using the minimal snap distance of 0.4 um
(4 layout resolution points) for layout healing.
Generating mesh at 10 GHz...
S-parameter simulation
Automatic selection: direct dense matrix solver
Using multi-threading (4 threads)
Matrix size: 2231 (reduced: 815)
Может, Вы, все-таки, FEM запускаете?
Лог файл EEsof_Job:
Simulation Mode: uW
Ну я еще не совсем из ума выжил :) Точно Momentum
Да, модель считается быстро, но она очень маленькая, посмотрите на мою структуру.
Здравствуйте!возник вопрос по ADS. Пробую оптимизировать схему под известные S-параметры. Хочу в GOAL записать примерно следующее: если R(нагрузка в цепи) равно R1 (одно из значений), то S-параметры стремятся к таким то S1, если R равно R2, то S параметры стремятся к S2 и т.д. Изучение хэлпа не помогло, может ошибка просто в синтаксисе?Если можно, приведите пример или ссылку на литературу.
Значит
Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб.
Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm?
такое возможно.
Ну и пора покупать новый комп :blush:
Вы меняете номинал резистора, а при этом нужно чтобы переключался файл S-параметров? Скиньте скриншот задачки которую вы решаете, не совсем понятно.
Adding to non-allocated 1-based nonzero location (748,14131) in CrsMatrix ==> nothing done
- возникла такая ошибка, может кто-нибудь встречал?
Здравствуйте. Есть пара вопросов:
1. Можно ли в Layout из rectangle (прямоугольника) или полигона сделать Traces.
2. Поддерживает ли Layout 45 градусов линий Traces?
Еще раз здравствуйте.
Имеется Layout схемы VCO. При переводе в схематику подключаю OscPort и смотрю колебания.
Как это сделать именно в Layout? И еще: не пойму как в Layout подключать транзистор (без схематики)?
Спасибо...
Спасибо...
Никак, да и не зачем. Моделируете то именно в schematic а из layout можете взять emModel вставить.
Опять таки можно footprint транзистора засунуть в layout, подключить порты в места припайки или по краям падов, промоделировать и сделать emModel данной топологии, а потом опять ее засунуть в schematic.
Сделать моделирование на уровне spice моделей в layout не получится. Соответственно в окне визуализации можно видеть прохождение по плате только тестовых одночастотных колебаний заданых из порта.
Еще раз здравствуйте. Помогите пожалуйста начинающему инженеру...
Вопрос по Layout: Можно ли смоделировать влияние полигона (например как земля вокруг элементов и дорожек), а так же как задать 2 слой платы с переходными отверстиями в полигон (землю) первого слоя??? Пытался через emModel: сделал все дорожки и область вокруг полигонами, подключил порты для элементов, создал emModel, далее символ. Потом в схематике подключил элементы, промоделировал. Показывает график (похоже с "идеальными" дорожками). Пробовал менять толщину подложки - ничего. Менял ширину дорожек в Layout-е... тоже ничего не меняется.
Объясните пожалуйста, что я делаю не так? И возможно ли вообще так сделать?
Или все-таки без Traces и MSub не обойтись? Если так, то как смоделировать опять же землю вокруг элементов и дорожек и под ними? Спасибо...
Ну это уже совсем простые вопросы, ответы на которые можно найти и в гугле или чуть посидев за примерами
Ответы: Можно. Через создание определенного substrate
вот так можно создать substrate
а в layout рисуете полигоны с такими свойствами
и получается у вас то, что хотели
На счет идеальных дорожек, надо задавать свойство материала, например, Copper, а не Perfect Conductor.
Хотя что именно вы имели ввиду я не понял.
А дальше создавайте модель и все.
