toweroff 0 Posted September 29, 2012 · Report post Ребята, сил нет, проверьте, пожалуйста, в 4.60 без замены dll работает русский или где Share this post Link to post Share on other sites
vlad_new 0 Posted September 29, 2012 (edited) · Report post Ребята, сил нет, проверьте, пожалуйста, в 4.60 без замены dll работает русский или где В аски кодировке не работает. А кодировка UTF-8 не интересна, поскольку она со старыми проектами не совместима. Edited September 29, 2012 by vlad_new Share this post Link to post Share on other sites
VAI 0 Posted September 30, 2012 · Report post Работает русский, если выбрать фонт курьер, который разрешает размеры 10, 12, 15. В win7 - кроме замены длл надо делать, как я написал несколько постов выше. Там во вложенном архиве подробная инструкция. В ХР, кроме замены длл, скорее всего достаточно будет в ключе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] изменить значение параметра "1252" на "c_1251.nls" . Share this post Link to post Share on other sites
toweroff 0 Posted September 30, 2012 (edited) · Report post Работает русский, если выбрать фонт курьер, который разрешает размеры 10, 12, 15. да, я тоже до этого дотопал, Courier New Cyr никак не хотел В win7 - кроме замены длл надо делать, как я написал несколько постов выше. Там во вложенном архиве подробная инструкция. а вот я ничего не делал... заменил dll и сменил шрифт на курьер - все [CENSORED] Edited October 1, 2012 by IgorKossak Share this post Link to post Share on other sites
VAI 0 Posted October 1, 2012 (edited) · Report post да, я тоже до этого дотопал, Courier New Cyr никак не хотел а вот я ничего не делал... заменил dll и сменил шрифт на курьер - все Не нравится мне этот шрифт, дело вкуса. Замена dll позволяет печатать по русски. А так, я для работы с текстом использую другой редактор, в кейле только иногда правки вношу при отладке... [CENSORED] Для "MDK-Standard" не доступны библиотеки: - TCP/IP Networking Suite - Flash File System Library - USB Device Interface - USB Host Interface - CAN Driver Library (Including Source Code) - GUI Library Остальное всё включено. http://www.keil.com/arm/selector.asp Edited October 1, 2012 by IgorKossak Share this post Link to post Share on other sites
evgen2 0 Posted October 7, 2012 · Report post Читаю вот http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=RVMDK&v=4.60 TCPnet Corrected: buffer queue clearing in BSD socket interface, which caused random Memory free errors or Hardfaults. Corrected: processing of gratuitous ARP response from Windows 7 on duplicate IP, which caused a Hardfault. -------- Вот думаю - "оно это или не оно"... когда виснет так, что ресет не помогает, только выключение питания Share this post Link to post Share on other sites
globalist 0 Posted October 8, 2012 · Report post При определенных танцах с бубнами все работает (и на XP и на w7). Только зачем эти танцы нужны? Писать коменты? Можно и на английском. ИМХО кто не понимает English, тот не инженер. Share this post Link to post Share on other sites
Forger 0 Posted October 8, 2012 · Report post Писать коменты? Можно и на английском. ИМХО кто не понимает English, тот не инженер. Поддерживаю: 1) Самодокументируемый код практически не нуждается в комментах. 2) На англицком комменты гораздо короче русскоязычных. 3) Не нужно поминутно переключать раскладку. 4) Приучает давать объектам (фунциям, классам, переменным и т.д.) сразу вразумительные имена, а не просто магический набор букафцифр. 5) Код выходит полностью интернациональным. 6) Не нужны танцы с бубном, чтобы научить keil работать с русским (шутка). Share this post Link to post Share on other sites
Артём__ 0 Posted October 8, 2012 · Report post 1) Самодокументируемый код практически не нуждается в комментах. Как его нужно составлять чтобы код самодокументировался? Какие лучше программы использовать для этого? 2) На англицком комменты гораздо короче русскоязычных. Комметарии тоже сворачиваются. 3) Не нужно поминутно переключать раскладку. Невелик труд. 5) Код выходит полностью интернациональным. Далеко не всем интернациональность нужна, и к тому же текст на родном языке лучше воспринимается. Share this post Link to post Share on other sites
