Перейти к содержанию
Доброго времени суток.
У нас есть конструктор и она любит P-CAD.
Отобрав у нее кусок схемы (рис-1), я засунул ее в ADS и решил промоделировать и проверить сходство с реальными показаниями (рис-2).
Схема из P-CAD состояла из множества полигонов, которые я объединил для удобства, потом сделал подложку, подключил порты для компонентов и промоделировал (рис-3).
Потом достал ее в схематику и промоделировал Layout (рис-4).
Потом промоделировал emModel (рис-5).
Объясните, почему получился такой результат? Что я делаю не так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сетка разбиения momentum слишком редкая. Не включайте mesh reducing. Расчеты могут очень отличаться от действительности.
Очень важно как вы поставили и задали порты, я вот вижу, что в некоторых местах ставили не на границу.
Calibration какой использовали?
А вообще скиньте проектик, промоделирую и обратно отправлю.
Изменено пользователем Artemij14
Ссылка на сообщение
Ок. Вот мой проект.
Dig.part01.rar
Dig.part02.rar
Ссылка на сообщение
Если иправить эту ошибку: 1545a7c8c896799233ad86d62a788db8.jpeg, то какой график будет?
Ссылка на сообщение
А какая тут ошибка? Просто смотрю график не в dB, а в dBm. Мне так удобнее...
Ссылка на сообщение
Тогда Белан пусть тоже в dBm показывает. :blink:
Ссылка на сообщение
При таком подходе, совершенно не понятно, что Вы, в конечном итоге, хотите измерить B)
Ссылка на сообщение
На данном этапе ничего. Сейчас мне надо понять почему результаты ADS отличаются от реальных? А это значит что я неправильно моделирую, или не так задаю параметры. Есть реальный график dBm_S(2.1), и он отличается от показаний ADS. Но сейчас дела чуть лучше... разбираюсь потихоньку.
Пожалуйста не судите строго, я только учусь быть инженером, и некоторые "очевидные" вещи сразу не понимаю...
Ссылка на сообщение
Вы не только моделируете, но еще и измеряете. Уж если измеряете анализатором спектра, то в обоих случаях нужно создать одинаковые условия.
Выходная мощность прибора -10 dBm. При этом уровне мощности Вы получаете мощность в маркере М1 = -14,26 dBm.
Теперь в ADS надо сделать тоже самое.
То, что Вы поменяли подложку - как вариант, правильно, а то некоторые порты у Вас вроде есть, а вроде их нет:
Или подключать порты с подвешенной подложкой так, чтобы у них не было GND.
Коэффициент передачи по прибору в маркере М1 = -4,26 dB.
После небольшой корректировки модели получаем разницу в 1 dB:
С учетом погрешности измерения прибора, разброса параметров элементов - неплохой результат Вашей модели.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за советы. Можно попросить скинуть Ваш вариант моделирования, чтобы сравнить методы.
И еще мне говорили что нужно задавать порты и как-то их калибровать, что для меня вообще непонятно. У меня все результаты с портами None.
Ссылка на сообщение
Хелп по портам:
Dig_v1_wrk.part1.rar
Dig_v1_wrk.part2.rar
Example_Setting_up_Momentum_Simulation_for_MMIC.rar
Momentum_Ports_Overview.rar
Selecting_SMD_Calibration.rar
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал распределение вычислений с помощью CopSSH ??? Пытаюсь настроить, но другой хост не отвечает...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то особенные моменты при моделировании многослойной платы? К примеру установка портов или слоев каким-то особенным способом. Не могу FEM, пишет No ground plane found in substrate definition and following ports need a GND referance: и перечисление портов... Причем не могу ничего, кроме None.
Изменено пользователем estel23
Ссылка на сообщение
Помните, я Вам писал, что в первом проекте порт вроде есть, но его как бы нет. Вы правильно ставили SMD-порты, в горизантальной плоскости. Сделайте тоже самое для non-портов, только в вертикальной плоскости. Два порта в одном. Верхняя и нижняя точки должны упираться в металл.
Смотрите модель Via_structure_v2:
via_structure_wrk.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
