Serg_Sm 0 Posted April 3, 2012 · Report post Нужно передать 16 битный поток от устройства в систему по Ethernet. Поток от 40МБит/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБит/с (задел на будущее). Сроки как всегда сильно поджимают, поэтому системы на ПЛИС не рассматриваю - не успеем. Если бы не USB, то идельно подошел Cypress FX3, но нужен Ethernet. Делали проекты на Atmel ARM7/ARM9, но что-то с параллельной шиной там не очень и для достижения приличных скоростей по LAN нужно сильно постараться. Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Гигабит не помешает)) И насколько прост W5300 в обращении? Дополнительно к параллельной шине хотелось бы SPI сделать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 1 Posted April 3, 2012 · Report post Поток от 40МБайт/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБайт/с (задел на будущее). .. Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Гигабит не помешает)) Через W5300, с его 100BaseTX, "поток от 40МБайт/с", и уж тем более 200 МБайт/с, передать физически невозможно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lotor 0 Posted April 3, 2012 · Report post Поток от 40МБайт/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБайт/с (задел на будущее). Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Вы мбиты и мбайты отличаете? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vetal 0 Posted April 3, 2012 · Report post Сроки как всегда сильно поджимают, поэтому системы на ПЛИС не рассматриваю - не успеем. В наше время - это не показатель. Подобный проект поднимается из готовых примеров за неделю при отсутствии опыта(с учетом специфики работы в нашей стране :) ). Больше всего времени уйдет на компиляцию проекта ПЛИС. Если требуется гарантия доставки данных необходимо предусмотреть буфер на >0.5 секунды (экспериментально подобрано для windows) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Beby 0 Posted April 3, 2012 · Report post Нужно передать 16 битный поток от устройства в систему по Ethernet. Поток от 40МБайт/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Из W5300 Datasheet W5300 is a 0.18 μm CMOS technology single chip into which 10/100 Ethernet controller, MAC, and TCP/IP are integrated.Поясните, пожалуйста, как поток 40 МБайт/с (320 Мбит/с) можно запихнуть в 100 Мбит/с Ethernet ? Если Ваш поток всё-таки ложиться в 100Мбит/с, то в среднем он явно меньше 12МБайт/с - пожалуйста, поподробней опишите что же именно Вам надо. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБайт/с (задел на будущее).Ну тут может оказаться мало и 2xGigabit Ethernet Link, если понадобится сделать гарантированную доставку данных. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serg_Sm 0 Posted April 3, 2012 · Report post Прошу прощения ошибся - от 40МБит/с. (Биты и байты различаю, но от очепятки никто не застрахован). В наше время - это не показатель. Подобный проект поднимается из готовых примеров за неделю при отсутствии опыта(с учетом специфики работы в нашей стране :) ). Больше всего времени уйдет на компиляцию проекта ПЛИС. Если требуется гарантия доставки данных необходимо предусмотреть буфер на >0.5 секунды (экспериментально подобрано для windows) У нас один товарищ мучает TCP/IP на ПЛИС, но что-то не очень успешно пока ему удается. Скорость маленькая и поток данных со сбоями идет. Хорошие примеры все идут за неплохие деньги, а из свободно доступного собрать стабильно работающий проект за неделю... Не верю. С отладкой задолбаешься возиться + ко всему со схемотехникой больше проблем будет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vetal 0 Posted April 3, 2012 · Report post Скорость маленькая и поток данных со сбоями идет. Проверяйте также приемную часть задачи. Когда я наткнулся на "артефакты" проблема была именно в программе на ПК : ПО на C# не успевало переварить трафик(сделан прокси на c + winsock2), операционная система может "приостановить" обмен на неопределенный срок (решается буферизацией на передающей стороне). Передавать информацию необходимо блоками данных оптимального размера(как в udp). У нас один товарищ мучает TCP/IP на ПЛИС, но что-то не очень успешно пока ему удается. Тут МК не поможет, т.к. в ПЛИС эту задачу торе решает МК(как правило) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted April 3, 2012 · Report post Нужно передать 16 битный поток от устройства в систему по Ethernet. Делали проекты на Atmel ARM7/ARM9, но что-то с параллельной шиной там не очень и для достижения приличных скоростей по LAN нужно сильно постараться. делал похожее на adsp-bf532 + dm9000a (сейчас дешевле, наверное, будет взять BF512 + KSZ8851). у блэкфинов удобный параллельный порт. данные сначала с PPI шли во внешний СДРАМ, а от туда по запросу выдавались в езернет. по UDP реальная скорость передачи данных почти под 100МБит получалась. есть и со встроенным MAC, но у BF516, например, он на тех же ногах что и PPI. если без задела на будущее, то можно вообще взять adsp-bf592 без внешней шины памяти и KSZ8851SNL по spi около 40мбит и получится. правда вот памяти под буфер для перепосылки в случае потери пакета маловато в нём. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 0 Posted April 3, 2012 · Report post Можно еще использовать DM9000 - он побыстрее, хотя весь стек придется прикручивать снаружи. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewlekar 0 Posted April 3, 2012 · Report post Если ориентироваться на 40 мбит, то LPC1768 + UDP + заточенный lwIP за глаза хватит. Если нужно 200 мбит, то можно попробовать Sitara от TI с гигабитным интерфейсом, либо на ПЛИС поднять. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted April 3, 2012 · Report post Если ориентироваться на 40 мбит, то LPC1768 + UDP + заточенный lwIP за глаза хватит. а 16бит * 2.5МГц он чем принимать будет? просто чтением GPIO? он тогда только этим и будет занят. можно конечно попробовать в последовательный вид преобразовать и через SSP, вроде на 50МГц может работать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewlekar 0 Posted April 4, 2012 · Report post а 16бит * 2.5МГц он чем принимать будет? Да кто ж его знает. Чем-то принимает, скорее всего с АЦП ловит. Думаю, что LPC1768 вполне обеспечит 16 бит на 2,5 МГц сэмплов. А нет, вру. LPC1768 даёт тока 12 бит на 200 КГц. Значит с SPI будет брать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted April 4, 2012 · Report post Значит с SPI будет брать. 7.17 SPI serial I/O controller The LPC17xx contain one SPI controller.... 7.17.1 Features • Maximum SPI data bit rate of 12.5 Mbit/s SSP правда в режиме мастера может 50мбит/с Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KRS 0 Posted April 4, 2012 · Report post у LPC еще SD контроллер есть! А вообще 40 мбит по UDP практически любой АРМ потянет. Тут действительно важный вопрос откуда данные берутся и как будут в контроллер доставляться! Может быть по пути еще буферизировать нужно и много рама из-за этого. _pv, SSP в мастере 50 мбит не сможет, там частота ограничена ЕМНИП 30 Mhz, так что при чипе разогнаном до 100 mhz прескалер 2 нельзя использовать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted April 5, 2012 · Report post _pv, SSP в мастере 50 мбит не сможет, там частота ограничена ЕМНИП 30 Mhz, так что при чипе разогнаном до 100 mhz прескалер 2 нельзя использовать. я просто даташит глянул, особо не разбирался, но почему бы spi не работать на половинной тактовой частоте? неужели врут? 7.18 SSP serial I/O controller 7.18.1 Features • Maximum SSP speed of 50 Mbit/s (master) or 8 Mbit/s (slave) хотя при этом зачем-то приводят параметр SPI_MISO set-up time measured in SPI Master mode - 30ns Minчто вроде бы ограничивает частоту до 30МГц. с другой стороны, какая ему разница за сколько наносекунд до фронта клоков slave данные выставил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