Forger 0 Posted October 8, 2012 · Report post Это все оффтоп, но тем не менее отвечу. Как его нужно составлять чтобы код самодокументировался? Вообще-то этому посвящены целые труды, например: Роберт Мартин, "Чистый код". Ален И. Голуб, "ВЕРЕВКА ДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ, ЧТОБЫ ВЫСТРЕЛИТЬ СЕБЕ В НОГУ" Вообще, правило одно, а звучит оно очень просто: "код должен читаться так, как читается хорошая книга". Однако, это не так-то легко осуществить... Какие лучше программы использовать для этого? Проги тут вряд ли помогут, а, скорее, без должного опыта только навредят: давно замечено, что ребёнки, которые много учаться ходить с помощью "ходунков", несколько позже других детей осваивают самостоятельную ходьбу. Впрочем, без посторонней помощи они это делают тоже дольше ... Комметарии тоже сворачиваются. С сокращений и начинается в коде срач, который потом невероятно трудно сопровождать. Особенно другому человеку. Вопрос риторический: вы в книгах очень любите сокращения? Невелик труд. Малый труд - тоже труд. Я предпочитаю по-быть в этому случае лентяем - вообще не переключать раскладку :) к тому же текст на родном языке лучше воспринимается. Со временем эта грань стирается - потом уже не замечаешь разницы :) Share this post Link to post Share on other sites
Артём__ 0 Posted October 8, 2012 · Report post Это все оффтоп, но тем не менее отвечу. Спасибо. С сокращений и начинается в коде срач, который потом невероятно трудно сопровождать. Особенно другому человеку. Вопрос риторический: вы в книгах очень любите сокращения? Я имел в виду такую функцию IDE как foldind-outlining, а ни в коем случае не сокращение слов. Малый труд - тоже труд. Я предпочитаю по-быть в этому случае лентяем - вообще не переключать раскладку :) Следующий уровень - не пользоваться клавиатурой? Share this post Link to post Share on other sites
Forger 0 Posted October 9, 2012 · Report post Я имел в виду такую функцию IDE как foldind-outlining, а ни в коем случае не сокращение слов. Насчет даже этой штуки. Вот я ею не пользуюсь, т.к. нет надобности - весь код я таким образом структуривал, что нет ни одной функции с текстом размером с экран - нет "простыней". Даже файлы оч. небольшие, но их много. Но т.к. каждый имеет структурированное название и размещен в структурированной системе каталогов (повторяет структуру кода), то тут тоже проблем нет. Следующий уровень - не пользоваться клавиатурой? Почему же? Вот я как раз при создании кода почти мышкой не пользуюсь - на клаве выходит быстрее :) Share this post Link to post Share on other sites
globalist 0 Posted October 9, 2012 · Report post Как его нужно составлять чтобы код самодокументировался? Какие лучше программы использовать для этого? Комметарии тоже сворачиваются. Невелик труд. Далеко не всем интернациональность нужна, и к тому же текст на родном языке лучше воспринимается. Уважаемый Артем, Может интернациональность и не всем нужна, однако любой мало-мальски грамотный инженер и/или программист легко читает тексты на Английском языке, который де-факто стал интернациональным языком общения. И с этим ничего не поделаешь. Библиотеки и прикольные-нужные программки постят и русские, и китайцы, и индийцы и много кто еще. И хорошим тоном является описание и комментарии именно на Английском языке. Я, если честно, в абсолютном шоке от молодежи, которая не может свободно понимать Английский. Вся тех документация написана на Английском, 90% форумов инженеров и embedded programmers - на английском. Что они будут делать через 10 лет, когда без знания английского можно будет устроиться на работу только дворником? Я уже давно на работу никого без Good level of Technical English на работу не принимаю, так как не собираюсь нанимать каждому дебилу безъязыкому по переводчику. Share this post Link to post Share on other sites
Артём__ 0 Posted October 10, 2012 · Report post Может интернациональность и не всем нужна, однако любой мало-мальски грамотный инженер и/или программист легко читает тексты на Английском языке Читать - это одно, писать сложнее - другие неангличане должны понять написанное таким же неангличанином. Проще писать сразу на родном языке. И хорошим тоном является описание и комментарии именно на Английском языке. Forger утверждает, что хороший тон - это не писать комментариев вообще. Я, если честно, в абсолютном шоке от молодежи, которая не может свободно понимать Английский. Странно, их же нетак как нас языкам учат... Вся тех документация написана на Английском, 90% форумов инженеров и embedded programmers - на английском. Я в основном на русских форумах нахожу информацию - хватает(даташиты не в счёт). Что они будут делать через 10 лет, когда без знания английского можно будет устроиться на работу только дворником? Гугл (или кто другой) автоматический перевод доделает. Я уже давно на работу никого без Good level of Technical English на работу не принимаю, так как не собираюсь нанимать каждому дебилу безъязыкому по переводчику. Good level - это сколько нужно знать? Share this post Link to post Share on other sites
lotor 0 Posted October 10, 2012 · Report post Я уже давно на работу никого без Good level of Technical English на работу не принимаю, так как не собираюсь нанимать каждому дебилу безъязыкому по переводчику. А в Ваше первое трудоустройство Вы уже были на уровне "Good"? Или же всё пришло в процессе и с опытом? Думаю, что второе. Share this post Link to post Share on other sites
